Forum: FPGA, VHDL & Co. Machbarkeit SG-Emulator mit FPGA?
Autor: Steffen Hausinger (Gast)
ich habe in jahrelanger Arbeit ein Motorsteuergerät reverse-engineered.
Jetzt möchte ich gerne dieses Steuergerät applizierbar machen, d.h., ich
möchte Parameter während der Laufzeit ändern können. Das Steuergerät
stammt aus den späten 80ern und arbeitet sein Programm aus einem ROM ab.
Meine Idee: Ich tausche diesen ROM durch zwei RAMs, wovon ich eines dem
Steuergerät zur Verfügung stelle und eines beschreiben kann. Zu
gegebener Zeit schalte zwischen beiden um. Nach diesem Prinzip arbeiten
offensichtlich viele EPROM-Emulatoren - also nichts Neues.
Mein Problem: Es wäre für den späteren Anwender sehr einfach, alle meine
erarbeiteten Erkenntnisse über das Steuergerät auszulesen. Er müsste nur
einen Parameter ändern, den RAM auslesen und dann schauen, welche
Adresse sich geändert hat.
Meine Idee: Ich verwende einen FPGA, der die zwei RAMs "emuliert".
Anstelle der Adresse des zu ändernden Parameters übergebe ich dem FPGA
eine "ID", aus der er intern die Adresse umrechnet. Damit verhindere
ich, dass der Datenverkehr zum RAM abgelauscht wird. Desweiteren sorge
ich dafür, dass gewisse Regeln beim Auslesen eingehalten werden müssen
(bspw. dass Adressen nicht linear ausgelesen werden dürfen). Damit
verhindere ich, dass der "emulierte" RAM über ein Lesegerät einfach
ausgelesen werden kann.
Meine Fragen an Euch: FPGAs sind ursprünglich nicht dazu gedacht, einen
RAM nachzubilden. Gibt es trotzdem bezahlbare Bausteine, die 2 x 16kByte
schaffen? Plus ein paar Treiber zum Umschalten zwischen den beiden
RAM-Einheiten? Der ganze Aufwand bringt natürlich nichts, wenn die
Konfiguration nach dem Reset extern übergeben werden muss, weil diese
dann abgehört werden könnte. Soweit ich lesen konnte, gibt es aber
durchaus FPGAs mit nicht-flüchtigem Speicher.
Meine Fragen zielen darauf ab, ob es sich lohnt, mich in das Thema FPGA
einzuarbeiten oder ob ich meine Aufgabe damit eh nicht lösen kann. Und,
da ich weiß, dass das hier auch ein Thema ist: Das Steuergerät soll
nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden.
Grüße
Steffen
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
ich habe mal eine Z80 Emulator in C geschrieben. Da kenne ich auch
solche Tricks, wie das Umschalten der Speicher-Bank mit einem
zusätzlichen Offsetpointer.
Ohne dass ich viel von deiner Steuerung weiss, finde den Ansatz
schlecht.
Entweder eine ganz simple Logik zum Umschalten. Doch du willst noch
Werte zum Zeitpunkt t an Adresse xy beschreiben. Das wird dann schon
aufwendiger.
Wer ändert die Werte überhäupt ein zusätzlicher Prozessor oder soll der
Fpga noch ein paar Sensoren abfragen?
Ich würde sagen, wenn es was aus den 80er Jahren ist. Dann kannst du
gleich die komplette Steuerung in den FPGA packen!
Dabei kommst du auch preislich noch besser weg, als mit deiner
angestrebten Lösung.
Ja: Es gibt FPGA mit internen Bootflash. Diese Forderung verringert die
Auswahl stark.
Hallo dose,
ich denke, wir reden hier aneinander vorbei. Es geht darum, die
Parameter (Konstanten, Kennlinien und Kennfelder) während des Betriebs
des Steuergeräts zu verändern. Diese Daten liegen, wie das eigentliche
Programm auch, in einem EPROM vor. Dazu möchte ich zwischen zwei
RAM-Bänken umschalten.
Ich habe mich auf die Suche nach einem passenden FPGA begeben.
Offensichtlich ist die Forderung 32 kByte RAM plus interne Konfiguration
ein ziemliches Ausschlusskriterium. Ich habe nur einen Spartan-3 AN
gefunden, der zwar perfekt passt, aber nur als BGA verfügbar ist.
Hat jemand einen anderen Vorschlag?
Autor: horst (Gast)
Könnte man die Daten nicht in einem externen RAM haben, während der FPGA
bloss die Daten und Adressen verschlüsselt?
Steffen Hausinger schrieb:
> Hallo dose,
Wenn diese Wert Statisch vorliegen, dann kannst du doch sicher die
Software ändern und die Kennlinien aus einem seriellen EPROM nachladen.
@horst: Deine Möglichkeit klingt ganz gut, aber ich kenne mich mit FPGAs
nicht aus. Zwar weiß ich, dass man damit ganze Prozessorkerne emulieren
kann und demnach auch eine Verschlüsselung möglich sein muss. Aber für
ein erstes Projekt mit FPGAs ist das zu hoch. Ich könnte mir höchstens
eine Permutation vorstellen. Oder gibt es fertige
"Verschlüsselungsbibliotheken"?
Viel einfacher wäre es, wenn der RAM halt im FPGA wäre. Dafür würde ich
finanziell auch mehr ausgeben. (Eine BGA-Station ist aber nicht drin ;-)
@dose: Ich verstehe nicht ganz, wie Du das meinst? Ob ich nun ein
serielles oder ein paralleles EPROM umschalte, ist doch erstmal egal?
Abgesehen davon besitzt der Prozessor ein Hardware-Interface zum EPROM,
von daher würde eine serielle Verbindung leider nicht funktionieren.
Meintest Du das so?
Grüße
Steffen
Ein Pin an deiner Steuerung schaltet über die chip select Leitung den
Eprom um oder du nimmst einen größeren Eprom wo beide Kennlinien
hineinpassen.
Autor: GastXIV (Gast)
"Meine Idee: Ich verwende einen FPGA, der die zwei RAMs "emuliert".
eine "ID", aus der er intern die Adresse umrechnet."
Das bringt dir nichts. Das Ram wird dadurch in nichts weniger auslesbar
da dein FPGA nicht wissen kann ob das Motorsteuergerät ein simpler
Prozessor der die Daten ausliest oder ein €99,95 Logicanalyzer zum
mitschreiben dranhängt.
Egal wie tief du es ins FPGA verbuddelst. Du kannst ein Ram nicht
schützen wenn auf die Adress/Daten/Enable Leitungen zugegriffen werden
kann.
Eine Chance evtl. Updates. Wenn du nur einen Teil der Funktionen /
Fehler einbaust bekommst du einen Raubkopierermarkt den du später mit
"neuen Versionen" melken kannst. Es gibt bekannte Firmen die mit diesem
Konzept ohne Kopierschutz Marktführer geworden sind.
@dose: Stimmt, das würde die Anzahl der umzuschaltenden Leitungen
drastisch verringern. Die eigentliche Aufgabe bleibt aber bestehen.
Wobei dieser Lösungsansatz aber (wie oben geschrieben) in diesem Fall
leider nicht funktioniert.
@GastXIV: Das ist richtig, habe ich mir auch schon überlegt. Der
Hintergrund ist aber ein anderer. Ich möchte zwischen zwei RAM-Bänken
umschalten. Dafür muss ich die ganzen Adress-, Daten- und
Steuerleitungen umschalten können und es bietet sich ohnehin an, dieses
Umschalten in einem FPGA (oder CPLD) zu realisieren. Und in diesem Fall
kann ich das Auslesen auch gleich ein wenig erschweren (nicht
verhindern!), wenn die beiden Bänke einfach nicht zugänglich sind.
Deine Idee mit den Updates werde ich mir merken :-)
Eine andere, grundsätzliche Frage zu FPGAs: Könnte ich anstelle der zwei
RAM-Bänke möglicherweise auch nur eine realisieren, diese aber als
Dual-Port? Dann würde ich nur den halben Speicher benötigen. Wie
schwierig ist soetwas mit einem FPGA?
Die neueren FPGAs habe eine ID die wie eine Seriennummer sind. Diese ID
könnte man als Schlüssel für eine Verschlüsselung nutzen.
Doch wenn die Datenleitungen und Adressleitungen wieder anzapfbar sind,
dann kommt man mit dem Logikanalysator dahinter. Es wäre nur zum
Bootzeitpunkt verschlüsselt. Deine Daten und Adressleitungen müssten
auch noch im FPGA sein, dann gäbe es keine Adress und Datenleitungen, wo
man mit den Logikanalysator anzapfen kann.
Es gibt im FPGA dual port ram.
@dose: Du meinst damit die "DNA" oder? Davon habe ich auch gelesen, aber
wie Du schon schreibst, bringt das leider auch nichts.
Eine einfache Lösung scheint es hier wohl nicht zu geben. Und da ich,
wie oben ja sehr richtig angemerkt wurde, die Schaltung sowieso niemals
auslesesicher bekomme, werde ich mich mit einem externen SRAM begnügen.
Der Aufwand wäre sonst zu hoch und gleichzeitig der Nutzen zu gering.
Ein FPGA kommt natürlich trotzdem zum Einsatz - für das Interface zum
Umschalten der RAM-Bänke.
Danke Euch Dreien für Eure Antworten!
Grüße
Steffen
Ja die DNA.
Wast hast du für eine CPU im Einsatz?
Einen 8031/8051. Romless, leider. Aber an der Hardware kann ich nichts
ändern.
Denkst Du an etwas bestimmtes?
Autor: Christian R. (supachris)
Mal eine ganz andere Frage dazu: Du hast das reverse engineered und
willst es jetzt verkaufen? Das halte ich für rechtlich mindestens
bedenklich....
Nicht ganz. Ich habe es reverse engineered und möchte es jetzt selbst
anwenden und verleihen.
Autor: D. I. (Gast)
Öhm was spricht gegen den internen BRAM? Ich denke 16kb bringt man da
noch her...
Autor: doofi (Gast)
Nimm einen uPSD-3233 von ST. Das ist ein 8032+CPLD+Flash+RAM.
Da kannst Du mit dem eingebauten CPLD einigen Schabernack mit
den Leitungen zu einem externen RAM treiben :-)
@grotesque: Na das ist es ja gerade, ich finde keinen gängigen FPGA mit
internem Konfigurationsspeicher und großem (B)RAM. Es sollten übrigens
2x16 kB sein.
@doofi: Deine Idee ist interessant und ich denke, in die Richtung
(Softcore) zielte auch die Frage von "dose" ab. Aber so tief möchte ich
nicht in die Motorsteuerung eingreifen. Mit dem EPROM-Emulator kann ich
eine simple Rückfallebene realisieren, etwa indem ich den FPGA abschalte
und den /OE des originalen EPROM wieder der Motorsteuerung zurückgebe.
Da jetzt einen vollkommen anderen Prozessor einzusetzen, ist schon ein
ganz anderes Kaliber.
Entweder, es gibt hier eine einfache Lösung oder ich werde mich anders
um den Ausleseschutz kümmern.
Danke
Steffen
Die Frage war in Richtung Softcore.
Ich hatte auch daran gedacht, ein paar Algorithmen gleich in VHDL zu
packen.
Das wäre eine Supersteuerung.
Wie weit bist du vom orginalen ROM entfern?
Da hängen Rechte von dem "Orginalhersteller" dran.
Ich hoffe du hast bei der Reverse  Entwicklung auch einen Schritt nach
vorne gedacht.
Gerade gelesen.
Silicon blue FPGAs habe einen internen Bootrom.
http://www.siliconbluetech.com/ice_technology.aspx
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
