Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tiefsetzsteller max 500V auf 48V (5kW)
von Knut (Gast)
hat hier im Forum jemand Erfahrung mit Tiefsetzstellern?
Ziel ist es, einen Tiefsetzsteller zu bauen, der von max. von 500V auf
48V runtersetzt und dabei einen Strom von 50A vertragen kann?
Interessant währe auch, ob man von 500V auf 48V in einer Stufe
runterteilt oder 2-3 hintereinander schaltet. Ob es Sinn macht, 2
Tiefsetzsteller parallel zu Betrieben (gegenphasig).
Gruß Knut
: Gesperrt durch Moderator
von Falk B. (falk)
@  Knut (Gast)
Warum bauen? Willst du damit Erfahrungen sammeln oder etwas betreiben.
In letzterem Falle sollte man sowas fertig kaufen.
>runterteilt
Was denn sonst?
>Ob es Sinn macht, 2 Tiefsetzsteller parallel zu Betrieben (gegenphasig).
Kann sinnvoll sein. Wobei das bei 500V Einagngsspannungen recht viele
Hochvolttransistoren kostet. Pi mal Daumen wird es wohl eher auf eine
klassische Vollbrücke hinauslaufen.
MFG
Falk
von Knut (Gast)
Kann man nicht kaufen, soll eine Batterie laden
>>runterteilt
> Was denn sonst?
2-3 hintereinander, siehe Text
Wieso viele Hochvolttransistoren?
Wozu eine Vollbrücke?
2-3 MOSFETs/IGBTs parallel
von Falk B. (falk)
@Knut (Gast)
Und du hast WIRKLCIH gründlich recherchiert?
Schon klar, aber wozu? Und du willst sowas bauen? Ausserdem sind 48Vx50A
bei mir 2,5kW.
Na wenn das soooo einfach ist. Wann ist es fertig?
MFG
Falk
von Knut (Gast)
Ja
Die Schaltung soll aus einer KWEA (KleinWindEnergyAnlage) mit 5kW eine
Batterie laden
Wer sagt denn es sei schwer? Ich habe nach Erfahrungswerten gefragt,
nicht mehr und nicht weniger.
Offensichtlich hast du davon ausnahmsweise wohl keine Ahnung, sonst
würdest du nicht so konvervativ sein ;-)
Gruß Knut
von Falk B. (falk)
@  Knut (Gast)
Stimmt, bei dem Kaliber muss ich passen. Man kann nicht auf jeder
Hochzeit tanzen.
MFG
Falk
von Knut (Gast)
> Hochzeit tanzen.
Macht ja nichts, wir lernen ja alle voneinander.
Kommst du aus der Nachrichtentechnik?
von Falk B. (falk)
Ja
von Gedankenblitz (Gast)
Wenn man alle von den eingesparten LED-Vorwiderständen nimmt wird es
klappen.  :-D
von Knut (Gast)
> klappen.  :-D
??? Was du auch nimmst, nimm weniger ??? ;-)
von yalu (Gast)
> Hochzeit tanzen.
... nicht auf jeder Hochzeit, aber in jedem Thread ;-)
Nein, nein, ist nicht böse gemeint, es schoss mir nur gerade so in den
Kopf :)
von A. R. (redegle)
Meistens haben seine Posts aber Sinn. Also hat er schon Ahnung von
vielen Dingen. Hat mir zumindest oft gute Tipps gegeben.
Aber back to topic.
Eine KleinWindEnergieAnlage erzeugt doch 3 Phasenwechelstrom.
Was spricht gegen einen normalen Transformator auf 400V AC?
Vielleicht hilft auch so etwas.
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6657794
Eingangsspannung  3 x 400 → 500Vac
Ausgangsspannung  48V DC
Ausgangsstrom  10A
EDIT:
Gibts auch bis Ausgangsstrom 20A
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6657790
von Arno H. (arno_h)
7/14KW 4065D 400V/48V - 65A für lächerliche 3.846,24 € Brutto auf
http://www.schiffszubehoer.eu/epages/61042039.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61042039/Products/f4010083/SubProducts/f4010083
Ladegeräte für Gabelstapler fallen ebenfalls in diese Kategorie,
möglicherweise preisgünstiger.
Arno
von User (Gast)
als einfaches Schaltnetzteil 3 kW  wäre  z.b.
bei Elpro
RSP-3000-48  48 V  0...62,5 A   3000W
a 399,90  Euro
nur
VOLTAGE RANGE  180 ~ 264VAC          254 ~ 370VDC
passt  nicht  ganz
von Purzel H. (hacky)
Fuer die Bastler. Ich wuerd mir mal den LTC1922 anschauen
von Knut (Gast)
Hallo Leute,
bitte beantwortet doch die Frage nach Erfahrungswerten und macht keine
Kaufvorschläge.
Gruß Knut
So ein Spannungsverhaeltnis macht man besser mit einem Trafo. Nur mit
einem Buck liesst man sich alle Nachteile auf die moeglich sind. Man
benoetigt, die Spule und die Halbleiter fuer den Ausgangsstrom, aber
fuer die Eingangsspannung. Es kommt aber schlimmer. Da das
Pulspausenverhaeltnis 1:10 ist, bedeutet das, dass der Ausgangastrom
waehrend 10% der Zeit geliefert werden muss.
Ja ein polyphasen Ansatz macht die Kondensatoren wieder kleiner.
Noch besser waer's mit Trafo. zB mit einem LTC1922 oder aehnlich.
von Manfred von A. (dipol)
> Kaufvorschläge.
Das das möglich ist und Stand der Technik ist, wurde schon beschrieben.
Erwartest du nachbausichere Vorschläge?
Noch zur Ergänzung:
Wenn du von 'Null' anfängst, also keine Erfahrung hast, dann:
Zeit: drei Mannjahre
Kosten:  ca. 300.000,- EUR für:  1. Gehalt, 2. Material, 3.
Testaufbauten für Leistung, Sicherheit(VDE), EMV(eigene Räumlichkeiten),
Laborausstattung, etc.
von Knut (Gast)
Ich lass es einfach hier nach ERFAHRUNGEN zu fragen.
Ich wollte ledigtlich wissen, ob jemand mit der oben beschriebenen
Problematik des Tiefsetzens Erfahrung hat.
Aber offensichtlich nicht, is ja nich schlimm
Nebenbei, wenn man 3 Mannjahre braucht, um einen Tiefsetzsteller zu
bauen dann läuft etwas falsch und man sollte die Finger davon lassen...
Sowas sollte von Technikern oder Dipl.-Ings innerhalb eines halben Jahrs
kurz vor der Serienreife stehen
Gruß Knut
von Falk B. (falk)
@  Knut (Gast)
Sicher, aber  . . .
. . . nur wenn du in der Thematik solides Wissen UND Erfahrung hast. Ein
Nachrichtentechniker macht das genausowenig mal ebenso wie ein
Informatiker oder Machinenbauer.
>Gruß Knut
Der Eisbär? ;-)
Falk
von Realist (Gast)
"Nebenbei, wenn man 3 Mannjahre braucht, um einen Tiefsetzsteller zu
kurz vor der Serienreife stehen"
ACK! Aber wenn es so läuft, wie im Thread "Arbeitseinstellung", dann
kann es schon mal drei Jahre dauern ;-)
"Zeit: drei Mannjahre
Laborausstattung, etc."
Ja ja, das übliche "viel zu aufwendig, Know How, nicht machbar, zu
teuer, EMV, VDE und tralala". Kein Wunder, dass hier in .de nichts mehr
geht, wenn wir uns nur noch an triviale Atmel-Basteleien wagen und bei
allem anderen den Schwanz einziehen. <kopfschüttel>
von Realist (Gast)
". . . nur wenn du in der Thematik solides Wissen UND Erfahrung hast.
Ein
Informatiker oder Machinenbauer."
Wenn er solides Wissen UND Erfahrung hat, macht er's in einem Monat! Oh
mann, wie arbeitet ihr eigentlich?
von Falk B. (falk)
@  Realist (Gast)
Den prinziellen Aufbau ja, eine komplette Produktentwicklung nein.
Du machst deinem Namen keine Ehre.
Falk
P S Das schöne an solchen Diskussionen ist immer wieder, dass keiner
auch nur ansatzweise seine Worte in der Realität beweisen muss . . .
Meine Einschätzung war an eine Bedingung geknüpft, bitte nachlesen!
Bist du ein BWLer?
Alleine schon die Formulierung "..kurz vor der Serienreife..", zeigt
deine fehlende Erfahrung. Soetwas gibt es nicht! Entweder ist etwas
Serienreif oder eben nicht.
Ich habe 1972 bei 'Null' angefangen für
Kleinspannungs-Drehstrommotoren(Groschop) den kompletten
Drehstrom-Chopper, also elektronischer Drehstromgenerator mit
Leistungsendstufe zu entwickeln. Damals verfügte man endlich über
brauchbare npn/pnp-Leistungstransistoren(MJ3001/MJ2501).
Von 1974 bis 1976 habe ich meinen ersten Netzspannungs-Chopper für einen
Standard-2,2kW-Drehstrommotor entwickelt. Mit 3-Phasen-Thyristorbrücke
und die nötigen Löschthyristoren versteht sich.
Wenn ich mir also erlaube eine Einschätzung abzugeben, dann ist die,
diesmal;-), fundiert.
von Knut (Gast)
@ Manni
Wenn etwas kurz vor der Serienreife steht, scheitert es meist nur an
irgendwelchen Zertifikaten, Zulassungen, bla bla bla
Das Gerät funktioert dann aber schon längst so wie es soll...
Is doch schön wenn du so viel Erfahrung hast, dann bist du sicher Gold
wert in deiner Firma.
Aber auf meine Frage hast auch Du nicht geantwortet
Dann solls wohl nicht sein
Gruß Knut (nicht der Eisbär)
Knut schrieb:
> dann bist du sicher Gold wert in deiner Firma.
Nee, leider nicht. Die Firma wurde 1985 an eine Schweizer Holding
verkauft um dann 1995 von einem russischen Investor gekauft zu werden.
2003 ging die Firma in die Insolvenz. - War aber nicht meine Schuld ;-)
Welche Erkenntnisse erhoffst du dir aus den Erfahrungen anderer?
Erfahrung mit Tiefsetzstellern (das war deine Frage) haben hier bestimmt
viele. Nur in dieser Leistungsklasse wird die Luft dünn und die meisten
werden sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Da du offensichtlich auch nicht die nötige Erfahrung besitzt, musst du
sie kaufen.
Selbst der gutmütigste Helfer hier wird dir deinen Wunsch nicht mal so
nebenbei erfüllen können.
Somit ist nun mal die Anschaffung eines bestehenden Produkts wesentlich
günstiger als eine eigene Neuentwicklung.
Arno
von Knut (Gast)
Wie bereits erwähnt gibt es sowas nicht. Ihr könnt mich aber gerne eines
Besseren belehren.
Anvorderungen:
- intergrierter Bremschopper für 50A (Lastwiderstand natürlich extern)
- Spannungsfestigkeit bis 600V DC
- Kennliniengesteuerte Ladeleistung (na f/U Kennlinie)
- maximale Bauform 40x40 cm²
- Energieversorgung aus KWEA
- µC mit Display, Schnittstellen, Datenlogger, der übliche Kram halt
Nunja, es würde mir schonmal einen Prototyp sparen, wenn mir jemand
sagt, dass ein Übersetzungsverhältnis von 1:10 besser mit 2 Stufen zu
realisieren ist, nämlich mit 1:5 und dahiter 1:2.
Oder das 2 parallele Tiefsetzsteller einfacher zu realisieren
(Stromtragfähigkeit Drossel, Schaltfrequenz niedriger etc.)
Das sind Antworten die mir helfen würden.
Gruß Knut
von OR (Gast)
Bei dem Übersetzungsverhältnis würde ich einen Trafo mit primärer
Vollbrücke empfehlen.
Eine etwas gewagte alternative Lösung wäre eine B6C Thyristorbrücke,
klein, kompakt, geringe Halbleiterverluste. Bei Deinen 100A (5kW@50V)
fangen die Dinger an, so langsam Sinn zu machen. NAchteile:
Stromwelligkeit im Generator, Stromwelligkeit in der Batterie (ind.
Glättung notwendig)
Grüße
OR
von Paul Baumann (Gast)
OT:
@Manfred von Antenne
Hast Du vielleicht für einen Textilmaschinenhersteller gearbeitet,
der die sogenannten "AUTOCONER" herstellt?
MfG Paul
von Knut (Gast)
Also ein Trafo kommt leider Platztechnisch nicht in Frage und
verschlechtert den Wirkungsgrad erhebich.
Die Idee einer Thyristorbrücke ist gut, aber leider benötigt diese sehr
viel Filter Ein- und Ausgangsseitig, da viele KWEA ihre Nennleistung bei
einer niedrigen Frequenz erreichen. Und eine Stromreglung scheint mir
auf Anhieb auch ziemlich holperig.
Wird dann wohl erstmal auf einen klassischen Tiefsetzsteller
hinauslaufen als Prototyp um mal Erfahrungen bezüglich des Verhaltens zu
erhalten.
Gruß Knut
Unter Trafo verstehen wir hier natuerlich keinen Eisentrafo mit 50Hz,
sondern einen Ferrittrafo bei 20kHz..50kHz. Da kommt eine 10:1 Wicklung
drauf. Es geht nicht vernuenftig anders.
von Falk B. (falk)
@  Knut (Gast)
Und du bist sicher, das DU auf dem gebiet Ahnung hast . . . ?
von Falk B. (falk)
Kleiner Lesetipp, druckfrisch.
Transformatoren und Spulen
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Es sollte klar sein, dass man ohne L nicht runter kommt, und ich denke
dass ein Trafo da besser ist als ne Speicherspule.
von Knut (Gast)
Nebliger Pfad schrieb:
> Da kommt eine 10:1 Wicklung drauf. Es geht nicht vernuenftig anders.
Und angenommen die KWEA Anlage liefert nur 200V DC. Dann brauch ich noch
einen Hochsetzsteller damit der HF-Trafo richtig arbeitet...
Ich denke schon. Ein 100V => 24V/80A Tiefsetzsteller arbeitet mit einem
Wirkungsgrad von bis zu 93% schon im Labor
von Falk B. (falk)
@Knut (Gast)
Uhhhhh, du hast ja noch weniger Durchblick als ich dachte. Schon mal mit
den Grandlagen beschäftigt? Und der Prolematik Weitbereichseingang?
Kann ich kaum glauben, wenn jemand sowas wie da oben schreibt. Naja,
Papier und Forenbeiträge sind geduldig . . .
von Knut (Gast)
Zugegeben, mit HF-Trafos hab ich tatsächlich nicht die große Ahnung. Ich
weiss nur das namenhafte Einspeiseumrichterhersteller auf die Dinger
sehr gern verzichten in dieser Anwendung, da sie erhebliche EMV-Probleme
machen.
Im Schaltnetzteilbereich sehe ich außer einer Potentialtrennung
gegenüber einer Speicherdrossel auch keinen Nennenswerten Vorteil.
Sicherlich sind die bei kleinen Schaltnetzteilen unkritisch, aber in der
Leistungsklasse sind das ganz schön große Sender.
Aber das Übersezungsverhältnis von 1:10 macht doch aber Schwierigkeiten
wenn ich nur 200V DC habe- ich bin eigentlich der Ansicht das eine
HF-Trafo ein Verhältnis von 1:1 haben sollte, sofern ein
Weitbereichseingang gewünscht ist.
Bitte belehrt mich eines Besseren wenn ich soooooo falsch liege
von Ungast (Gast)
Ohje... das kann man so nur stehen lassen, wenn du von Sperrwandlern
redest.
Bei anderen Topologieen (Durchflusswandler) wird die Übertragene Energie
nicht im Luftspalt zwischengenparkt, da macht das schnell einige
Kilogramm Ferit und Kupfer aus, die man sich einsparen kann.
> Ich weiss nur das namenhafte Einspeiseumrichterhersteller auf die Dinger sehr
Muss wohl "verzichten würden" heissen... Du hast wohl noch nie so einen
Wechselrichter von innen gesehen.
von Mitlesender (Gast)
Er hat nicht gesagt, daß er ihn entwickelt hat. Und mit den Entwicklern
schein er keinen Kontakt zu haben.  :-D
von Knut (Gast)
Ich schon, aber Du scheinbar nicht
von Knut (Gast)
Lasst es uns einfach lassen.
Ich geh jetzt ertsmal das Ohmsche-Gesetz auswendig lernen... Morgen is
Klausur über Spannungsteiler in Reihen- und Parallelschaltung und ich
hab noch kein Plan
von Falk B. (falk)
@  Knut (Gast)
>machen.
Woher weißt du das? Hast du mit den Entwicklern direkt gesprochen? Oder
sind das nur Informationsfetzen, die du irgendwo mal aufgeschnappt hast?
Tja, dann hast du wohl ein ziemliches Grundlagendefizit. Wie willst du
technisch sinnvoll von beispielsweise 500VDC auf 5VDC runterwandeln? Mit
dem einfachen Tiefsetzsteller und Speicherdrossel wird das sehr häßlich.
Was glaubst du was so ein TRANSFORMATOR macht? Er transformiert Strom
und Spannung, und zwar so, daß bei gescheiter Auswahl die Primärseite
einen optimalen Lastwiderstand "sieht", auch wenn die Sekundärseite um
Größenordungen anders ist. Siehe oben.
Oberflächliches Gesülze. Man kann auch mit kleinen Sachen böse
EMV-Dreckschleudern bauen.
Jain. Wenn man einen 10:1 Trafo hat, dann arbeitet dein Netzteil bei
500V mit 50% Tastverhältnis bei Nennlast. Gehst du auf 200V runter,
braucht der Kern 200/500 = 2,5 mal her Zeit zum aufladen als zum
entladen. Sprich, dein Tastverhältnis geht auf etwas mehr als 70%. Geht
noch ohne große Probleme.
Nö. Aber die optimale Windungszahl hab ich jetzt nicht im Kopf. Sie ist
aber mal ganz sicher abhängig von Spannungsverhältnis.
Schuß ins Blaue. Beim Weitbereichseingang nimmt man den Mittelwert der
Eingangsspannung und rechnet für diese das Optimale Trafoverhältnis aus.
Das gilt aber nur für den (impilizit) in der ganzen Diskussion
besprochenen Sperrwandler. Der ist aber nach meinen Informationen im
Bereich von kW nicht mehr so so sinnvoll, hier nimmt man besser Halb-
oder Vollbrückenwandler. Das sind aber Flußwandler, und dort ist die
Trafobetrachtung eine ganz andere.
Done.
Falk
P S Und von 100V Eingangsspannung deines bisherigen Wandlers auf 600V
ist es schon ein GEHÖRIGER Sprung! Nur weil es Bauteile gibt die das
können, heißt das noch lange nicht dass DU das so ohne weiteres kannst.
von Knut (Gast)
Nö, die kenn ich persönlich. Wenn du dir mal Solarwechselrichter einer
Firma aus Hannover anguckst, wirst du sehr schnell feststellen, dass
hier auch mit nem Trafo gearbeitet wird. Jedoch Ausgangsseitig und nur
zur Potentialtrennung. Da wird über ne Halbrücke ein 50Hz Sinus erzeugt
und über einen Trafo ins Netz gekoppelt, aus. Die haben aus gutem Grund
auf nen HF- Trafo verzichtet. Die EMV macht das Leben enorm schwer
Ich weiss, aber sag das mal dem Generator der KWEA. Das sind
permanenterregte Synchrongeneratoren
von Ungast (Gast)
Na dann rück mal damit raus, welcher "namhafte" Hersteller das sein
soll...
Bei allen mir untergekommenen Solar-Wechselrichtern ist immer der
Gleichstromeingang galvanisch vom Netz getrennt. Die Solarmodule sind
zwar auf >500V DC verschaltet, diese haben aber keinen Netz- oder
Erd-bezug, wenn man mal von den Überspannungsableitern absieht. d.H.
einen Pol der Solarspannung könnte man gefahrlos anfassen.
Nebenbei: Mir ist auch kein Solarmodul-Hersteller bekannt, der seine
Modul-Isolation für 240V AC spezifiziert.
Schau dir mal die typischen Blockschaltbilder an, die galvanische
Trennung ist meist schon vor dem Zwischenkreis und wird vom MPP-Tracker
mit erledigt.
von Ungast (Gast)
Super. Den Hersteller zeig mir mal, der statt einem faustgroßen
Ferrit-Trafo lieber ein 10 kg Blech-und-Kupfer Ungetüm verbaut.
Überleg dir einfach mal selber, welche Dimensionen so ein 50Hz Trafo
hätte.
Selbst bei den ganz kleinen 5kW-Wechselrichtern wäre der Trafo schon
schwerer als das Gesamtgerät.
Also: Selber nachdenken, und nicht einfach nachplappern, was dir der
Entwickler auf der Weihnachtsfeier mit 2 Promille Glühweingehalt im
Scherz erzählt hat.
von Falk B. (falk)
@Knut (Gast)
Die Packen HINTER einen Wechselrichter einen normalen 50 Hz Eisentrafo?
Kaum zu glauben . . .
Ja und?
von Ungast (Gast)
So, muss ein bischen zurückrudern... Gibt inzwischen tatsächlich
Solarwechselrichter ohne galvanische Trennung.
Gut das ich die nicht mehr installieren muss ;)
von Knut (Gast)
> soll...
Ich werde hier keine Werbung machen und ich muss hier Keinem was
beweisen.
Wozu den Eingang trennen? Denn:
Wir können hier sicherlich noch lange diskutieren und streiten wer Recht
hat und wer nicht. Aber das sollte nicht Sinn eines Forums sein, denn
Wenn ich hier mit meiner Frage auftauche und nach Erfahrungswerten frage
und sie keiner beantworten kann is das doch ok. Ich denke nicht das man
hier die Qualifikationen ständig und in jedem 2ten Satz in Frage stellen
muss. Natürlich gibt es immer Meinungsverschiedenheiten und jeder hält
natürlcih seine Lösung für die Beste.
Gruß Knut
von Knut (Gast)
> Scherz erzählt hat.
Alles klar, danke für den Tip. Du musst es ja wissen.
Dann sind diese riesigen Trafos tatsächlich nur zur Deko.
Jo, ganz schön schwer
Gruß Knut
von Mike J. (emjey)
Ich denk mal ich bin hier richtig wenn ich jetzt etwas von
Vollbrückengegentaktwandler anspreche.
@ Knut
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/vgw_smps.html
Ist bestimmt etwas kompliziert die MosFETs ordentlich anzusteuern, aber
mit ein paar schnellen OpAmps ein paar Widerständen und Kondensatoren
sollte das machbar sein.
Wenn es doch ein StepDown Spannungswandler sein soll dann mach erst mal
einen der 12V nach 5V wandelt.
Wenn das zufriedenstellend geht bau einen zweiten Prototyp mit
Spannungsfesteren Bauelementen und erhöhe die Spannung/Strom.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html
Paul Baumann schrieb:
> OT:
> MfG Paul
Hallo Paul,
in der Tat, bis 1972 war ich bei der Fa. Sch......st, bin dann zu einer
Krefelder Fa. gewechselt und habe dort diese Entwicklungen begonnen.
Woher kennst du diesen Masch.-bauer?
Schönen Gruß
Dir ist der Unterschied zwischen Einspeisung ins Netz (mit 230/400V und
zwangsweisen 50Hz) und einem Batterieladegerät, bei dem aus der
Zwischenkreisspannung eine kleinere Gleichspannung erzeugt wird,
bekannt?
Arno
von Harald H. (mirona)
@Knut
In einem Punkt muß ich Dir recht geben. In Solarwechselrichtern zur
Netzeinspeisung sind keine Trafos eingesetzt. Nur sind die Verhältnisse
in Bezug auf Dein Vorhaben etwas ganz anders. Die Spannungsverhältnisse
eines Solarwechselrichters betragen so ungefähr von vielleicht 80% bis
zu 120% der Netzspannung. Hier lohnt es sich, den Trafo wegzulassen.
Bei Dir liegt das Verhältnis aber zwischen 1000% bis zu 400% der
Ausgangsspannung.
Eine kleine grobe Rechnung gefällig?
Schaltfrequenz 25 kHz, macht Periodendauer 40 µs. Zuerst Dein Vorschlag
mit Drosselwandler. Die Einschaltzeiten des Transistors betragen hier
bei 500 V 4µs und bei 200V 10µs. Du hast hier einen Spielraum für die
Regelung von nur 6µs. Da mußt Du die Ansteuerung des Schalttransistors
schon sehr hart auslegen für eine genaue Regelung. Bei Einsatz eines
Trafos in einer Gegentaktbrücke (etwas anderes ist nicht sinnvoll)
erhöhst Du mit dem Überstetzungsverhältnis Deinen zeitlichen
Schaltbereich deiner Schalttransistoren um das
Übersetzungsverhältnisses. Ein sinnvolles überstetzungsverhältnis ist
etwa 3,2 : 1. D.h., dein Zeitbereich der Einschaltdauer der
Schalttransistoren liegt nun bei ca. 13µs (bei 500V) und 32µs (bei
200V). Hier sind kleine Ungenauigkeiten bei der Ansteuerung eher zu
verschmerzen.
Eines soll aber nicht verschwiegen werden. Die Drossel auf der
Sekundärseite ist ist aber trotzdem notwendig. Sie dient im Zusammenhang
mit dem Glättungskondensator als Filter zur Mittelung der
Ausgangsgleichspannung und zur Stromglättung. Da Du ja einen Akku als
Last hast, kann ein Teil der Ausgangskapazität durch den Akku ersetzt
werden.
Alles weitere sind umfangreiche Literaturstudien.
Als Tip soll hier auch von EPCOS das "Magnetic Design Tool" erwänt
werden.
Ein gutes Buch möchte ich auch noch empfehlen "Fundamentals of Power
Electronis" von R.W.Erickson und D.Maksimovic (in Englisch und sehr
teuer).
von Stefan (Gast)
@ Knut:
Hallo Knut, hast du schon ein paar Erfahrungen sammeln können? Ich baue
grad eine Batterie, die ich direkt an Netzspannung laden möchte. 3
Zellen in Reihe, also 10,8V auf Li-Ionen Basis. Der Balancer und
Zellcontroller läuft soweit. Ladegerät möchte ich genausowenig wie du
kaufen, sondern selbst bauen. Habe hierzu 230 V gleichgerichtet und über
einen IGBT , Spule und Kondensator mit Diode einen ersten Entwurf von
einem Tiefsetzssteller gebaut. Das Problem das ich derzeit habe, ist die
Ansteuerung der IGBTs, da habe ich schon einige durchgebrannt...
Habe zur Ansteuerung einen Atmel controller der testweise ein ON/Off
Signal erzeugt. Habe den natürlich galvanisch entkoppelt, also einen
Optokoppler an den Ausgang geschaltet. Als Last hab ich zu Testzwecken
ein Halogenglühlampe mit 230V dran hängen. Bisher klappts aber noch
nicht so wie geplant, das einzige was bisher läuft ist, dass die
Helligkeit der Lampe sich etwas verändert, aber so, dass es kaum
auffällt.
Meine Eigentliche Frage ist, wie ich den IGBT am besten ansteuere, da er
nicht direkt auf Masse liegt sondern dazwischen noch die Diode von dem
unteren Zweig des Tiefsetzstellers hängt. Somit verändert sich das
Potenzial. Gleichzeitig ist kurzzeitig die Uasgangsspannung über der
Eingangsspannung. Vermutlich durch die Spule hinter dem IGBT...
Vielleicht hat ja jemand ein paar Anregungen. Habe den IGBT vorhin mal
über einen MOSTFET und eine 9V Blockbatterie als Zwischenspannungskreis
aufgebaut aber bisher funzt das auch noch nicht so recht....
von bat (Gast)
Zum Thema "gibt es nicht" / genug recherchiert: Gibt es sehrwohl...
Windrad --> SMA Windy Boy --> SMA Sunny Island --> Batterie
Das macht dir dann MPPT Tracking an der Windanlage, setzt auf 230 AC
runter und von dort entweder ins netz oder wie du willst mit dem Sunny
Island in ne Batterie.
von Der dritte Mann (Gast)
Vielleicht gab es das vor 4 Jahren noch nicht?! Aber frag ruhig...
Stefan schrieb:
> Habe hierzu 230 V gleichgerichtet und über einen IGBT , Spule und
> Kondensator mit Diode einen ersten Entwurf von einem Tiefsetzssteller
> gebaut.
Fang mal einen neuen Thread an und kapere nicht einfach eine 4 Jahre
alte Leiche, die damals schon in Frieden ohne Lösung dahingeschieden
ist!
Beschreib in DEINEM Thread, was du hast, was du willst, und poste einen
Schaltplan. Dann hat man was zum diskutieren. Und wenn du willst, dann
kannst du den alten Thread verlinken.
Du kannst dir aber ziemlich sicher sein, dass Knut nach mehr als 4
Jahren diesen Thread sicher nicht mehr liest!
EDIT, du hast ja schon einen:
Beitrag "Ansteuerung IGBT in Tiefsetzsteller"
: Bearbeitet durch Moderator
