Hallo! Ich bin neu hier im Forum und hätte da eine Frage an die Experten! Hoffe mein Thread ist hier richtig,wenn nicht bitte ändern... Würde gerne einen Pager ( Analog ) mit einem Terminal Programm über COM1 auslesen! Ich habe eine originale Programmiersoftware für das Gerät,nur wollte ich aus Neugier mal wissen,was da so im Speicher steht. Ich beschäftige mich seit kurzem mit IC's und AVR's,kenn mich aber leider noch nicht so gut aus,deswegen wollt ich hier mal im Forum die Experten fragen,ob das geht und wenn ja wie! Würd mich über Antworten freuen!! Danke und Gruss
Es handelt sich um einen Swissphone Joker RE329-16 EK Der Pager kann mit der Originalen Prog.Soft. geproggt werden,nur ich wollte mal wissen,ob ich das Teil auch mit nem Terminal Programm auslesen kann um an die Bits (Klasse+Checksum) zu kommen! Gruss Chris
Hallo, ich habe nur Erfahrung mit Skyper (NEC 21A). Da ich damals keine Programmiersoftware auftreiben konnte, habe ich ihn zerlegt und das serielle EEPROM direkt ausgelesen... Martin
Wenn Du einen Rechner mit Windows hast, könntest Du das mal ausprobieren: http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896644(en-us).aspx Das ist ein Tool, das anzeigt, was auf der seriellen Schnittstelle für Daten übertragen werden. Du könntest erst mal deine Orginalsoftware mit dem Pager laufen lassen und "zuschauen". Und im zweiten Schritt dann selbst die Kommandos auf dem AVR senden.
Danke für eure Antworten!! Werde das gleich mal ausprobieren:-) Danke und Gruss Chris!
Gerd B. schrieb: > Du könntest erst mal deine Orginalsoftware mit > > dem Pager laufen lassen und "zuschauen". Ich hab das Programm versucht,nur leider tut sich da nicht viel... Muss ich ne Einstellung vornehmen od was dergleichen? Danke! Gruss Chris
Hallo... Hat sich in der Zeit schon etwas getan? Das einzige was ich raus bekommen habe ist das im Pager ein 93LC56AB oder 93LC56BX verbaut worden ist. Experten können diesen auslesen ohne den Pager zu zerlegen. Das würde bedeuten das man über die Pin´s RX, TX und GND den Eeprom auslesen kann. Aber wie bzw. mit welchen Programm? Vieleicht hat ja jemand von Euch noch eine Idee wie man hier weiter vorgehen kann.. Sven
Als erstes würd ich mal das Datenblatt des Chips lesen. 93LC56AB ist z.B. ein Microwire EEPROM, da ist nix mit RX/TX Pins. Fotos von der Platine wären auch nicht schlecht. Ausserdem sollte die Frage geklärt werden, was genau man da überhaupt machen will. Man kann schon den Inhalt des EEPROMs auslesen, dann hat man ein paar Bytes an Binärdaten. Und dann?
asd schrieb: > Als erstes würd ich mal das Datenblatt des Chips lesen. 93LC56AB ist > z.B. ein Microwire EEPROM, da ist nix mit RX/TX Pins. > > Fotos von der Platine wären auch nicht schlecht. > > Ausserdem sollte die Frage geklärt werden, was genau man da überhaupt > machen will. Man kann schon den Inhalt des EEPROMs auslesen, dann hat > man ein paar Bytes an Binärdaten. Und dann? Hi Erstmal danke für deine Hilfe... Leider bin ich absoluter Leihe in der ganzen Sache.. asd(Gast)wie kann man Dich denn erreichen? Gruß Sven
Hallo... Ein kleiner Nachtrag.. Im Pager ist noch ein NEC 75336GC verbaut.. Vieleicht hilft das Euch etwas weiter?
Sven E. schrieb: > Leider bin ich absoluter Leihe in der ganzen Sache.. Dann wird das Alles nichts helfen. Du musst also das zuerst aendern. Entschuldigung das muss jetzt auch noch sein: Erst lernen, dass es "Laie" heisst, dann dazulernen, um keiner mehr zu sein. citb
Hi Jetzt wo Du es sagst fällt es mir auch auf! ;-) Wenn ich nichts dazulernen möchte, hätte ich hier nicht geschrieben.
Sven E. schrieb: > Hi > > Jetzt wo Du es sagst fällt es mir auch auf! ;-) > > Wenn ich nichts dazulernen möchte, hätte ich hier nicht geschrieben. Mit Verlaub, aber such dir was anderes mit dem du zu Lernen anfängst. Reverse Engineering einer unbekannten Software gehört mit zum Schwierigsten, was man sich in unserer Branche vorstellen kann. Dazu gehört auch die Interpretation von Daten, deren Aufbau man nicht kennt. (Nur gesetz den Fall, du schaffst es tatsächlich an die Bytes ranzukommen)
