LPC2148 mit openOCD: kein halt nach reset
OP #1555940
seit ich vom Wiggler auf einen FTDI-kompatiblen JTAG-Adapter umgestiegen
bin (openocd-usb von embeddedProjects) habe ich ein gravierendes Problem
mit openOCD.
Ich kann mich zwar mit meinem LPC-2148 verbinden, aber nach halt reset
(oder halt init) wird kein halt durchgeführt. Die Ausgabe von openOCD
(habe mehrere Versionen versucht, zuletzt 0.4.0-r1 mit Unterstützung für
lib-ftd2xx):
> openocd.exe -f interface\openocd-usb.cfg -f target\lpc2148.cfg
Open On-Chip Debugger 0.4.0-rc1 (2010-01-15-10:41)
For bug reports, read
  http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
RCLK - adaptive
jtag_nsrst_delay: 200
jtag_ntrst_delay: 200
trst_and_srst srst_pulls_trst srst_gates_jtag trst_push_pull
srst_open_drain
Info : device: 4 "2232C"
Info : deviceID: 67330064
Info : SerialNumber: A
Info : Description: Dual RS232 A
Info : RCLK (adaptive clock speed) not supported - fallback to 500 kHz
Info : JTAG tap: lpc2148.cpu tap/device found: 0x4f1f0f0f (mfg: 0x787,
part: 0xf1f0, ver: 0x4)
Info : Embedded ICE version 4
Info : lpc2148.cpu: hardware has 2 breakpoints or watchpoints
> reset halt
Info : accepting 'telnet' connection from 0
Warn : srst pulls trst - can not reset into halted mode. Issuing halt
after reset.
target state: halted
target halted in ARM state due to debug-request, current mode: System
cpsr: 0x2000001f pc: 0x000004c8
Das Debuggen funktioniert einwandfrei (allerdings halt nicht vom Anfang
des Programms, was eher ungünstig ist).
Außerdem führt die Verwendung von gdb_memory_map enable oder
gdb_flash_program enable im cfg-Skript zu einem "command handler
execution failed". Das ist mit dem Wiggler auch nicht der Fall...
Falls jemand ne Idee hat, wäre ich sehr dankbar, ich komme hier einfach
nicht weiter.
Viele Grüße,
Christian
#1729887
Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Das Problem: Beim Hardwarereset
wird auch JTAG neuinitialisiert. Da rennt der LPC erstmal fröhlich los,
bis er die Breakpoints etc. mitgeteilt bekommt.
Einfache Abhilfe: Das Initialisierungsskript mit einer entsprechend
langen Schleife ausstatten. Mit 500.000 Zyklen klappte es bei mir ganz
gut. Der Effekt ist natürlich, dass man auch beim normalen starten immer
etwas warten muss, bis der uC tut was er soll. Aber die Schleife kann
man ja irgendwann verkleinern.
Ich hoffe das hilft euch.
Liebe Grüße,
Jan
