Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung zwischen Vcc und Drain mit AVR messen
von Fabian B. (0n3-70uch)
ich hab zurzeit ein Problem mit der Spannungsmessung an dem
Drain-Ausgang eines n-MOSFETs. Es handelt sich um ein BUZ11 (hatte
gerade leider nichts anderes verfügbar). Eine direkte Messung zwischen
Vcc und Drain funktioniert nicht, da der ATtiny13 ja nach Ground misst,
hier im Forum bin ich auf folgende Lösung gestoßen:
1) Messung der Betriebsspannung:
Über einen Spannungsteiler mit zwei 10kOhm Widerständen kein Problem
(Vcc liegt zurzeit bei stabilen 8,35V wird aber in der Praxis später
zwischen 7,2 und 8,2V schwanken... es handelt sich dann um einen Akku).
2) Messung der Spannung zwischen Drain und Ground:
Genau dort liegt mein Problem... wie muss ich diese Messung realisieren?
3) Spannung zwischen Vcc und Drain berechnen:
Gemessenes Vcc minus gemessene Spannung zwischen Drain und Ground.
Das einlesen der Spannung mittels ADC bereitet mir keine Probleme. Es
handelt sich also um ein reines Schaltungsproblem, womit ich jetzt auf
euch angewiesen bin.
Fabian
von Falk B. (falk)
Siehe Netiquette. Sag erstmal was das insgesamt werden soll.
MFG
Falk
von ssdf (Gast)
Mal die Post ein wenig anders sortiert:
Frage:
Antwort:
Hallo Falk,
"Sag erstmal was das insgesamt werden soll."
Okay das hatte ich vergessen ;). Folgendes habe ich vor:
Die Akkuspannung (7,2-8,2V) soll mittels eines ATTiny13 überwacht und
geregelt werden. Bei bestimmten Spannungen soll der ATTiny eine LED in
unterschiedlichem Rhythmus blinken lassen (das ganze funktioniert auch
ohne Probleme). Des weiteren benötige ich eine stabilisierte
Ausgangsspannung von 6 Volt. Dafür habe ich einen BUZ11 vorgesehen da
der Strom etwa 3-5 Ampere betragen wird (werde ich bei Zeiten durch ein
zeitgemäßen MOSFET ersetzten).
Die Ausgangsspannung von 6V soll jedoch ständig überwacht und bei bedarf
nach geregelt werden. Und genau an diese Stelle komme ich Hardwaremäßig
nicht weiter. Das Problem liegt also bei der Spannungsmessung zwischen
Vcc und Drain.
Noch zu erwähnen sei die Referenzspannung, diese liegt bei 5 Volt
(stabilisiert mittels eines 7805).
Fabian
von Mmmh (Gast)
> geregelt werden.
Die Akkuspannung kannst Du nicht "regeln". Die stellt sich je nach
Ladezustand und momentanen Laststrom selbst "ein".
> Vcc und Drain.
Das muss man ja nicht mit dem Prozessor machen. Wobei Regelungen schon
allein wegen der Geschwindigkeit und Stabilität besser durch einen
eigenen Schaltkreis erledigt werden.
Oder hat das einen speziellen Grund? Warum dreimal um die Ecke durch die
kalte Küche gedacht?
"Die Akkuspannung kannst Du nicht "regeln". Die stellt sich je nach
Ladezustand und momentanen Laststrom selbst "ein"."
> Ich hatte mich falsch ausgedrückt meinte natürlich die Ausgangsspannung,
> welche geregelt werden soll.
"Das muss man ja nicht mit dem Prozessor machen. Wobei Regelungen schon
eigenen Schaltkreis erledigt werden."
> Auf die Idee bin ich mittlerweile auch gekommen, doch nun möchte ich das
> Problem gerne mit dem ATTiny lösen (auch aufgrund des Lerneffektes).
Mit einem Spannungsteiler zwischen Drain und Ground hatte ich es bereits
probiert, jedoch habe ich dann ja eigentlich eine Reihenschaltung von
Widerständen (von Vcc bis Ground).
Fabian
von Falk B. (falk)
@  Fabian Briese (0n3-70uch)
>geregelt werden.
Warum soll der AVR das regeln? Messen ist kein Problem, siehe
Spannungsteiler. Auf genau 6V reglen macht dir jeder Low Drop
Linearregler, auch bei 3A.
Naja, als Referenzspannung würde ich das nicht bezeichnen wollen.
Das ist ein 0815 Spannungsregler.
MFG
Falk
von Mmmh (Gast)
Na und? Das wäre nicht die erste Reihenschaltung von Widerständen auf
der Welt. ;-)
"Auf genau 6V reglen macht dir jeder Low Drop
Linearregler, auch bei 3A."
> Die ganze Schaltung soll so wenig Strom wie möglich beziehen, daher dachte > ich
an einen PWM-geregelten MOSFET.
"Naja, als Referenzspannung würde ich das nicht bezeichnen wollen.
Das ist ein 0815 Spannungsregler."
> Die "Internal Voltage Reference" schwankt aber laut Datenblatt auch
> relativ stark. Welche Referenz ist den empfehlenswerter?
von Falk B. (falk)
> dachte  ich an einen PWM-geregelten MOSFET.
Willst du mich veralbern? Deine Last zieht 3A und du machst dir Sorgen
wegen einer Handvoll mA für den Regler?
> relativ stark.
Als Produktionstolerantz ja. Aber wenn dein AVR auf dem Tisch liegt ist
der (falsche) Wert dann stabil.
Man kann das einfach kalibrieren. Spring mit einem guten DMM die
Spannung extern messen, denn Korrekturfaktor ausrechnen, in die Software
eintragen, neu compilieren und brennen, fertig.
MFG
Falk
Nein und Ja. Mir ist es wirklich wichtig das die Schaltung sehr wenig
Strom benötigt. Die 3-5 Ampere sind Maximalwerte, welche vielleicht mal
über 20-30 Sekunden auftreten, ansonsten liegt der Laststrom bei
120-400mA.
Okay das hatte ich falsch verstanden, ich bin davon ausgegangen das sich
die Spannung durch geringe Temperaturschwankungen stark ändert (mehr als
der 7805).
von Falk B. (falk)
>Strom benötigt.
Bist du ein Pfennigpfuchser?
>120-400mA.
Ja und? Wenn dein Linearregler dann 5mA zieht sind das gerade mal ~1%
bei 400mA. Und mit deinem Wissen kannst du einen Schaltregler bei Conrad
kaufen, sonst nichts.
Falk
von Mmmh (Gast)
Nicht zu vergessen die uA durch den Spannungsteiler. Die machen das
ganze Projekt hinfällig ;-)
Nabend,
ich weiß ja nicht ob es euch Spaß macht Menschen mit weniger Erfahrung
im Bereich Elektronik dieses Hobby zu versauen, doch von euch lass ich
mir das ganze bestimmt nicht verderben.
Meine Frage war nicht ob ein Linearregler besser als ein AVR mit BUZ11
ist, sondern vielmehr die Spannungsmessung zwischen Vcc und Drain.
Ich bin dankbar für die Bemühungen welche hier der ein oder andere
angestellt hat, jedoch leider auch enttäuscht über solche Beiträge wie
diesen:
Falls andere Leute mit dem gleichen Verständnisproblem wie ich in diesem
Forum unterwegs sind, hilft ihnen der Beitrag natürlich erheblich zum
Erfolg weiter.
Fabian
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> Nabend,
Bestimmt nicht.
Ja, aber wir waren so freundlich dich unter Umständen darauf hin
auszuhorchen ob deine Idee nicht völlig daneben ist und viel einfacher
realisiert werden kann. Und das, eben WEIL du noch ein Anfänger sein
magst.
Dass du da so drauf reagierst ist ja nicht unsere Sache ;)
von Falk B. (falk)
Spiel nicht die beleidigte Leberwurst.
Und glaubst du auch nur eine Sekunde, dass sich jemand mit Sachkenntnis
hinsetzt und dein komisches Konzept vorrantreibt, wenn er sieht, dass da
grundlegende Kenntnisse fehlen?
>diesen:
Siehe oben. Das gehört halt dazu. Nimm's locker. Ironie ist nicht
tödlich.
>Erfolg weiter.
Es hilft Leuten wie dir aber auch nicht, wenn sie sich bockig anstellen
und anstatt mal zuzuhören wie das "die Großen" machen und lieber die im
stillen Kämmerlein ausgebrütete Bastellösung haben wollen.
Falk
Hatte ich nicht vor nur jeder Mensch ist anders und jeder fast bestimmte
Bemerkungen anders auf, gerade in Foren wie dieses kann es schnell zu
Missverständnissen führen.
> tödlich.
Werde ich beherzigen ;)
Aus diesem Grund werde ich das ganze nochmal komplett neu angehen.
Vielleicht wird aus diesem Thread ja doch noch etwas einigermaßen
vernünftiges...
Fabian
von Mmmh (Gast)
Meister, jetzt mal ganz locker.
>>diesen:
Das war nun der zweite Hinweis auf möglicherweise ungenügende
Sachkenntnis. Das einzige was Du auf den Vorschlag geschrieben hattest,
war: "Dann ist da ja ein Spannungsteiler". Das Problem ist einfach, das
Du nicht geschrieben hast, was an einem Spannungsteiler nun "schlecht"
ist.
Elektronik (egal ob als Hobby oder Professsionell betrieben) erfordert
nun mal klares Denken und Schreiben. Dieses "Huch, ein Spannungsteiler"
ist leider kein differenziertes Urteil.
Auch auf Deine Absicht eine Regelung über einen Prozessor zu realisieren
habe ich Dich ja angesprochen. Auch hier leider keine näheren
Informationen ausser: "Ich will das aber so machen und nicht wie Ihr es
empfehlt" dazu aber keinerlei Informationen darüber ob Du Dir über sowas
wie Regelzeitkonstanten oder Lastverhalten klar bist. Wenn man da ein
wenig ironisch wird, dann sollte Dir das zu denken geben.
Im übrigen meinte ich die Ironie durch die Emoticons zu mildern, aber
das hat wohl nicht geklappt. Schade.
Tut mir leid, wenn mein Ton Dich verletzt hat.
Also klappe die zweite (ich fange einfach nochmal ganz neu an):
- die Versorgungsspannung liefert ein 2S1P LiPo mit 7,4V. Dieser hat im
geladenen Zustand jedoch 8,2 bis 8,4V (je nachdem wie voll man diesen
laden möchte) und im entladenen Zustand 7,2V
- mein Ziel ist es für die nachfolgenden Baugruppen (Empfänger, Servos,
usw.) eine stabile Spannung von 6V zu erreichen
- des weiteren soll die Akkuspannung überwacht und mittels einer LED
visualisiert werden
- die nachfolgende Last benötigt im Normalfall einen Strom von etwa
120-400mA
- in besonderen Situationen können länger anhaltende (20-30 Sekunden)
Spannungsspitzen von 3-5A auftreten
- die Schaltung sollte so wenig Strom wie möglich beziehen
So jetzt zu meinen Fragen:
1) Ist es sinnvoll die Ausgangsspannung mittels eines Mikrocontrollers
in Kombination mit einem MOSFET zu regulieren (ich gehe mal von einem
klaren nein aus)?
2) Trotzdem würde mich interessieren wie ich die Vcc-Drain-Spannung
messe, auch wenn Ihr mich mittlerweile davon überzeugt habt einen
Linearregler zu verwenden.
3) Da ich die Eingangsspannung überwachen möchte benötige ich dennoch
einen AVR (unterschiedliche Blinkzyklen der LED, vielleicht auch mehrere
LEDs). Ist ein Linearregler dann immer noch besser als ein MOSFET?
Vielleicht funktioniert es mit uns im zweiten Anlauf etwas besser ;).
Fabian
von Falk B. (falk)
>visualisiert werden
WOW, eine LED visualisiert heute schon ;-)
Ein immer wieder beliebter Satz. OK, dann nimm 100 EUR und dann kannst
du dir eine Schaltung bauen, die mit 10uA auskommt. Wenn du nur 10EUR
hast, musst du dich mit 10mA zufrieden geben. Also was?
>klaren nein aus)?
Richtig!
Ohne Schaltplan ist deine konfuse Frage schlicht nicht beantwortbar. Mit
Schaltplan wird das sich aber wenig ändern. Nimm den Linearregler und
fertig.
Ein MOSFET allein ist gar nichts. Und nochmal, bei deinem Wissensstand
wirst du froh sein, einfach einen Linearregler einzubauen der dann
funktioniert.
Kann nur besser werden. . .
Falk
von I. E. (anfaenger69)
Die Akkuspannung würde ich direkt am Akku messen (natürlich über
Spannungsteiler). Beim Drain des MOSFETs kannst Du nämlich gar nicht
erkennen, ob der Akku ganz voll oder halb voll ist, weil der MOSFET ja
so lange auf 6V Regelt, bis der Akku schon am zusammenbrechen ist.
Ich würde auf keinen Fall den Prozessor zur Regelung verwenden. Dieser
kann aussteigen oder aus irgendeinem Grund nicht ordentlich resetten
(Wackler am Akku usw...) Und dann lässt er unter Umständen voll durch
und Du hast mehr als 6V am Ausgang.
Wenn Dir der Spannungsteiler nicht gefällt, dann nimm als Vorwiderstand
einen 20-50kOhm Widerstand und aktiviere den Pullup beim
Prozessoreingang (Dieser dient dann als zweite Hälfte des
Spannungsteilers. Damit solltest Du dann auch die Akkuspannung von 8-9V
auf messbare 4-4.5V drosseln können. Der Stromverbrauch dieses
Spannungsteilers wäre dann 10µA, das sollte verschmerzbar sein :c)
Das sollte ja möglichst nicht passieren. Leuchtet auf jeden Fall ein.
Der Stromverbrauch ist akzeptabel ;). Wobei ich auch nichts gegen einen
Spannungsteiler habe (ist die vorgeschlagene Lösung ja auch). Mein Ziel
war es halt die 6V welche der MOSFET liefern soll, zu kontrollieren und
bei Abweichungen mit dem AVR zu regulieren (bei z.B. schwankender
Akkuspannung). Das ganze wird nun aber wohl auf einen Spannungsregler
hinaus laufen, da dieser wie du schon sagtest mehr Sicherheit bietet.
Gut das war mir schon klar. Die Visualisierung mit der LED bereitet auch
keine Probleme.
Besten Dank für deine Antwort.
Fabian
Was macht eine LED den deiner Meinung nach? Oder hast du ein Problem mit
dem Begriff "visualisiert"
(http://de.wikipedia.org/wiki/Visualisierung)?
> funktioniert.
Du verfügst also über das Wissen meinen Wissensstand du beurteilen...
interessant.
von Falk B. (falk)
@Fabian Briese (0n3-70uch)
Früher (tm) hat eine LED gerade mal was angezeigt.
> Oder hast du ein Problem mit dem Begriff "visualisiert"
Er ist schlicht ein Modewort aus der bunten Welt der
PowerPoint-Fetischisten. ;-)
>interessant.
Nicht wahr. Deine Wortwahl bei der Beschreibung deines Vorhabens spricht
eine eindeutige Sprache.
MFG
Falk
von Bensch (Gast)
>interessant.
Zumindest diesmal muss ich Falk Recht geben....
Wenn deine Ausführungen deinen Wissensstand widerspiegeln, solltest du
hier nicht rumzicken, sondern zumindest erstmal versuchen, die Tipps
hier ernstzunehmen.
Guten Morgen,
Benutze leider kein PowerPoint, aber Impress und meinetwegen leuchtet
die LED auch ;)
> hier ernstzunehmen.
Hab ich ja gemacht... ich soll einen Linearregler verwenden, wobei mir
die Verlustleistung bei 5A deutlich zu hoch ist. Aufgrund des höheren
Wirkungsgrades wird es wohl auf einen Abwärtswandler hinaus laufen,
wovon ich aber bisher keine praktische Erfahrung habe.
Sollte man das ganze mit einem fertigen IC welches auch die
Frequenzgenerierung übernimmt oder einem FET welcher durch einen AVR
angesteuert wird realisieren?
Fabian
von Schlaumeier (Gast)
Fertiges IC, Fertiges IC, Fertiges IC, Fertiges IC !!!!!!!!
Welches?
Jetzt kommt der nächste dicke Klotz mit Schaltwandler. Du weißt schon,
dass das Design eines Schaltwandlers anspruchsvoll ist?
Simon K. schrieb:
> Du weißt schon,
Ist mir durchaus bewusst, aber ich will ja auch was dazu lernen ;)
von Mmmh (Gast)
Meister, bitte glaube uns, wir wollen Dir nichts miesmachen oder Dich
runtermachen oder sowas. Deine Fragen und auch die Missverständnisse die
Dir hier passieren deuten darauf hin, das Du so einem Wandler einfach
nicht gewachsen bist.
Sammle erstmal die Grundlagenerfahrungen und dann in ein paar Jahren
bastelst Du mal einen Wandler. Wenn ein Wandler nun unbedingt Dein
Primärziel ist, dann fange mal so an:
http://www.romanblack.com/smps/a00.htm.
Aber ein fertiges Gerät in dem ein Wandler ein Bestandteil ist wird Dich
enorm frustrieren. Allenfalls könnte man empfehlen mit LTSpice eine
fertige Schaltung zu erzeugen, aber dabei "lernst" Du nichts.
Okay, ich kann verstehen das Ihr hier jeden User vom Wissensstand
versucht einzuordnen um diesen vor Fehltritten zu schützen.
Was wäre denn Deiner Meinung nach als Grundlage zu empfehlen.
> enorm frustrieren.
Das ist das Problem ;).
Wenn man etwas praktisch macht stößt man auf Probleme welche in einer
Simulation vielleicht nicht auftreten. D erging mir auch schon öfters
so, aber ich denke als ersten Kontakt kann eine Simulation durchaus
nützlich sein. Und wenn es nur darum geht ungefähr herauszufinden welche
Bauteile man benötigen könnte.
Fabian
von Karl H. (kbuchegg)
Um ehrlich zu sein:
Wenns nicht gerade in lebensgefährliche Situationen reingeht (Arbeiten
an der Netzspannung) ist das eher Egoismus:
Wir versuchen dich hier nicht vor 'Fehltritten zu schützen' sondern eher
uns vor endlosen Folgethreads zu bewahren, indem man dir quasi das
Kleine-Einmaleins in ellendslangen Postings mit hunderten
Missverständnissen erst mal nahe bringen müsste, aus der Ferne eine
untaugliche Schaltung mit noch untauglicheren Messinstrumenten
durchleuchten müsste etc.
Nennen wir die Dinge beim Namen.
Der Wandler wird nicht auf Anhieb funktionieren. Und dann geht der
Zirkus hier erst los: Du hast keine Messinstrumente, du weißt nicht was
du wo messen sollst, du kannst keine vernünftige Fehlerbeschreibung
liefern, von Messprotokollen reden wir erst gar nicht ...
von Modellbauer (Gast)
Simpleswitcher heißt das Zauberwort. zB. LM2675 (step down)
Die sind recht genügsam und rel. einfach zu handeln.
Allerdings wirds da schon eng mit 7V vom Akku.
Dafür wäre dann ein BUCK-Boost Model besser dabei.
Ein Low Drop Linearregler ist da deutlich besser dran. Ist auch
industriell so gemacht im Modellbau.
Insofern hatte Falk schon den richtigen Riecher.
von Falk B. (falk)
@  Modellbauer (Gast)
Und das, obwohl ich im Moment verschnupft bin. ;-)
Schnief
Falk
von Mmmh (Gast)
ACK
ACK
Was weder Deine noch sonstjemandes "Schuld" ist oder etwas mit Dummheit
zu tun hat. Das ist einfach so. Ich habe schon erfahrene Entwickler
einen Monat lang Schaltwandler anfluchen hören. Es war umsonst. Sie
haben sich auch durch Verbalattacken nicht beeindrucken lassen.
Ähm. Naja. Das ist jetzt schwierig. Deine Reaktion auf einen
Spannungsteiler deutet auf eher sehr geringe Grundkenntnisse hin.
Andererseits kannst Du wohl Bauteile grundsätzlich iher Funktion nach
richtig einsetzen; Transistor oder FET als Schalter usw. Ich weiss ja
nicht ob Du das irgendwo abgeguckt hast.
Guck Dir mal den Link an, den ich Dir oben schon gepostet habe:
Wenn Du das Ding zum laufen kriegst hast Du schon mal ein paar Nüsse
geknackt.
Das trifft es nicht wirklich. Mit LTSpice bekommst Du eine komplette
Schaltung mit genauen Bezeichnungen resp. Werten. Allerdings sollte das
besser der zweite Schritt sein nach den Grundlagen. Wenn das Ding nicht
auf Anhieb läuft, wirst Du es ohne fachkundige Hilfe vermutlich nicht
hinkriegen, es denn bist wirklich_ _sehr_ _hartnäckig .
@Falk,
deswegen meinte Mutti früher schonzu Dir.:
"Falk wenn du um Null Uhr draußen knallen willst, ziehe Dich warm an "
Jetzt mal im ernst: Leider bist du mit deiner Aussage vollkommen in die
Falsche Richtung gerannt. Ich bin stolzer Besitzer von zwei
Digitalmultimetern ;). Mag vielleicht sein das ich nicht die
vernünftigste Fehlerbeschreibung auf die Reihe bekomme, aber Spannung-
und Strommessung könntet Ihr mir schon noch zutrauen.
Weil ich dämlicher weise den internen Widerstand des AVR vergessen
hatte.  An einer falschen Aussage wird also mein Wissensstand gemessen.
Mir ist es auch durchaus möglich die richtigen Werte den Datenblättern
zu entnehmen um beispielsweise den passenden Widerstand für die Basis zu
berechnen.
Mmmh schrieb:
> Ich weiss janicht ob Du das irgendwo abgeguckt hast.
Nein. Wie man mit einem Transistor umgeht ist mir durchaus bewusst :).
> geknackt.
Dann werde ich mich da wohl mal dran begeben.
Gut zu wissen, also ist deren Wirkungsgrad auch nicht sonderlich toll
(im Vergleich zu einem Abwärtswandler).
Wenn ich das richtig verstanden habe muss die Eingangsspannung bei den
meisten Abwärtswandlern mindestens 2V über der Ausgangsspannung liegen,
somit würde der Abwärtswandler ohnehin schwierig zu realisieren sein.
Gute Besserung!
Mmmh schrieb:
> Wenn das Ding nicht
> hinkriegen
Naja Versuchen kann man es ja mal... ich Nerv euch (wenn es nicht
funktioniert) auch nicht.
Super!
Und die helfen dir jetzt genau wie, wenn es darum geht die
Flankensteilheit der Steuerimpulse am BUZ zu beurteilen. Natürlich
taucht die Frage der Flankensteilheit erst dann auf, wenn dir der dritte
BUZ bei einer etwas höheren Last abgeraucht ist.
Die helfen jetzt wie, wenn es darum geht, das Überschwingen des
Regelkreises festzustellen, bzw. den Regelkreis einzustellen?
Die helfen dir jetzt genau wie, wenn es darum geht, dass dein Regler
seine nähere Umgebung mit Störimpulsen verseucht?
wo kommen die 3-5 A her ? Blockierstrom von den Servos ?
1. Spannung am Akku messen über Spannungsteiler sogar unter Last
   LiPo ist da sehr empfindlich
2. Linearregler Low Drop nur für Empfänger, Servos und MCU
   Notfalls mit zusätzlichem Transistor (Bipol oder FET)
3. alles andere direkt aus dem Akku versorgen
damit sollte alles gesagt sein.
von Bensch (Gast)
Nee, das war's wohl eher nicht.....
> Super!
> Und die helfen dir jetzt genau wie (...) ?
Gar nicht. Da wird wohl nur noch ein Oszilloskop helfen. Nächstes
Problem des Abwärtsreglers wird tatsächlich das erzeugte Magnetfeld
sein, welches mit Sicherheit Störungen am Empfänger verursacht.
Für die Zündung ist ein separater Akku vorgesehen.
Beispielsweise vom Tourqen mit Digitalservos.
Was war es denn?
von Mmmh (Gast)
> Digitalmultimetern
[ironie]
Aha. Habe auch schon das Gerücht gehört, das zwei Digitalmultimeter ein
Oszilloskop ersetzen und drei ein Gehirn.
[/ironie]
Ein zugegebenermaßen harter Scherz, aber das hast Du jetzt echt
herausgefordert, Meister.
Was dann wohl ein oder gar zwei Oszilloskope alles ersetzt ;).
Mir ist gerade noch eine ganz andere Idee in den Sinn gekommen. Der
Empfänger hat 4 stabilisierte 5,2V Ausgänge, jedoch müssten drei weitere
Servos an Ausgängen arbeiten, welche direkt vom Akku versorgt werden.
Bisher wollte ich den gesamten Empfänger mit Servos runter regeln.
Eigentlich könnte man doch auch für eine zweite stabile 5,2V Versorgung
sorgen und die drei Servos dort anschließen oder spricht da etwas gegen?
Hab gerade auch etwas dazu entdeckt:
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.php?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=A18015&t=11&c=428&p=428
von Mmmh (Gast)
Gut, das die C. Chaplin Reihe schon wieder vorbei ist. Zuviel Komik ist
schlecht für die Leber.
Ich habe gerade versucht nachzuvollziehen was da so schief ging (in
diesem Thread). Ich muss zugeben diese Aussage: "Mit einem
Spannungsteiler zwischen Drain und Ground hatte ich es bereits probiert,
jedoch habe ich dann ja eigentlich eine Reihenschaltung von Widerständen
(von Vcc bis Ground)." hat schon einen gewissen Reiz, um sich darüber
"etwas" zu amüsieren ;). So gesehen kann man also niemanden wirklich
böse sein.
Welchen Linearregler könnt Ihr mir den für eine stabilisierte
Servospannung empfehlen (falls mein Vorhaben funktioniert). Einen 78S05
pro Servo oder ein leistungsfähigeres Bauteil welches direkt genügend
Strom für drei Servos liefert?
Fabian
Sowas hier
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=69062
billiger wirst du das im Selbstbau bei einem Einzelstück auch nicht
hinkriegen.
Hallo und Danke für den Tipp,
> hinkriegen.
Irgendwann lohnt sich glaub ich auch nicht mehr der Aufwand. Der Händler
meines Vertrauens fing bei Spannungsreglern jedoch bei 55€ an. 20€ sind
hingegen wiederum akzeptabel.
Werde mir dann wohl bei Zeiten den Abwärtswandler genauer angucken.
Ich habe gerade mal in dem Empfänger geschaut, dort ist ein Low-Dropout
Spannungsregler verbaut (Mic 29502WU) mit einem Ausgangsstrom von bis zu
5A. An dem 29502WU sind 4 Servoausgänge und die Eigenversorgung des
Empfänger angeschlossen. Ich bräuchte für die drei weiteren Servos also
einen Linearregler mit etwa 3A und 5,2V (einheitliche Spannung für alle
Servos zugunsten der Stellzeit).
Was haltet Ihr von dem LM 1084?
Fabian
