mehere Archi/Entity
Gast #1542873
Hallo ich habe eine Verständnisfrage,
wahrscheinlich liegt das nur and der Ausdrucksweise meines Professors.
Das folgende ist die Aufgabenstellung, Punkt 1 und 2 habe ich erledigt.
Punkt drei verstehe ich allerdings nicht. Kann man in einem VHDL-file
mehrere Arch/Entity haben die aber teilweise auch mit den selben
Signalen arbeitet.
b. hierarchische Implementierung des Memory‐Controlers:
    1. Erstellen Sie eine zweite Architektur für Ihren Memory‐Controler
       in einer separaten VHDL-Datei!
    2. Separieren Sie den Adresspfad(data_reg, src_readdata_p, data_b_p)
       in einen VHDL‐Block!
    3. Separieren Sie den Datenpfad in eine Entity/Architecture!
Source-Code:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
use work.test_pack.all;
entity sram_controler is
  port(
      clk_i                  : in    std_ulogic;
      reset_n_i              : in    std_ulogic;
      audio_data_i           : in    std_ulogic_vector(23 downto 0);
      srctr_data_o           : out   std_ulogic_vector(23 downto 0);
      fsm_start_addr_i       : in    std_ulogic_vector(18 downto 0);
      fsm_we_i               : in    std_ulogic;
      fsm_re_i               : in    std_ulogic;
      srctr_idle_o           : out   std_ulogic;
      srctr_end_addr_plus1_o : out   std_ulogic_vector(18 downto 0);
      srctr_we_reg_n_o       : out   std_ulogic;
      srctr_ce_reg_n_o       : out   std_ulogic;
      srctr_oe_reg_n_o       : out   std_ulogic;
      srctr_lb_reg_n_o       : out   std_ulogic;
      srctr_ub_reg_n_o       : out   std_ulogic;
      srctr_addr_reg_o       : out   std_ulogic_vector(18 downto 0);
      mem_data_b             : inout std_logic_vector(15 downto 0));
  signal state : fsm_t;
  signal addr_next : std_ulogic_vector(18 downto 0);
  signal addr_inc : std_ulogic_vector(18 downto 0);
  signal addr_reg : std_ulogic_vector(18 downto 0);
  signal data_reg : std_ulogic_vector(23 downto 0);
end sram_controler;
architecture sep_arch of sram_controler is
begin
-- p_fsm
p_fsm: process (clk_i, reset_n_i)
begin
  if reset_n_i = '0' then
    state <= FSM_IDLE;  --if reset, set state idle
  elsif clk_i'event and clk_i = '1' then  --with next rising flank...
    case state is
      when FSM_IDLE =>  --define condition for the next state
        if fsm_re_i = '1' and fsm_we_i = '0' then
          state <= FSM_READ_MEM_1;
        elsif fsm_we_i = '1' then
          state <= FSM_WRITE_MEM_1;
        elsif fsm_we_i = '0' and fsm_re_i = '0' then
          state <= FSM_IDLE;
        end if;
      when FSM_READ_MEM_1 =>  --define condition for next state
        state <= FSM_READ_MEM_2;
      when FSM_READ_MEM_2 =>  --define condition for next state
        state <= FSM_READ_MEM_3;
      when FSM_READ_MEM_3 =>  --define condition for next state
        elsif fsm_re_i = '1' and fsm_we_i = '0' then
        elsif fsm_re_i = '0' and fsm_we_i = '0' then
          state <= FSM_IDLE;
        end if;
      when FSM_WRITE_MEM_1 =>  --define condition for next state
        state <= FSM_WRITE_MEM_2;
      when FSM_WRITE_MEM_2 =>  --define condition for next state
        state <= FSM_WRITE_MEM_3;
      when FSM_WRITE_MEM_3 =>  --define condition for next state
          state <= FSM_IDLE;
        end if;
      when others => null;  --define condition for undefine state
    end case;
  end if;
end process p_fsm;
-- srctr_idle_p
srctr_idle_p: process (state)
begin
  case state is
    when FSM_IDLE|FSM_WRITE_MEM_3|FSM_READ_MEM_3 =>
      srctr_idle_o <= '1';  --activate the idle-output signal
    when others =>
      srctr_idle_o <= '0';  --deactivate the idle-output signal
  end case;
end process srctr_idle_p;
-- control_p
control_p: process (clk_i, reset_n_i)
begin
    srctr_we_reg_n_o <= '1';  --if reset, deactivate write-enable
    srctr_ce_reg_n_o <= '1';  --if reset, deactivate chip-enable
    srctr_oe_reg_n_o <= '1';  --if reset, deactivate output-enable
    srctr_ub_reg_n_o <= '1';  --if reset, deactivate upper-byte
    srctr_lb_reg_n_o <= '0';  --if reset, deactivate lower-byte
    srctr_lb_reg_n_o <= addr_next(0);  --define lower-byte
    srctr_ub_reg_n_o <= not addr_next(0);  --define upper-byte
    srctr_ce_reg_n_o <= '0';
    case state is
    when FSM_READ_MEM_1 | FSM_READ_MEM_2 =>  --generate control signals
      srctr_oe_reg_n_o <= '0';
    when FSM_WRITE_MEM_1 | FSM_WRITE_MEM_2 =>  --generate control
signals
      srctr_we_reg_n_o <= '0';
    when FSM_IDLE | FSM_READ_MEM_3 | FSM_WRITE_MEM_3=>  --generate
control signals
      elsif fsm_re_i = '1' then
      else
      end if;
    end case;
  end if;
end process control_p;
-- datareg_p
datareg_p : process (clk_i, reset_n_i)
begin
    data_reg <= (others => '0');  --if reset, set data_reg to 0
    case state is
    when FSM_WRITE_MEM_1 =>  --shift register
      data_reg(7 downto 0) <= data_reg(15 downto 8);
      data_reg(15 downto 8) <= data_reg(23 downto 16);
      data_reg(23 downto 16) <= data_reg(7 downto 0);
    when FSM_WRITE_MEM_2 =>  --shift register
    when FSM_WRITE_MEM_3 =>  --write-request --transfer audio_in to
data_reg
        data_reg <= audio_data_i;
      end if;
    when FSM_READ_MEM_1 =>  --transfer byte0 or byte1 from mem_data to
data_reg
      if addr_reg(0) = '0' then
        data_reg(23 downto 16) <= to_stdulogicvector(mem_data_b(7 downto
0));
      else
        data_reg(23 downto 16) <= to_stdulogicvector(mem_data_b(15
downto 8));
      end if;
     when FSM_READ_MEM_2 =>  --transfer byte0 or byte1 from mem_data to
data_reg
        data_reg(15 downto 8) <= data_reg(23 downto 16);  --shift
register
downto 0));
        else
downto 8));
        end if;
      else
        data_reg(7 downto 0) <= data_reg(15 downto 8);  --shift register
register
        if addr_reg(0) = '0' then   --transfer byte0 or byte1 from
mem_data to data_reg
downto 0));
        else
downto 8));
        end if;
    end if;
    when FSM_IDLE =>  --write-request --transfer audio_in to data_reg
      end if;
    end case;
  end if;
end process  datareg_p ;
-- src_readdata_p
src_readdata_p: process (addr_reg, state, mem_data_b, data_reg)
begin
  srctr_data_o(15 downto 0) <= data_reg(23 downto 8);  --transfer
data_reg byte2 to srctr_data_o byte1
  case state is
      --if mem_data_b(15 downto 8) = "00000000" then
        srctr_data_o(23 downto 16) <= to_stdulogicvector(mem_data_b(7
downto 0));  --transfer mem_data_b byte0 to srctr_data_o byte2
      else
        srctr_data_o(23 downto 16) <= to_stdulogicvector(mem_data_b(15
downto 8));  --transfer mem_data_b byte1 to srctr_data_o byte2
      end if;
    when others =>
      srctr_data_o <= data_reg;  --transfer data_reg to srctr_data_o
    end case;
end process src_readdata_p;
-- data_b_p
data_b_p : process (state, data_reg)
begin
  case state is
    when FSM_WRITE_MEM_1 | FSM_WRITE_MEM_2 | FSM_WRITE_MEM_3 =>
      mem_data_b(7 downto 0) <= to_stdlogicvector(data_reg(7 downto 0));
--transfer data_reg byte0 to mem_data_b byte0
      mem_data_b(15 downto 8) <= to_stdlogicvector(data_reg(7 downto
0));  --transfer data_reg byte0 to mem_data_b byte1
    when others =>
      mem_data_b <= (others => 'Z'); --high impedance if not in
Write-Mode
  end case;
end process data_b_p ;
srctr_end_addr_plus1_o <= addr_inc;  --transfer addr_inc to
srctr_addr_reg_o <= addr_reg;  --transfer addr_reg to srctr_addr_reg_o
-- Adresspfad_Block
adresspfad_b : block
begin
-- addr_next_p
  adr_next_p: process (state, fsm_re_i, fsm_we_i, addr_inc,
fsm_start_addr_i, addr_reg)
  begin
    case state is
      when FSM_WRITE_MEM_1 | FSM_READ_MEM_1 | FSM_WRITE_MEM_2 |
FSM_READ_MEM_2 =>
        addr_next <= addr_inc;  --set addr_next equal addr_inc
      when FSM_WRITE_MEM_3  | FSM_READ_MEM_3 | FSM_IDLE=>
        if fsm_we_i = '1' or fsm_re_i = '1' then
          addr_next <= fsm_start_addr_i;  --if write or read-request set
                                        --fsm_start_addr_i equal
addr_next
        else
          addr_next <= addr_reg;
        end if;
    end case;
  end process adr_next_p;
-- adder_p
  addr_inc <= to_stdulogicvector(std_logic_vector(unsigned(addr_reg) +
1));
-- addr_count_p
  addr_count_p : process (clk_i, reset_n_i )
  begin
      addr_reg <= (others => '1');  --if reset, set addr_reg to 1
      addr_reg <= addr_next;  --addr_next pass to addr_reg
    end if;
  end process addr_count_p;
end block adresspfad_b;
end sep_arch;
Falls einer ne Idee hat, immer her damit. Schonmal schönen Dank.
Gruß Crouch
srry, so sollte die Aufgabenstellung aussehen:
    2. Separieren Sie den Adresspfad in einen VHDL‐Block!
    3. Separieren Sie den Datenpfad(data_reg, src_readdata_p, data_b_p)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
