Forum: FPGA, VHDL & Co. Dual Port RAM mit unterschiedlicher Busbreite
Autor: Rev (Gast)
ich möchte den Spezialfall eines DP-Rams in einem ALtera Cyclone3
implementieren. Das Problem:
Port A soll 1 Bit breit sein (Adressbreite 13) und Port B soll 32 Bit
Breit sein (Adressbreite 8).
Leider ist dies mit dem Megafunction Wizard nicht möglich. Der Xilinx
Core Generator kann das und ich möchte dieses Ram auf Altera portieren.
Hat hier schon jemand eine Lösung, kling in VHDL recht aufwendig finde
ich...
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Das wird nicht möglich sein.
Der Xilinx Core Generator liefert keinen VHDL Code, sondern eine Art
vorkompilierte Netzliste bestehend aus Xilinx Primitiven. Diese gilt
dann natürlich nur für Xilinx.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich würde dazu erst mal das DB wälzen, und nachsehen, ob das
prinzipiell geht. Falls ja: dann instantiiere das Ding von Hand...
Autor: Rev (Gast)
Das ist mir schon klar. Ich habe mich vielleicht missverständlich
ausgedrückt.
Ich möchte im Altera FPGA ein DP-RAM mit der selben Eigenschaft, die ich
vorher im Xilinx-FPGA drinhatte. Hintergrund ist die Portierung eines
IP-Cores. Und da ist die Oben genannte Eigenschaft sehr wichtig.
Welcher Port liest? Welcher schreibt?
Oder müssen beide Ports beides können?
Es wäre sehr einfach, 32 Bit zu schreiben, und daraus immer nur 1 Bit
zu lesen. Denn dazu könntest du dann auch immmer 32 Bits lesen und
das gewünschte davon herausindizieren.
Autor: Roger Steiner (edge)
Das geht schon solange ein Port nur schreibt der andere nur liest.
Wenn beide read/write sind dann reduzier den Port B auf 16 Bit, nimm
zwei Instanzen und lege einen wrapper drueber.
Die 32Bit nach 2x 16 Bit sind wohl selbsterklaerend.
Bei dem 1 Bit Port musst du ein wenig multiplexen.
Braucht halt zwei M9Ks
Cheers, Roger
Autor: Rev (Gast)
Leider müssen beide Ports lesen und schreiben. Ich möchte vermeiden den
IP-Core noch weiter zu verändern. Wenn es aber keine andere Lösung gibt,
muss ich wohl ran.
Das RAM wird vom IP-Core als FIFO-Verwendet. Allerdings besitzt der
IP-COre dazu seine eigene Logik. Und dazu verwendet er leider beide
Ports in beide Richtungen :-(
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
