Hallo zusammen! Ich versuche mich im Moment in das weite Feld FPGAs einzuarbeiten, stehe allerdings noch völlig (ja, wirklich völlig) am Anfang. Ich besitze mittlerweile ein Nexys2-Board, mit dem ich soweit auch sehr zufrieden bin. Dazu habe ich die Xilinx ISE 11 installiert, womit ich im Moment auf Grundlage des Buches "Circuit design with VHDL" von Pedroni etwas rumspiele (als mehr kann man das noch nicht bezeichenen). Im Prinzip komme ich ganz gut klar, hab aber jetzt ein Problem: In dem Buch geht es zum Einstieg darum, kleine VHDL-Designs zu erzeugen, zu Compilieren und zu simulieren. Beim letzten Schritt steht mir nun die ISE 11 im Wege. Die Beschreibungen im o.g. Buch beziehen sich auf frühere Versionen der ISE, da gab es noch die Möglichkeit Testbenches automatisch mit dem "Testbench Waveform Editor" zu erzeugen. Wie ich mittlerweile rausgefunden habe, ist dieser seit Version 11 nicht mehr vorhanden. Leider habe ich das ganze Testbench-Konzept noch nicht verstanden, und sehe mich nicht in der Lage, diese "von Hand" zu erzeugen. In gewisser Weise setzt dieses ja grade voraus, was ich erst noch lernen will - VHDL. Meine Frage ist nun: kann ich mit der ISE11 doch irgendwie meine Testsignale "zusammenklicken"? Welche Alternativen habe ich sonst? Oder wäre es das einfachste ISE 10.1 zu installieren? Habe ich da große Nachteile gegenüber Version 11 zu erwarten? Ihr merkt, ich tappe noch sehr im Dunkeln, bin also für Tipps aller Art sehr dankbar! Viele Grüße Max
rechte Maustaste in dem Hierachy Fenster. new source und dann Test Bench wählen. Jetzt ganz wichtig Filename. tb_xxxx Der Dateiname muss mit tb anfangen. Sonst erkennt die ISE die Testbench nicht richtig. Da bekommst du eine vorgefertigte testbench in dem die UUT (unit under test) schon "verdrahtet" ist. Die Clockleitung sollte auch schon takten. Die Engangssignale musst du noch in VHDL Sprache definieren. Ich hoffe in deinem Buch ist auch ein entsprechendes TB als Beispiel. Rene
Hallo! Vielen Dank für den Tipp! Ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir das weiterhilft, ich werde es versuchen. Ansonsten denke ich ernsthaft darüber nach, für den Anfang ISE 10.1 zu installieren. Auf diese Weise könnte ich die Beispiele direkt nachkochen, das macht den Einstieg schon leichter, denke ich. Hat jemand ISE 10.1 schonmal parallel zu 11 installiert? Geht das? Und falls man die Frage so global überhaupt beantworten kann: hat die 10.1 "schlimme" Nachteile gegenüber 11? Vielen Dank für die Hilfe! Max
