Hallo, ich bin Besitzer eines BeagleBoards (www.beagleboard.org). Das Board hat einen Erweiterungsheader auf welchem die Videosignale (24Bit RGB, Sync, Clk, usw.) ausgegeben werden können. Ich würde gerne ein Low-Cost Expansion Board erstellen, welches es erlaubt ein PSP Display (480x272) anzuschließen. Auf das Board müssten drauf: LevelShifter, um die 1.8v Signale auf 3.3v für das PSP Display zu konvertieren. Weiter ein Touch Controller, eine Konstantstromquelle für die Hintergrundbeleuchtung und eine 3.3v Spannungsversorgung. An sich findet man schon viel im Netz (auch hier im Forum -> "Grashopper und TFT Display")... Es werden jedoch für das Beagleboard Levelshifter (1.8v -> 3.3v) gebraucht. Hier bin ich mir unsicher. Ein ähnliches Board "Gumstix Paolo" (Eagle-Layout: http://pubs.gumstix.com/boards/PALO/PALO43/PCB30003-R2391/) verwendet 3x den Levelshifter (16bit, Dual Supply) SN74AVCB164245 von TI. Leider ist der schwer erhältlich. Ich bin mir unsicher ob es nicht auch der SN74LVC16T245 tun würde. Von den Spannungen OK, aber reicht die Schalt-Geschwindigkeit? Im Datenblatt ist unter "Input transition rise or fall rate" 20ns/V angegeben. Das wären dann Flankenanstieg oder -Abstieg von 36ns bei 1.8v? Bei der gewünschten Pixelfrequenz von ca. 9,9Mhz (480x272x60Hz) sollte der Rechteckpuls ca. 50ns betragen. Also wäre der Chip nicht geeignet, oder? Die "AVC" Serie (hier: SN74AVC16T254) hat nur noch 5ns/v. Könnt Ihr mir helfen, ob ich richtig gerechnet / interpretiert habe, oder sind meine Annahmen Unsinn? Vielen Dank :) PS: Bin noch Anfänger, Elektronik-Quereinsteiger.
Hallo Kai, Kai O. schrieb: > SN74AVCB164245 von TI. > Leider ist der schwer erhältlich. Den gibt es bei Mouser oder du samplest den bei TI. Kai O. schrieb: > Auf das Board müssten drauf: LevelShifter, um die 1.8v Signale auf 3.3v > für das PSP Display zu konvertieren. Weiter ein Touch Controller, eine > Konstantstromquelle für die Hintergrundbeleuchtung und eine 3.3v > Spannungsversorgung. Für das PSP brauchst du auch noch 5V. Gruß Udo
OK. 5v sind vorhanden (Versorgungsspannung Beagleboard). Es würde auch den 74AVC8T245DGVRG4 (http://www.ti.com/lit/gpn/sn74avc8t245) bei RS-Components geben (1.14 € pro Stück). Ich bräuchte dann ~ 5 Stück (Ein Tütchen). Mir gehts aber vielmehr um die Vorüberlegungen. Wie berechnet man die Schaltgeschwindigkeit mit welchen Angaben im Datenblatt. Es gibt auch noch den Wert "Signalverzögerung" (PD) im Datenblatt. Im Datenblatt vom z.B. 74AVC8T245DGVRG4 steht auch als max. Datenrate 170, bzw. 320Mbps. Wie wurde das ermittelt. Mir würden max. ca. 10Mbps (Pixelclock) ausreichen, oder?
Neue Erkenntnisse. Die Angaben über die "Input transition rise or fall rate" in den Datenblättern beziehen sich wohl auf die Eingangsflanke (Steht ja auch unter Input...). In dem PDF http://www.ife.tugraz.at/Elektronik/Winkler/Files/Design.pdf ist die Flankensteilheit der einzelnen Logikfamilien dargestellt -> 0.8ns/v für die LVC-Familie. Wo kann man denn diese Info beim Hersteller (TI) nachschauen? Die Werte müssten ja irgendwo spezifiziert sein. Bisher habe ich noch nichts gefunden... Ich suche weiter ;)
Aha, in http://focus.ti.com/lit/an/scea029/scea029.pdf steht etwas über die max. Frequenz von Logikbausteinen:
1 | As a rule of thumb, the maximum operating frequency for a nonclocked (gate) device is about |
2 | the same as the maximum operating frequency for a clocked (D-type flip-flop) device of the |
3 | same family. This is especially true if the complexity of the nonclocked device is less than the |
4 | complexity of the clocked device. Also, as another rule of thumb, the maximum operating |
5 | frequency for a nonclocked device can be computed from the low-to-high propagation delay |
6 | (tPLH) and the high-to-low propagation delay (tPHL). The sum of the maximum tPLH and tPHL is |
7 | the approximate minimum period for the device. Therefore, the inverse of the sum is the |
8 | approximate maximum operating frequency of the device. For devices that do not specify tPLH |
9 | and tPHL, but specify the tpd, the minimum period is twice the specified tpd. |
Hi, ich bin auch gerade dabei ein derartiges Board (LCD Adapter Platine) zu machen. Ich hab aber nicht das original Beagleboard sondern eine spanische Version, die schon Ethernet, WLAN und Bluetooth drauf hat. Hab auch einen LCD Expansion Stecker drauf, der zwar nicht pin-kompatibel mit dem Beagleboard ist, aber (fast) die selben Signale liefert - fast deshalb, weil ich "nur" 18bit RGB Pins zur Verfügung habe. Das Platinenlayout hab ich gestern mal fertig gemacht. Mich würd auch noch interessieren, ob es bereits irgendwelche Kernel Driver für das Display gibt. Damit ich auch nochmal meine Pinbelegung genau überprüfen kann! Also falls du in diese Richtung schon irgendwelche Infos hast, würd ich mich darüber freuen. Als Pegelwandler werd ich übrigens die 74AVC8T245 von TI nehmen. Die bekomm ich immerhin bei RS. Touchscreen Controller wirds entweder die TI oder Analog Devices Variante (sind ja pin-kompatibel). mfg Andreas PS.: @kaio... studierst du an der TU Graz, weil du von ein PDF von dort gepostet hast, oder hast du das zufällig im Netz gefunden??
Servus Andi, den Source habe ich mir noch nicht angeschaut, aber auf der Beagle-Board Mailingliste wird abundzu etwas dazu geschrieben. Z.B. das hier: http://groups.google.com/group/beagleboard/browse_thread/thread/9f5682f31c0230fc/9cd254f62e515fe8?lnk=gst&q=psp++patch#9cd254f62e515fe8 Demnach ist die Unterstützung im DSS2 Framebuffer Treiber enthalten. Ich werde, wenns mal soweit ist, im Kerneltree von OpenEmbedded (Angström) suchen... Evtl. ist der Patch da schon drinnen (Der Kerneltree von Angström enthält schon viele OMAP Patches) . Mich würde dein Extension-Board und dein Schaltplan schon sehr interessieren. Da kann ich bestimmt noch etwas abschauen. Eagle .sch und .brd wären natürlich deluxe ;). Ich werde wahrscheinlich den SN74LVC16T245 (auch von RS) verwenden, da dieser (nach meiner Recherche) von der Schaltgeschwindigkeit dicke ausreicht und man halt nur drei benötigt (ist auch nen Ticken günstiger). Das PDF habe ich nur beim googeln zufällig gefunden. Habe Info studiert und von E-Technik nur Hobbymäßig (seit nem Jahr) Ahnung ;)
Kai O. schrieb: > Demnach ist die Unterstützung im DSS2 Framebuffer Treiber enthalten. Ich > werde, wenns mal soweit ist, im Kerneltree von OpenEmbedded (Angström) > suchen... Evtl. ist der Patch da schon drinnen (Der Kerneltree von > Angström enthält schon viele OMAP Patches) . Schonmal gut zu wissen, dass das LCD schon mit dem DSS2 Framebuffer Treiber funktionieren soll. > Mich würde dein Extension-Board und dein Schaltplan schon sehr > interessieren. Da kann ich bestimmt noch etwas abschauen. Eagle .sch und > .brd wären natürlich deluxe ;). Wenn du mir deine eMail Adresse schickst, dann schick ich dir meine Eagle Files. Vielleicht findest du ja noch einen Fehler in meinem Schaltplan, dann hab ich auch was davon ;-). > Ich werde wahrscheinlich den SN74LVC16T245 (auch von RS) verwenden, da > dieser (nach meiner Recherche) von der Schaltgeschwindigkeit dicke > ausreicht und man halt nur drei benötigt (ist auch nen Ticken > günstiger). Nachdem ich nur 18-bit Farben zur Verfügung habe, reichen bei mir auch 3 74AVC8T245. Warum brauchst du 3 von den 16 bit Bustreibern?? > Das PDF habe ich nur beim googeln zufällig gefunden. Habe Info studiert > und von E-Technik nur Hobbymäßig (seit nem Jahr) Ahnung ;) Achso... ich hab nämlich selbst an der TU Graz studiert... deshalb die Neugierde! mfg Andreas
Hat jemand noch drei 74AVC8T245 aus seinem 5er Pack übrig? Hab die ärgerlicherweise gerade bei meiner rs Bestellung vergessen ... @Andi Das spanische IGEPv2 hab ich übrigens auch, läuft mit einem Hitachi TX18D16VM1CAA aus einem digitalen Bilderrahmen bei 800x480x16 ;)
Hast du am IGEPv2 auch den DSP in Verwendung bzw. DSP Link und Codec Engine am Laufen?? mfg, Andreas
Obwohls früher oder später noch nötig wird, hab ich noch keine Zeit gefunden mich mit dem auseinanderzusetzen. Benutz zZ als OS auch zum ersten mal Ce6 wegen diverser Navigationssoftware und hab nichtmal ansatzweise ne Ahnung wie das da funktioniert. Schätz mal da werde ich erst in den Semsterferien Zeit finden, den zum laufen zu bekommen ;) Gruss Sebastian
Als Alternative gibt es von Ultratronik auch ein OFSP8. Hier ist der TFT Ausgang direkt mit Pegelwandler ausgeführt, und auch ein 4-wire Touch I/F ist bereits integriert. Gruss MMI@ultratronik.de
