Hallo Leute Ich bin stolzer Besitzer eines Eurodesk SL2442FX von Behringer. Nur seit ein paar Tagen bin ich gar nicht mehr stolz darauf :-( 1 Kanal will nicht mehr. Mutmaßungen wie blinder C usw. will ich nicht anstellen. Bin schon seit geraumer Zeit im Netz am suchen, um einen Schaltplan dieses Mixers zu bekommen. Leider ohne Ergebnis. Also meine Frage (um auf den Punkt zu kommen): Besitzt irgendjemand einen Plan dafür, und würde er diesen mit mir "teilen" ? Dankeschön für eure Antworten im Vorhinein. Seek51
Oje ... Behringer ... Da wirst Du vermutlich keinen Schaltplan finden. Behringer = Billigst-Massenware (aber ISO-zertifiziert) Und so klingt das Zeug leider auch. Spar Dir die Arbeit.
> 1 Kanal will nicht mehr Tja, kaputt. Reparieren. > Besitzt irgendjemand einen Plan dafür, Wozu das? Du hast den funktionierenden Kanal direkt daneben. Kann ja nun nicht so schwer sein, die beiden messtechnisch zu vergleichen.
wie du willst wirklich einen beringer Rauschgenerator noch reparieren? invesier die Zeit in Arbeiten und kauf dir von dem Geld einen Mischpult. Sorry für offtopic.
Immer dieses stumpfe Behringer-Bashing... You get what you pay for, und wenn man um die Einschränkungen der Behringer-Geräte weiß spricht nichts dagegen, sich für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen eben so ein Teil zu kaufen. Wo ist das Problem?
"Wo ist das Problem?" ...in den Köpfen der selbsternannten Audio-Professoren hier. Wie bei all dem Gewerte von technischem Gerät. Netzteile unter 500€ taugen ja auch überhauptreingarnichts. Klaus.
Klaus2 schrieb: > ...in den Köpfen der selbsternannten Audio-Professoren hier Absolute Zustimmung! Der Hilfesuchende hat doch geschrieben, dass er STOLZER Besitzer ist; warum schreiben dann soviele, dass er sich die Arbeit mit der Fehlersuche sparen kann? Er ist damit zufrieden und nur das zählt! Alles andere ist keine Hilfe, um die er gebeten hat. Ich kenne das Teil nicht, aber ich habe mir das gerade mal "gegoogelt" und das ist anscheinend wirklich etwas Aufwendigeres. @Fred Ram: Damals, zu meinen Radio- und Fernsehtechnikerzeiten, war ich natürlich schon richtig froh, wenn's mal einen Schaltplan gab, aber wie > Autor: MaWin (Gast), Datum: 12.01.2010 12:23 schon schrieb: > Du hast den funktionierenden Kanal direkt daneben Das sollte das ganze wirklich (etwas) erleichtern. Kannst Du denn mal beschreiben, WAS genau nicht geht? Verzerrt der defekte Kanal oder ist er leiser oder kommt gar nichts oder oder oder? Hast Du ein Oszi oder zumindest einen Signalverfolger? Du kannst außerdem mal so Firmen wie Schaltungsdienst Lange etc. anschreiben, ob die so einen Schaltplan auftreiben können (http://www.schaltungsdienst.de/anfrage.html). Die beantworten so Anfragen eigentlich immer recht schnell und mit etwas Glück bekommt man die dann (wenn auch leider nicht immer in perfekter Qualität)
Rückt Uli B. keine Pläne raus? Auch nicht nach freundlicher Anfrage? Analogpulte sind jetzt nicht soo schwierig zu reparieren. Besorg dir die Datenblätter der verbauten Halbleiter (oder deren Ersatztypen) und meß die DC Werte nach. Bei einem toten Kanal wirds ja nicht so viel sein. Was machen die Subgruppen, AUX-Wege etc? Kommt da was raus? Schalter in die Fritten gegangen? Ist der Fader noch ok?
Ein Kanal liefert überhaupt kein Signal mehr. Den Leiterbahnen nachzulaufen hat keinen zweck. Die verschwinden irgendwo und kommen irgendwo wieder raus (Multilayer).Die Kanäle sind nich gleich aufgebaut (war meine erste Idee). Fader Switch,... sind ok.Versorgungsspannungen an den OP's auch. Mann müsste wissen, für was welcher OP und ADC zuständig ist, dann hätte ich auch eine grosse Chance das Teil wieder zum laufen zu bringen.
Ich habe auch den Fehler gemacht, mir das UB2222FX-PRO Mischpult von Behringer zu kaufen, und bin bitter bitter entäuscht!! Dauernd ist immer irgend etwas in der Begrenzung und verzerrt. Teilweise scheint da überhaupt keine Übersteuerungsreserve vorhanden zu sein. Dreht man dann das Signal runter, fängt es an zu rauschen. Ganz schlimm sind die AUX-Kanäle. Dabei sind meine Signale fast alle begrenzt, weil sie aus digitalen Quellen stammen. Die Schaltung ist schlampig aufgebaut. Die symmetrischen Eingangsverstärker arbeiten alles andere als symmetrisch. Dem entsprechend schlecht ist die Unterdrückung von Gleichtaktstörungen. Auch der COMPOSER PRO-XL Kompressor ist eine einzige Katastrophe. Das Singal verzerrt hörbar, längst bevor die roten LEDs angehen. In einem von mir vor Jahren selbstgebauten Bass-Vorverstärker habe ich mal den THAT2150 verbaut. Der Kompressor von Behringer kommt nicht mal ansatzweise an die Eigenschaften des selbstgebauten heran. Das ist schon sehr entäuschend. Und billig war das Ganze auch nicht... Kai Klaas
Hallo Fred,
Ich hatte auch mal, daß ein Kanal plötzlich nicht mehr ging. Das
kündigte sich bei mir mit Kratzen und zunehmenden Übersteuerungen an,
bis das Signal dann nach ein paar Sekunden ganz weg war. So, als ob ein
Kondensator vollläuft. Abhlife geschaffen hat da ein 10k Widerstand, den
ich direkt im Stecker von Signal nach Masse gelötet habe.
Kai Klaas
Hi, ist zwar leider kein Schaltplan, aber wenn ich das gerade richtig überflogen habe, hat sich jemand unter "http://www.smitelli.com/index.php?page=blog&p=46" die Mühe gemacht, ein Blockschaltbild davon zu machen. Ich befürchte zwar, dass das auch nicht richtig weiter hilft, aber vielleicht ja doch etwas, wenn man das Teil vor sich liegen hat und mit dem Bild abgleicht!?!?
Ich hab auch mal Geld für einen Kleinmixer von denen ausgegeben. Nachdem ein Kanal defekt war, konnte ich einen der sog. ULN (ultra low noise :-) [Rauschgenerator war schon der richtige Ausdruck oben] )-OPAs ausmachen, auch ohne Schaltungsunterlagen. Messe also an den Ausgängen der OPAs und vergleiche mit dem Nachbarkanal (so unterschiedlich können die nicht sein!). Ein Ersatz durch einen TL071 ist qualitativ mindestens äquivalent, nur das SMD-Footprint passt nicht ganz in der Größe - die Pinanordnung stimmte. Kann man aber passend machen.
Behringer ist so ziemlich wie Aldi, es gibt recht gute Sachen aber auch weniger gute... Hier hilft eigentlich nur: Vor dem Kaufen testen (lassen).
Falls Conrad das Teil im Angebot hat(te), hilft vielleicht ne Anfrage bei denen nach einem Schaltplan, manchmal sind die schon recht zuvorkommend. (Eventuell direkt in der technischen Abteilung anrufen, die haben schon teilweise Ahnung was sie machen und kümmern sich im Kunden.) mfg martin
> hilft vielleicht ne Anfrage bei denen nach einem Schaltplan Du meinst http://www.conrad.de/infocenter/downloadcenter.php Das war mal ganz nett, Conrad hat sich mal Mühe gegeben, die verkauften Produkte auch mit Informationen zu versorgen, aber die Zeit ist seit Jahren vorbei. Alles, was Aufwand macht, alle Leute die Ahnung haben sind dort längst entsorgt, der Downloadbereich wird nicht mehr gepflegt, der Ramsch verkauft sich offenkundig auch so.
Hi versuchs mal hier: Da habe ich meinen Schaltplan im Manual entdeckt http://elektrotanya.com/behringer_ub2442fx-pro_sm.pdf/download.html Ciao Helmut
Zu der ürsprünglichen Frage: 1 Kanal geht nicht mehr: Ich habe vor kurzem das gleiche Mischpult bekommen. Kanel 7 ging nicht mehr, die OPVs gehen im Normalfall nicht kaputt. Bei mir war der Koppelkondensator zwischen Gain-Sektion und dem Steckverbinder zur Main-PCB. Außerdem sollten die Steckerbuchsen und alle Schalter neu gelötet werden.
Fred Ram schrieb: > Also meine Frage (um auf den Punkt zu kommen): > Besitzt irgendjemand einen Plan dafür, und würde er diesen mit mir > "teilen" ? Hallo Fred, probiers mal bei Behringer. Ich habe ein kleines Behringer 6 Kanal zum fast in die Tasche stecken.... und da ist in der Doku ein Schaltplan drin! Gruss Michael
Auch wenn die Kanäle nicht komplett gleich aufgebaut sind, kannst Du leicht mit einem Signalverfolger vom Ausgang zurueckverfolgen, da Du an alle EInsteller von hinten rankommst und - wie bereits beschrieben - funktioniell identische Nachbarkanäle hast. Gruss Michael
