Hallo! Ich habe hier ein Relais der Firma KACO mit der Aufschrift: "KACO V3 RR 25 001 L 148 D" Da ich kein Datenblatt dafür finden konnte, hätte ich zwei Fragen: 1. Weiß jemand von Euch zufällig, welche Daten dieses Relais hat? 2. Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee, wo ich Informationen herbekommen könnte? Schonmal danke! :-) MfG Peter Q.
Sehr geehrter Peter Q. vermutlich nützt Ihnen diese Info heute nichts mehr, aber trotzdem: ich habe 2 Relais mit der Aufschrift: KAKO RR 25 001 L 148 D. Das "V3" gibt es bei meinen also nicht. Evtl. sind die Relais trotzdem sehr ähnlich. Meine Relais haben ein durchsichtiges Gehäuse, eine Spule mit 1,15 kOhm und einen Wechselkontakt. Die Ansprechempfindlichkeit liegt bei 14 VDC d.h. dass die Spule für 24 VDC ausgelegt ist. Mit den Kontakten können Sie 230 VAC, 16 A schalten, also z.B. einen Staubsauger. Darauf deutet die Größe der Kontakte hin sowie der Umstand, dass jeder Kontakt mit 2 Pins verbunden ist. Die Relais sind fast identisch zu denen mit der Bezeichnung OEG OZ-SS-124L1. Diese gibt es bei ELV unter der Bestell-Nr. 68-02 26 72 für 1,60 €. MfG rodo1
Guten Abend, wer kann mir helfen? Das oben genannte Relais schaltet nicht mehr. Das Gerät , ein Oxyvenierungsgerätv, schaltet nicht. Die Leiterplatte ist von Fischer und ist von 1985. Welches ist neu und gleich? Vielen Dank für eine Antwort. Harry Schaefer
Harry Schaefer schrieb: > Das oben genannte Relais schaltet nicht mehr. Am ausgebauten Relais gemessen? Foto? Maße?
Da es sich hier um ein (pseudo-) medizintechnisches Gerät handelt, halte ich es für angebracht, nicht daran herumzubasteln, sondern es zum Fachmann zu bringen, von dem man es bezogen hat. Bei einer Fehlfunktion kann bei der "Oxyvenierung" einiges schiefgehen, was der Gesundheit des Probanden abkömmlich ist. Wenn das Ding über 30 Jahre alt ist, sollte man auch die dafür nötigen Kosten aufbringen können.
