Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tasten Problem
von Leon (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinen Taste, ich glaube, dass es nicht ein
Problem der Entprellung ist.
Also ich habe hier ein stk600, wo die Taster immer HI sind, halt beim
Drücken runtergezogen werden. Für die Taster habe ich hier entsprechend
einen Timer der die Tasten regelmäßig abfragt, die Tasten werden dann
entsprechend in der main abgearbeitet.
unsigned char taste=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  if(taste==0){
    unsigned char input;
    input=PINC;
    input&=0xC3;
    input^=0xC3;
    switch(input){
          case 0x01:
                  taste=1;
                  break;
          case 0x02:
                   taste=2;
                  break;
          case 0x40:
                  taste=3;
                  break;
          case 0x80:
                  taste=4;
                  break;
int main()
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
while (1)
  _delay_ms(25); //dieses warten
      if(taste!=0){
      switch(taste){
                    case 1:
                        xyz();
                        break;
                    case 2:
                  xyz();
                        break;
                    case 3:
                        xyz();
                      break;
                    case 4:
                        xyz();
                        break;
    _delay_ms(300);
        taste=0;
return 0;
Und dabei ist jetzt meine Frage, warum dieser Code nicht ohne dem
_delay_ms(25) funktioniert, dann werden die Tasten drücke nämlich nicht
ausgeführt?
Gruß und Danke schon mal für Antwortet!
Leon
von Walter (Gast)
probier mal
volatile unsigned char taste=0;
wenns geht informier dich warum es damit geht
von Andreas F. (scotty1701d)
Leon schrieb:
Eigentlich ist es verwunderlich, dass es mit dem Delay funktioniert!!
 if(taste==0){
     input=PINC;
     input&=0xC3;
     input^=0xC3;
     switch(input){
           case 0x01:
                   taste=1;
                   break;
           case 0x02:
                    taste=2;
                   break;
           case 0x40:
                   taste=3;
                   break;
           case 0x80:
                   taste=4;
                   break;
Keiner der 4 Fälle kann auftreten, weil Bits 5-2 nach
input&=0xC3;
input^=0xC3;
immer gesetzt sind.
Lösung: Vertausche die beiden Befehle!
Äh, vergiss es,
ich hab Blödsinn erzählt. :-(
von Leon (Gast)
Hi zusammen!
Danke für die Antworten. Hatte es hete morgen auch mal mit dem volatile
versucht, dann funktionierte es auch. Danke trotzdem für die Antworten,
ich wollte den Thread nur nicht wieder raufwüllen. Aber so war
wenigstens Lerneffeckt da (in bezug:
Beitrag "Wohin entwickelt sich microcontroller.net?" )
Leon
