Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg LPC2148 mit Keil µVision
von Matthias H. (mathaub)
Hallo µC Gemeinde,
nachdem ich schon ca. 4 Jahre (hobbymäßig) mit Atmel AVRs rumbastel,
wollte ich mich nun mal in die ARM-Welt wagen. Durch Zufall bin ich an
ein MCB2140
http://www.keil.com/support/man/docs/mcb2140/mcb2140_intro.htm Board von
Keil gekommen. Da es das naheliegendste ist versuche ich nun die IDE von
Keil zum Laufen zu bringen.
1. Die Beispiele (Blinky, Audio, usw.) kann ich compilieren
2. Über die serielle Schnittstelle kann ich mittels FlashMagic auch
flashen (die Bsp. funktionieren)
3. Ein eigenes Projekt mit folgendem Code wird anstandslos übersetzt
#include <lpc214x.h>
int main()
  IODIR1 = 0xFF0000;
  IOSET1 = 0xFF0000;
  IOCLR1 = 0x550000;
  while(1)
Aber, wenn ich flashe sind alles Leds des Boards an. Die Pins liegen auf
2,2V gegenüber GND (warum nicht 3,3V VCC??). Mit anderen Pins hab ich es
auch probiert, aber es gibt keine Veränderung. So als ob das .hex File
gar nicht reingeflasht wurde.
Weiß leider nicht mehr weiter. Probier schon ne ganze Weile rum. Die
Beispiele gehen, mein Code nicht.
Im Simulator wird das gemacht, was er soll. Einen JTAG Debugger hab ich
leider (noch) nicht.
Weiß jemand was ich noch probieren könnte?
Danke
Keiner eine Idee?
Woran liegts? Nimmt keiner das µVision von Keil?
Alternative ist das WinARM vom Juni 2006, oder wie?
Na schönen Dank.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
mach doch einfacher, mach eine kpie von Blinky und ändere die LEDs, dann
compiliere und flashe es rein.
Vllt ist deine startup falsch, oder target settins nicht richtig.
von AndreasH (Gast)
ist J6 gesteckt ?
Andreas
