MC3362P Empfänger mit SI570 CMOS
Gast #1554145
Hallo allerseits!
Ich habe hier einen MC3362 Empfänger IC und möchte diesen direkt mit
einem SI570 CMOS-Ausgang betreiben.
Datenblatt MC3362:
http://www.box73.de/catalog/pdf/6362.pdf?osCsid=jn8i61n6najnen2cng59bu2kh3
Im Datenblatt des MC3362 habe ich gelesen, dass man den local oszillator
direkt( über einen Übertrager) an einer festen Frequenz betreiben kann.
Meine Frage ist nun, kann der local oszillator den CMOS Pegel des SI570
"vertragen", oder benötige ich hier eine sinusförmige Signalquelle?
Gehe ich recht in der Annahme, dass der CMOS Ausgang des SI570 ein
Rechteck liefert?
Vielen Dank für euere Antworten!
Viele Grüße
Markus
Gast #1555223
>> .. oder benötige ich hier eine sinusförmige Signalquelle?
Der MC3362 verwendet ( wie die meisten integrierten Receiver) als
Mischer einen Gilbert cell Mischer.
http://ee.sharif.edu/~comcirlab/mc3362.pdf
Die Gilbert cell Mischer  schalten bzw. pollen das RF Signal zur LO Takt
um -- > anders gesagt multiplizieren diese Mischer das RF Eingangssignal
mit einem Rechtecksignal [-1.+1,-1,+1....].
Somit ist es im Endeffekt egal ob du als LO ein Sinussignal einspeist
oder ein Rechteck. Es ist sogar so, das die Rauschzahl eines Gilbert
cell Mischers bei Ansteuerung mit einem Rechteck kleiner ist als bei
Sinus. Das liegt daran, das dass schalten bei Rechteck besser klappt
(Die oberen Transistoren im Gilbert cell Mischer schalten schneller um ,
somit weniger Verluste). Bei einem Gilbertcell Mischer muss man beachten
dass, das RF Eingangssignal gut gefiltert wird. Da wir ja, wie oben
beschrieben mit einem Rechtecksignal Multiplizieren, wird auch bei
harmonischen des LOs gemischt. Rechteck LO bedeutet ja:
1xfLO + 1/3x3fLO+1/5x5fLO ....
Bei der dritten harmonischen ist das LO Signal immer noch ziemlich
stark.
>> den local oszillator direkt( über einen Übertrager)
Wie man im Schaltbild des MC3362 sieht (pin 21, pin 22) befindet sich
dort ein cross coupled oscillator (Wechselblinker). Schließt man
zwischen pin 21, 22 eine spule an, so wird er direkt anfangen zu
schwingen. Genau so bei einem Übertrager. D.h. er wird bei der
Resonanzfrequenz des Übertragers schwingen. Da der SI570 ein
differential Ausgangssignal liefert, so würde ich versuchen dieses
Direkt in den cross coupled über zwei Kapazitäten einzuspeisen. Z.b.
100pF.
Das sollte eigentlich gut klappen.
Viel Spaß,
gruss,
wojtek
Gast #1555550
Hallo wojtek!
Vielen Dank für deine Antwort!
Hat mir schon sehr viel weiter geholfen.
Jetzt sehe ich auch das der SI570 einen CLKOUT+ und CLKOUT- hat...
Werde ich gleich mal ausprobieren!
Vielen Dank nochmal!
Markus
Gast #1557850
Hallo Markus,
ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Bin gerade dabei den SI570 mit dem MC3361 zu betreiben.
Ich habe über einen Ferritring symmetrisch aus- und eingekoppelt.
Die Steuerung des Si570 mit einem ATmega88, LCD und Drehwinkelencoder
habe mit WINAVR soweit fertig.
Clemens
Gast #1559272
hallo zusammen!
bei mir wird es noch ein wenig dauern mit einem erfahrungsbericht.
wollte nur mal wissen, ob es überhaupt machbar ist. ändere gerade meine
platine in eagle dafür ab.
ich habe einen si570 mit cmos ausgang und laut datenblatt ist da dann
nur der CLK+ belegt. möchte mit einem übertrager von
minicircuits(T1-1-AX65) den si570 an den mc3362 anschließen. in der
application note AN980 von motorola ist das so beschrieben.
verwende momentan auch einen mega88, nur muß noch die firmware für die
steuerung des si570 schreiben. dauert auch noch...
werde dem si570 auch noch eine "heizung", wie im funkamateur
beschrieben, verpassen
sobald ich was vorzuweisen habe, werde ich mich wieder melden!
bis bald
markus
Gast #1631467
nein, habe ich noch nicht. bin seit dem nicht mehr viel dazu gekommen.
verwende jetzt doch einen si570 mit lvds ausgang.
hoffe das ich in den nächsten 1 bis 2 monaten dazu komme.
wenn ich fertig bin, melde ich mich hier wieder!
gruß
markus
Gast #1639118
Äh, nö, stimmt nicht.
Eine Gilbert Zelle kann auch rein analog multiplizieren!
Manchmal ist schalten besser, Mischerverluste sind dann kleiner.
Aber es gibt nix umsonst, man hat bei der zweiten Oberwelle also 3f0
eine Empfangsstelle, baruch man am Eingang ein Suboktavfilter um das zu
cancelln.
#1653364
bin grad über diesen Beitrag gestolpert...
Ich hab eine Ansteuerung für den SI570 soweit am laufen, mit Display und
Drehimpulsencoder usw...
Anbei mal mein Programm.
Die Platine braucht noch was, bis jetzt alles nur auf Steckbrett...
Der Code braucht durch exzessiven Gebrauch von 64 Bit Variablen so um
die 15 KBytes Flash :)
Jetzt bin ich am Optimieren. Evlt sogar die Berechnungen mit Assembler
wobei ich überhaupt keinen Plan von Assembler habe^^
Viele Grüße
Daniel
Persönliche Seite #1655713
yep, kann nciht schaden :)
FreqFromSi570.c, DeviceSi570.c und CalcVFO.c vom Softrock 6.3 SDR/Mobo
4.3 können dabei hilfreich sein ->
http://sites.google.com/site/lofturj/tf3lj/Mobo-AT90USB162-1-04.zip?attredirects=0
Die sind viel sauberer geschrieben (im gegensatz zur
http://www.mydarc.de/dg8saq/SI570/index.shtml - ich mag keine funktionen
in header files)
Gast #2640563
Wozu? Zur Selbstzerstörung?
Ich habe das selbe vor aber denoch möchte ich gerne ein Paar
Erfahrungsberichte vorher hören.
Welcher ausgang ist am besten geeignet CMOS oder LVDS?
