parametrisierbarer Binärzäher
Gast #1535858
ich habe im Rahmen einer Übungsaufgabe das Modell eines Binärzählers
geschrieben,  dessen Bitbreite mittels eines Generic-Konstrukts variabel
sein soll.
Als Erweiterung dieser Aufgabe soll beim höchsten Zählzustand ein Bit
gesetzt werden.
Da die Bitbreite den Ausgangsvektor unbekannt ist
count_out : out std_logic_vector (n-1 downto 0)
hab ich mir geholfen, indem ich ein lokales Signal mit gleicher
Bitbreite wie count_out deklariere, das komplett mit '1' fülle
architecture Behavioral of n_bit_counter is
  signal count_max: std_logic_vector (n-1 downto 0) ;
begin
  count_max <= (count_max'range => '1');
und mit  count_out vergleiche.
Wahrscheinlich kann man das eleganter lösen, nur wie?
Und wo wir grad dabei sind, habe ich grad noch eine Frage zu dieser
Zeile
Ich weiß zwar was sie diese Anweisung bewirkt aber was da genau passiert
ist mir nicht klar.
'range ermittelt die Bitbreite des Vektors, aber was soll dann  der "=>"
Operator?
Im Zusammenhang mit Signalzuweisungen in einer Port Map oder innerhalb
von case-Anweisungen ist mir das ja klar, aber hier?
Wäre nett wenn das jemand helfen könnte  :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1536065
Zeig doch mal ein wenig mehr vom Quellcode.
Natürlich brauchst du für den Endwert kein eigenes lokales Signal.
Du könntest z.B. eine Konstante verwenden:
constant count_max: std_logic_vector (n-1 downto 0) := (others=>'1');
Aber warum lässt du deinen Binärzahler nicht einfach überlaufen?
#1536290
>ist mir nicht klar.
>Operator?
Die Syntax hier ist ganz einfach:
signal <= (Bitnummer/Range => Wert1, Bitnummer/Range => Wert2 ...);
Bitnummer/Range kann dabei für ein einzelnes Bit (z.B. 0, 1, 2...)
stehen, dem dann Wert zugewiesen wird, oder gleich für eine ganze Reihe
von Bits (z.B. (2 downto 0)), denen dann jeweils der Wert zugewiesen
wird.
Dein count_max'range wird einfach automatisch durch die richtige Range
ersetzt, in deinem Fall (n-1 downto 0).
Gast #1537053
doch, einfach wie oben schon angesprochen ersetzen durch:
  constant count_max : std_logic_vector (n-1 downto 0) := (others=>'1');
Gast #1537175
Nein, das meinte ich nicht. Es ging mir darum eine Methode zu finden mit
der sich herausfinden läßt, ob der Vektor count_out seinen Maximalwert
angenommen hat. Dies ist hier, zumindest mit meinen bisherigen
Kenntnissen, problematisch, da ich die Größe des Vektor nicht kenne.
Deshalb habe ich mir damit geholfen einen Hilfsvekttor count_max zu
definieren, alle BITS auf 1 zu setzen und mt count_out zu vergleichen.
Mir kommt diese Methode, obwohl sie funktioniert, recht aufwändig vor.
Daher meine Frage: geht das auch einfacher?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1537181
1) Mit std_logic_vector rechnet man nicht. Nimm die numeric_std.
2) Lass den Zähler überlaufen.
   signal count: unsigned (n-1 downto 0) ;
   process (clk) begin
      if rising_edge(clk) then
         count <= count+1;
      end if;
   end process;
   zero <= '1' when count = (count'range=>'0') else '0';
   count_out <= std_logic_vector(count);
Gast #1537841
Die Aufgabenstellung verlangt
  "...dass ein Überlauf bei höchstem Zählzustand angezeigt wird"
wobei das aus meiner Sicht unglücklich formuliert ist. Meines Wissens
erfolgt der Überlauf nicht beim höchsten Zählstand sondern einen Takt
später.
Wenn ich es so mache wie in deinem Beispiel, also den Ausgang auf 0
teste, habe ich aber bereits gleich zu Beginn (vorausgesetzt ich fange
bei null an zu zählen) das Überlaufbit auf 1, und das kann ja auch nicht
gewollt sein, oder?
Ich habs jetzt mal so umgesetzt wie in der Aufgabenstellung gefordert
und setzte das Überlaufbit beim höchsten Zählzustand:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity n_bit_counter is
  generic(n: integer :=2);
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           reset : in  STD_LOGIC;
           enable : in  STD_LOGIC;
           init_value : in std_logic_vector (n-1 downto 0);
        overflow : out std_logic;
        count_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0)
end n_bit_counter;
  signal count_reg: std_logic_vector (n-1 downto 0) ;
  --signal count_max: std_logic_vector (n-1 downto 0) ;
begin
24
  --count_max <= (count_max'range => '1');
25
    process(clk,enable,reset)
26
    begin
27
      if reset = '1' then
28
        count_reg <= init_value;
29
      elsif (clk='1' and clk'event) then
30
        if enable='1' then
31
          count_reg <= count_reg +1;
32
        end if;
33
      end if;
34
      if count_reg = (count_reg'range =>'1') then
35
        overflow <= '1';
36
      else
37
        overflow <= '0';
38
      end if;
39
    end process;
40
41
  count_out <= count_reg;
42
end Behavioral;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1537850
enable ist unnötig. Der Prozess ist nur von reset und clk abhängig.
Mach es doch so:
begin
    begin
      if reset = '1' then
        if enable='1' then
        end if;
      end if;
    end process;
  -- Überlauf, wenn Zähler auf "111" steht
  overflow <= '1' when  count_reg = (count_reg'range =>'1') else '0';
end Behavioral;
BTW:
Es ist nicht gut, mit Vektoren zu rechnen. Nimm besser die numeric_std
und die darin definierten Datentypen unsigned bzw. signed.
Gast #1537888
Oh, das ging aber schnell, danke
Hast Recht, aber schaden tut's auch nicht, oder?
ok, aber warum?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1537907
Chris schrieb:
> Nachtrag: du hast die overflow Abfrage aus dem Prozess rausgenommen. Ist
> sie da besser aufgehoben?
Durch die Concurrent-Zuweisung entfällt der 1 Takt Latency, der dir
Probleme gemacht hat.
> ok, aber warum?
Du mußt immmer mit angeben, welche der Libs (STD_LOGIC_UNSIGNED oder
STD_LOGIC_SIGNED) du verwendet hast. Bei der Verwendung der Datentypen
SIGNED und UNSIGNED gibt es keine Doppeldeutigkeiten. Das hatten wir
schon mal im Beitrag "Re: Problem mit FSM"
EDIT:
JA und NEIN.
Es braucht in der Simulation (und nur für die Simulation ist die
Sensitivliste überhaupt interessant) mehr Rechenzeit, denn der Prozess
wird auch neu berechnet, wenn sich enable ändert. Das wäre aber unnötig.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
