Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wieviel mA zieht eine Autobatterie bei Zündung aus?
Autor: Peter (Gast)
Ist es normal, das eine Autobatterie 300mA bei ausgeschalteter Zündung
zieht?
Sonst sind keine Verbraucher angeschlossen... Dachte das müssten
wesentlich weniger mA sein. Das wären ja nach 24 Stunden schon 7,2Ah?!
: Verschoben durch Admin
Autor: dgsg (Gast)
Kommt auf das Auto an.
Evtl. auch auf die nachtraeglich eingebauten Spielereien.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Eine Autobatterie "zieht" gar nichts.
Die entlädt sich ein bisschen von selbst, aber nicht so arg wie von Dir
geschildert.
Die über 3 Watt Leistung nimmt Dein Auto auf, für diverse Dinge, die
auch bei ausgeschalteter Zündung mit Strom versorgt werden, das
Dauer-Plus am Autoradio, die Stromversorgung der Zentralverriegelung,
irgendwelche Uhren, Bordcomputer etc.
Autor: Peter (Gast)
ich hatte vor kurzen bei unsere Auto mal gemessen, da waren es kurz nach
dem Motorabschliesen knapp 100mA. Nach etwa 30sekunden ging es dann auf
15mA runter.
Autor: AntonWert (Gast)
Ist durchaus normal bei modernen Autos. Eher etwas wenig "kurz" nach
Zündung aus.
Der Verbrauch sollte aber binnen weniger Minuten auf kleiner 100mA
zurückgehen.
Autor: Pezi (Gast)
-1 lesenswert
Nein ist nicht normal! 300mA sind völlig zuviel. Normal liegt der Wert
irgendwo bei 30mA rum.
Nach ner knappen Woche ist die Batterie völlig tiefentladen und dann
kannst du dir ne neue holen.
Der Wert 300mA hört sich nach einen Audioverstärker an der sich nicht
ausschaltet.
Also wenn du einen hast klemm ihn ab und messe einfach nochmal.
Oder eine defekte Alarmanlage. Die haben dann meistens auch eine so hohe
Ruhestromaufnahme.
Beide Vorschläge sind so die "Klassiker", die ich schon selbst oft genug
erlebt habe.
Ich wünsch dir aufalle Fälle viel glück bei der Suche! ;)
Mfg Pezi
Autor: oszi40 (Gast)
Zufällig irgendwo Kondenswasser ?
Autor: Thomas Forster (igel)
300mA ist natürlich zu viel.
Aber nur "Zündung aus" bedeuttet bei modernen Autos nicht, dass alle
Verbraucher auch ausgeschalten sind. Wie Peter schon schrieb, geht der
Stromverbrauch erst nach einiger Zeit zurück, da viele Steuergeräte
nicht sofort abschalten, sondern eben erst nach bis zu 30s in den
Sleep-Modus wechseln.
Ist die Motorhaube geöffnet, wie bei einer Messung üblich, kann es noch
erheblich länger dauern, bis alle Steuergeräte einschlafen, im
Extremfall bis der Batteriemanager eine Tiefentladung befürchtet und die
Steuergeräte mit Nachdruck schlafen legt.
Thomas
Autor: Thisamplifierisloud (Gast)
Ich hab mal bei nem Automobilzulieferer gebuckelt
und weiß daher, daß das ganze Hightech-Elektronik-Schischi
ohne weiteres noch 1-2 Minuten nach Abziehen des Zündschlüssels
mit sich selbst beschäftigt sein kann. Spreicher aufräumen, Listen
sortieren,
Platte defragmentieren, System runterfahren, ...
Autor: Arno R. (conlost)
Es soll auch Autos geben, die eine Motorraum-Beleuchtung haben.
Eventuell leuchtet die immer, weil der Schalter defekt ist.
Die Kofferraum-Beleuchtung wäre auch noch so ein Kandidat.
Autor: Marcus Overhagen (marcus6100)
300mA ist ok innerhalb der ersten Sekunden nach Zündung aus.
Nach spätestens ein paar Minuten sollten allerdings die Steuergeräte
"einschlafen". Dann sollte der Stromverbrauch auf wenige mA (kleiner 30)
sinken.
Das funktioniert natürlich nur, wenn alle Türen und die Motorhaube
geschlossen sind, weil hier teilweise über Schalter sonst ein noch
offenes Auto erkannt wird, und dies das "einschlafen" verhindert.
Spielereien wie Alarmanlage mit Innenraumüberwachung können allerdings
zu erhöhtem Stromverbrauch (bis zu 100mA) beitragen.
Marcus
Autor: Klaus (Gast)
Und neben Zündung aus solltest du auch den Schlüssel aus dem Zündschloss
nehmen und den Wagen abschliessen...
Autor: ggast (Gast)
Ziemlich viele Papageien hier :)
Autor: Peter (Gast)
Danke für die zahlreichen Antworten. Es handelt sich um eine A-Klasse
von meinem Dad. Bei der Messung war der Zündschlüssel abgezogen und
nicht im Schloss. Nachdem ich die Meßspitze an den Batteriepol gehalten
hab läuft kurz irgendein Teil (Pumpe?!) welche ca. 2 A zieht. Nach ca.
3s geht der Strom auf 270mA nach weiteren 2-3s auf 250mA.
Wahrscheinlich wird es dann so sein, das er nach weiteren Minuten?! in
einen sleep Modus geht(hoffe ich zumindest). Müsste ich nochmal messen.
Aber die 250mA hatte er auch noch noch ca. 40s solange hatte ich die
Messspitzen rangehalten.
Nachträglich wurde eigentlich nur eine Autogas Anlage eingebaut.
Da sind aber zumindest die LED's der Steuerung aus wenn man den
Zündschlüssel abzieht.
Was ich seltsam finde ist ein sehr sehr leises Rauschen(nein der Radio
läuft nicht ;-) ) welches man dann noch hören kann(im 250mA Zustand).
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
40s ist zu wenig.
Bei meinem Picasso reduziert sich die Stromaufnahme erst nach ein paar
Minuten von 220mA auf unter 20mA.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> nicht im Schloss.
Aber die Motorhaube / Kofferraumhaube auf um an die Batterie zu kommen?
Dann weiter oben wegen Schalter etc. nochmal lesen.
Wenn nein: A-Klasse ab in die Werkstatt. Dein Problem kommt öfter vor
als man denkt (Elektronikdefekt). Fehlerspeicher auslesen sollte das
Problem zeigen und eingrenzen helfen.
Autor: Peter (Gast)
@Karl heinz Buchegger
Habe grad bei einem Mercedes Händler angerufen.
Bis zu 0,3A sind normal kurz nach abschließen der Zetralverriegelung.
Danach kann es bis zu einer halben Stunde dauern bis er in einen
Modus geht wo er weniger Strom braucht. Wieviel er dann noch braucht hat
er mir auch nicht sagen können.
Wie Du schon gesagt hast 40s ist zu kurz ;-)
@Andrew Taylor
Die Batterie ist im Fahrzeuginnenraum. Kofferraum und Motorhaube sind zu
Ah. Wie bei mir.
Also dann: reinsitzen. alles absperren. und warten :-)
War ganz interessant:
Nach dem Absperren warens bei mir so um die 220 bis 230mA. Nach ein paar
Minuten ging das zurück um zwischendruch immer wieder mal auf 220-230
hochzuschnellen. Wieder eine zeitlang später hörten auch diese Peaks auf
und der Stromverbrauch pendelte sich auf 20mA ein. Nach 1 Stunde wurde
es mir dann zu fad und ich habe abgebrochen.
Autor: pq (Gast)
Ist die Zündung länger aus, gehen alle Steuergeräte in einen Sleep
Modus.
Fast jeder Automobilhersteller schreibt hier Werte von <100µA pro
Steuergerät vor.
Sind in Summe also 1mA .. 10mA.
Autor: neuerGast (Gast)
Wie misst du den Strom? Stromzange oder per Shunt (Multimeter)? Wenn du
in Reihe misst, dann ist das Fahrzeug während des Messgeräteeinbaus
stromlos. Vielleicht ist dann nach schließen des Stromkreises
(messspitze an die Batteriepole) ein Initialisierungsmodus aktiv und das
Fahrzeug verhält sich nicht wie nach einem "richtigen" Ausschaltvorgang.
Somit ist deine Messung vielleicht "nichts Wert".
Steffen
Autor: Peter (Gast)
@neuerGast
Ich messe mit einem Multimeter(hab leider keine Stromzange). Kann sein
das es so ist wie Du sagst. Weiß ich leider nicht...
Autor: Henning (Gast)
Hallo!
Was ich bei einem Wagen hatte, war eine defekte Sicherung einer
Freisprecheinrichtung von Nokia. Die hatte zwei Sicherungen für zwei
Stromanschlüsse, aber nur eine war kaputt. Dadurch ging der Verbrauch
soweit hoch, dass es in dem Bereich einiger hundert mA lag. Damit war
alle zwei Wochen die Batterie leer.
Und sowas fand unsere Werkstatt natürlich nicht.
Viele Grüße,
Henning
Autor: eklige Tunke (Gast)
> sortieren,
Die zeiten und Ströme kenne ich nicht, aber neue Autos haben so
Komfort-Dinge eingebaut. Z.B. dass die Fensterheber noch 'nachlaufen'
usw. usf..
Autor: Philipp Hofer (Gast)
Bei meinem Fabia 2013, sieht es so aus: Standby 4.5mA (siehe Anhang)
Autor: Oliver S. (oliverso)
Glaube ich nicht. Das kommt vermutlich aus der Abteilung "wer misst,
misst Mist".
45mA passen da schon eher.
Oliver
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Vielleicht ist das _E_lch _S_uch _P_rogramm noch aktiv?
Autor: npn (Gast)
Ihr wißt schon, daß ihr eine fünf Jahre alte Leiche ausgebuddelt habt?
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
> 15mA runter.
Manchmal läuft sogar der Lüfter nach. Der "zieht" dann durchaus >10A!
Wieviel mA "ziehen" die denn?
Karl Heinz schrieb:
> Ah. Wie bei mir.
Hmm, dann ist aber der "Sitzbelegungsschalter" geschlossen.
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
...aber keine 5 Jahre!
MfG Paul
Autor: MCUA (Gast)
nach wenigen Minuten sollte da aber schluss sein.
Manche Autoradios ziehen (auch heute noch) im Standby viel zu viel
Strom.
Autor: Klaus R. (klaus2)
Fiat Tempra SLX BJ94: Man sah auf dem Zeigerinstrument das Blinken der
Radio LED, dann zeigte es ganz kurz 5mA an...
Klaus.
