Hallo, eventuell hat ja jemand eine Idee was das für ein Teil sein könnte. Auf dem Ventiel hinten steht ein Hersteller Schwagelok welcher Ventiele und Schweißgeräte herstellt aber von deisem scheint nur das Ventiel an sich zu sein.
Tippe mal auf einen Gasbrenner. Wegen dem Lichtsensor. Wieso weißt du nicht, was das ist? Doch nicht etwa geklaut? Mfg Holger
Auf der einen Steite direckt auf dem Ventiel mit dem Schwarzen Hebel: Swagelok Y80226003, W091053 Auf der Rückseite des Ventiels: 1000 PSIG @ 100°F 68,9 BAR @ 37°C 400°F @ 330 PSIG 204C @ 22,7 BAR 0,875in (durchmesser) 22.2mm
Matthias schrieb:
> Nö ersteigert bei der Post...
Du hast also etwas ersteigert von dem Du nicht weisst was es ist ?!
Sieht wirklich wie ein Brenner aus. Unten der Trafo zum Zünden mit Gaszuführung... und BAR/PSI sind wohl Drücke ;-)
Die Fließrichtung auf dem Ventiel (Kugelhahn) ist nach hinten zu der Schutzkappe hin. Macht man diese ab geht in der mitte ein Loch durch. Vorne um das Teil ist eine Dichtung das steckt man scheinbar in irgend ein Rohr oder eine Kammer oder ähnliches. Als weiteren Tip habe ich Irgend eine Laser oder ein Wasserschneider erhalten.
Vielleicht ist das ganze nichts anderes als ein Stecker (Kontakteinheit). Was ist denn an Elektronik enthalten? Eventuell handelt es sich um ein Teil aus einer Laser-Richtfunkstrecke. Oder gar der Sendeempfänger für ein Seekabel.
Wieso, das Teil sieht doch zum zumindest nach etwas aus.
Sowas würde ich mir auch zur Dekoration hinstellen. Da fragt fast jeder, was das ist.
Hi
Und was soll er dann antworten?
MfG Spess
Ich glaube nicht, dass es ein Gasbrenner ist. Das gefräßte Aluminium lässt darauf schließen, dass es kein Massenprodukt ist. Ausserdem sieht man auf dem linken Bild ein paar Goldkontakte. Das lässt eher auf irgendwas "High-Tech"-Artiges schließen. Vielleicht irgend was mit HF, Mikrowellen.
Teilchenbeschleuniger? Aber dann hätte man Unterdruck. Vielleicht ein Ionentriebwerk...
Frag doch bei Swagelok an. Die werden es wohl wissen. Vielleicht kaufen sie es ja zurück ;-)
Sieht nach einem Bauteil aus dem Fluxkompensator aus. Kann aber auch nur raten.
Möglicherweise ein Sprühkopf für eine Flüssiggas-Löschanlage, bei der das Löschmittel erst im Kopf zum Sieden gebracht wird. Was sind denn für Anschlüsse dran? Ich sehe da das dicke schwarze Kabel und ein dünneres graues. Hat der schwarze Stecker viele kleine Pins oder eher wenige große? Du könntest mal versuchen, den hinteren Teil mit den 4 dicken Schrauben aufzumachen.
Nochwas: Das hintere Blech schaut so aus, als wird es nur von diesem Metallhebel geklemmt, vllt. kann man das Ding dort öffnen.
Ganz klar, in klingonsicher Langstreckenfaser. Steht noch auf Betäubung, trotzdem kann ich aus eigener Erfharung nur vor der Wirkung warnen ! Live long and prosper.
Dietmar Steiner schrieb: > Ganz klar, > > in klingonsicher Langstreckenfaser. > Steht noch auf Betäubung, trotzdem kann ich aus eigener Erfharung nur > vor der Wirkung warnen ! > > Live long and prosper. Die Antwort hat mehrere logische Fehler: 1. Klingonen benutzen Disruptoren. 2. Klingonenwaffen haben keinen Betäubungsmodus.
Auch wenn wir nicht rausbekommen, was das ist, so solltest Du eine futuristische Beleuchtung (Gasentladungslampe) in das Teil schieben. Eventuell sollte diese in der Helligkeit flackern. PS: Gibt es davon noch mehr und was kostet sowas?
Auf deine beiden Fragen kann ich dir leider noch keine Antwort geben. Aber die anderen Teile die ich bisher in den Händen hatte passen ehher nicht dazu. Einige sind jedoch noch nicht Ausgepackt und es gibt auch noch einige Teile die nicht so genau zugeordned werden können. Was so etwas kostet würde mich auch intressieren und natürlich auch wer so etwas kaufen würde. Die Herstellungskosten der Fräsarbeiten dürften so um die 500€ liegen.
Dass da extra ein Druck für 37°C angegeben ist lässt mich vermuten dass das Ding im Nennbetriebspunkt auf menschlicher Körpertemperatur gehalten wird und evtl. der Medizintechnik entstammt. Das würde auch den aufwendigen Aufbau erklären. Vielleicht ein Sauerstofftankfüllanschluss mit integriertem Qualitätssensor? Man müsste mehr über die integrierte Elektronik erfahren...Wobei ich da auch nicht viel zerlegen wollen würde. Willst du eventuell wagen die dicken Rändelschrauben mal zu lösen und zu schauen ob durch grobes Zerlegen gesteckter Teile mehr Einblick zu bekommen ist?
Vermutlich ist nur das Kugelventil ist von Swagelok. Hier gibt es Ersatzteile dafür: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260409330043
Christian H. schrieb: > PS: Gibt es davon noch mehr und was kostet sowas? Matthias schrieb: > Auf deine beiden Fragen kann ich dir leider noch keine Antwort geben. Ich glaub er meinte, was du dafür bezahlt hattest
Das ist eine Laserkanone, mit der man vom Mond aus die Erde "belasern" kann ;-)
Frag mal beim CERN nach, vielleicht der Grund wieso der Beschleuniger nicht rechtzeitig fertig wurde :-) Wenn sonst kein andere Aufschrifts als auf dem Ventil dran ist, dann ist es sicher ne Spezialanfertigung und kein Gasbrenner. Der Hinweis mit Medizintechnik ist nicht schlecht, vielleicht ein Schockwellengenerator zur zertrümmerung on Nierensteinen. Gruß Tom
Moin, Hat das Teil einen Hochspannungsanschluß? Wenn ja, dann könnte es eine Teilchen-Kanone sein, die in Teilchenbeschleunigern zum Einsatz kommt. Dagegen spricht, daß dort irgendein Gas eingefüllt wird. Der Burndy-Stecker macht mich etwas stutzig, sowas wird am DESY haufenweise verbaut. Könntest Du mal ein Detailfoto machen in diesen sechseckigen Stern? Was ist da genau drin? mfg, Stefan.
Die Art wie das ganze abgedichtet wird spricht für einen Unterdruckaufbau. Da würde Teilchenbeschleuniger passen.
Heute habe ich mit Schwagelok Telefoniert. Ein sehr freundlicher Mitarbeiter hat mir dann Erklärt das dies nur ein Teil von Ihrem Kugelhahn ist und die Anschlüsse vom Kunden geändert worden sind. Man versucht herrauszufinden über welche Vertriebswege dieser Kugelhahn gegangen ist. Am Mittwoch treffe ich mich mit einem Medizientechniker das kann mir vieleicht etwas genaueres sagen.
Vlad Tepesch schrieb: > Matthias schrieb: >> Auf deine beiden Fragen kann ich dir leider noch keine Antwort geben. > > Ich glaub er meinte, was du dafür bezahlt hattest Genau, nicht was man woanders dafür bekommen könnte. Ich finde auch erstmal nur das "Design" nett. Also ganz unabhängig davon, was es denn sein könnte. 500€ würde ich jedenfalls dafür nicht ausgeben. Btw, würde ich auf irgend ein Einfüll- oder auch Absaugstutzen tippen. Könnte auch zu einem EM oder was ähnliches gehören. Also irgend ein wissenschaftliches Gerät. Vielleicht hat Dein Medizintechniker ja mal sowas ähnliches gesehen. Ansonsten einen Physiker fragen. Der "Stern" sieht mir sehr nach einer Zentrierung aus. Da wird irgend ewas reingesteckt - vielleicht eine Probe. Eventuell auch Raumfahrttechnik. Dann wird es aber eine Einzelanfertigung sein und man bekommt nur etwas raus, wenn man einen beteiligten erwicht hat.
Hallo, Inzwischen konnte ich feststellen das keine weiteren Teile für dieses Gerät dabei waren. All zu grosse Hitze dürfte es wegen des Lötzins nicht vertragen. Die Leiterbahnen düften aus Gold sein. Sämtliche Anschlüsse auf den Leiterbahnen sind mit Goldhülsen versehen. Das dunklere Teil an welches der Schlach geht ist vermutlich extrem gehärtet. Rechts und Links dieses Schwarzen Teiles sitzen je 2x Ultra Starke Magnete welche sich durch Schnellverschraubungen entfernen lassen (eine Schraube war zimlich locker). Der Kopf (ca das worüber der weisse Schlauch geht) lässt sich vermutlich mit 2 Schnellverschraubungen komplett trennen (werde ich morgen vorsichtig veruschen). Die zwei roten Drähte welche ziemlich weit vorne an die Rippen (vermutlich Alu) gehen dürften mit zimlicher Sicherheit Temperaturfühler sein. Alle anderen Komponenten sind mir äußerst fremd. Über das ganze Teil wird vermutlich ein Rohr geschoben, dadurch deutet zumindest die Dichtung hin. Bewegliche Teile kann ich keine Feststellen. Morgen gegen Abend werde ich mal versuchen Fotos der Elektroteile zu machen. eventuell könnte das ja weiter helfen.
Hi, wenn das Teil von der Post ist wird es bestimmt irgendwas mit Fernmeldetechnik zu tun haben....
oder wie vermutet CERN Teile, die wegen nicht vollgedecktem Porto im Postlager vor sich hin gammelten :D
Johann schrieb: > Hallo, > was ist denn DAS nun? > Wann kommt denn die Auflösung siehe [Beitrag "Re: Was ist das für ein Teil?"] also (leider) doch kein Ionentriebwerk
Ich habe das teil noch immer... es ist immer noch nicht erkentlich was es ist. Die Medizintechniker konnte damit auch nichts anfgangen...
Würde mal probieren ob das an eine Espressomaschine passt. Das Teil macht bestimmt einen Klasse Cappucino. ^^
ha - mit dem Ding sollte sich so ein "Topmodel" mal die Haare föhnen :-) YES.
Jedenfalls sollte man damit nicht unverpackt spazieren gehen. Schon gar nicht auf Flüghäfên http://www.boingboing.net/2007/09/21/mit-student-arrested.html Und es vor allem nirgends unbeaufsichtigt stehen lassen.
Vielleicht ist es der Mr. Fusion 2.0? Doc Brown hatte in der Bucht einfache keine Krups-Kaffeemühle mehr gefunden!
ich denke du hast es "Finger" gestohlen: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/kaffee2/kaffee2.htm Thorsten
das ist der Flux-Kompensator aus meinem 0-Kraft-Gravitron. kannst du es nächste woch zur Black Mesa bringen?
Moin, jetzt mal wieder im Ernst. Könnte eine Ionenquelle (ESI) aus/für einen Massenspektrometer sein. Beste Grüße, Marek
ja dann ist deutlich klar! das ist ein Briefmarkeautomat aus der DDR
seiten, oder liege falsch?
Mit der gummidichtung und dem schlauch hinten drann sicher nichts im hochvakuumbereich... Aber ich suche gerade so ein schleusenventil... Was willst du denn dafür haben?
Hmm gute Frage. Ich würde sagen etwas im 4 stelligen Bereich sollte es bringen. Aber leiber würde ich das Teil mal in aktion sehen (oder das Gerät wo es eben eingebaut wird).
lol ne dann lasmal auser du meinst mit 4 stellig 30,00eu Weil neupreise aufrufen für solche exotischen sachen hat eher wenig sinn ;-) Ich würde das auch nur in ner Feinvakuumanwendung verhackstücken...
Das Teil hat ca. 500€ reinen Goldwert, da kann ich für 30€ leider nichts machen. Wenn es nur um das Ventiel geht das kann man doch einzeln bestellen bekommt dann auch die Flansche dazu und den Orginal hebel...
Quatsch! die teile sind *ver*goldet, wie bei jeder anderen Leiterplatte
auch ;))
Schon wieder ein aktueller Fall von öffentlicher Elektronik: http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,693941,00.html Komisch, dass da wieder KEIN Detail über den Zweck steht. Die haben offensichtlich NULL Ahnung. Und reden so konspirativ von "versteckt", wo doch der Schalter offensichtlich ist.
