Hallo Ich habe vor 5 Jahren einen All-07 gekauft, leider war er defekt und ich habe ihn bis heute im Keller liegen lassen Heute habe ich ihn ausgepackt und wollte mal endlich wissen was damit los ist Der All-07 ist mit einer Interfacekarte an einem 486er mit Dos und Win95 angeschlossen Der Brenner wird von der All-07 Software erkannt und sollte ja auch dann funktionieren Ich habe heute versucht ein 2764 zu kopieren, also Rom aus der Platine genommen in den Brenner und ausgelesen Dann habe ich ein Leeres Rom genommen und die Daten gebrannt Soo jetzt kommts... Das Rom wurde gebrannt alles o.k auch die Checksumme ist o.k Leider funktioniert das Rom in der Platine nicht !!! Dann habe ich mal den Ic Test aufgerufen ein frisches 74138 in den Sockel gesteckt und getestet, ergebniss Error ! Ich habe dann einen Testadapter gebastelt und das Diagnoseprg. laufen lassen Ergebniss Bad P1 Also die verbindung am P1 unterbrochen und nochmal getestet, ergebniss Bad P2 u.s.w Alle Pinne sind Bad Ich habe absolut keine Idee was an dem Gerät defekt sein soll. Ich würde mich über ein paar Tipps und Anregungen sehr freuen Messgeräte sind vorhanden Multimeter und Scope
Ggf. liegt es an der Interfacekarte? hab meinen "umgebaut" auf normales LPT Interface, dazu hab ich dem Teil ein externes Netzteil gegönnt mit +12V und +5V und einen Schalter eingebaut. Die LPT Belegung passt, Du musst nur die Stromversorgung abklemmen. Läuft bei mir an einem PIII 1,1GHz unter Win98 ohne Probleme. MfG runni
Hallo Auf diese Idee bin ich noch garnicht gekommen, ich dachte immer die Interfacekarte wird unbedingt benötigt aber die ersetzt ja einfach nur einen Lpt Anschluss, richtig ? Ich werde gleich mal in den Keller und den Brenner wie von die beschrieben an den Druckerport anschliessen und die benötigten Spannungen Extern einspeisen Ich hoffe das es dann endlich klappt Gruß André
Hallo Ich habe gerade den Brenner am Druckerport angeschlossen ,ich hatte noch ein Kabel mit 2 passenden Steckern (beide mänlich) in meine Kramkiste gefunden Die 5 und 12 V habe ich mir vom PC Netzteil geholt Leider wird der Brenner jetzt nicht von der Software gefunden :( Ich habe alle drei Adresseinstellungen durch,leider ohne erfolg Muss ich im Bios was verstellen ?
Das Kabel mal durch geprüft? Bei mir steht EPP im Bios damit läuft der All-07, der Multiprom von Holger Klabunde, Lattice JTAG Adapter... über einen Umschalter.
Hallo Ich habe nun den Brenner an einem win98 Pc mit dem LPT verbunden Der Brenner wird von der Software erkannt und lässt sich auch ansteuern Leider habe ich immer noch das gleiche Problem, also an der Interface karte hat es nicht gelegen Ich habe den Diagnosetest mal durchlaufen lassen, beim VOP Pins test bleibt er stehen ...Bad P1 Im All-07 befindet sich ein 3 Poliger Jumper (JP3) die Anschlüsse sind bezeichnet mit 20 30 8V ....siehe Bild..... An den Anschlüssen kann ich auch 20V und 8V messen, allerdings nicht die 30V Jetzt meine Frage, müssen die 30V ständig da anliegen oder werden die nur beim Eprom brennen erzeugt ? Über Hilfe und Tipps würde ich mich wirklich sehr freuen Ich brauche diesen Brenner wirklich dringend und möchte ihn unbedingt reparieren Gruß André Wetzel
