Servus, ich bin Elektronikanfänger und würde gerne wissen, wie ihr folgendes (einfaches) Problem lösen würdet. Um eine Motorbremse durch den dazugehörigen Motorcontroller auszulösen müssen am Controller 5V anliegen (Bremse aus -> 0V). Bisher wurde das über einen Schalter erledigt. Ich möchte jetzt die 5V falls gewünscht anstatt über den Schalter mit einen µC steuern, an dessen Pins jedoch nur 0V oder 3,3V anliegen. Als Versorgungsspannung stehen 5V zur Verfügung. Meine Idee wäre jetzt, einen Operationsverstärker als Komparator zu verwenden, wie hier unter "Der Komparator" nachgelesen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen Passt das so oder würdet ihr mir eine andere Schaltung empfehlen? Wofür ist unter obigem Link im Abschnitt "Der Komparator" im Bild b) der Widerstand R2 gut? Brauch ich den? Danke für eure Hilfe.
ok, hier ist ja auch beschrieben, dass man das Problem mit nem Koparator lösen kann. ... Aber die Schaltung versteh ich nicht. Wieso muss am Ausgang 5V anliegen???
Open Kollektor Ausgang braucht einen Arbeitswiderstand - deshalb.
Anders ausgedrückt, Du willst ja High und Low am Ausgang auswerten. Bei einem offenem Kollektorausgang gibt es von Haus aus kein High. Das macht der Widerstand.
ähm, du sprichst jetzt vom Widerstand R13, oder? Hab nen Thread gefunden, der mir den LM339 ganz ok erklärt hat. Denke, ich habs verstanden. Denk also, dass ich für mein Problem einfach oben gepostete Schaltung nachbauen kann und gut :-)
Nen Pegelwandler mit Transistor wäre wohl zu einfach gewesen, oder was spricht dagegen?
