Hallo, ich möchte meinen externen Quarz (8Mhz) für einen ATmega32A in Betrieb nehmen. Ich verwende dabei AVR Studio und AVRISP mkII. Wie muss ich die Fuses festlegen. Unter "Fuses" finde ich den Punkt "SUT CKSEL". Welchen muss ich da auswählen? Mir ist klar das ich einen Ext.Crystal/Resonator nehmen muss. Die weiteren Angaben sind mir unklar: LOW/MED/HIGH? Startup-Time Muss ich daneben noch andere Fuse-Bits setzen? Viele Grüße Markus
Hallo habe genau das gleiche problem...nur das ich einen 3,6864 MHz Quarz Habe, ansonsten ist alles gleich wie bei Markus...
Kuckst Du Datenblatt Kapitel '8 System Clock and Clock Options', insbesondere '8.2 Clock Sources' und '8.4 Crystal Osciallator'. HTH
hallo ich habe mir das Datenblatt durchgelesen... vertshe es aber trotzdem noch nicht so richtig... wie ich die Fuses jetzt programieren muss... Das hier habe ich gefunden.. weis es jedoch nicht anzuwenden... und dann muss der ja auch noch auf 3,6864MHz gestellt werden External Crystal/Ceramic Resonator : 1111 - 1010 (Clock surces : Table2) Bitte um hilfe... Gruss Hero
Das sieht schon mal gut aus. Im Kapitel '8.4 Crystal Oscillator' stehen die Details (Table 8-3. Crystal Oscillator Operating Modes, Table 8-4. Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection). HTH
Hallo... ich glaube ich habe ein anderes Handbuch... finde keine Tabelle 8.3 oder 8.4... habe das Handbuch das ATMEGA32... und hier finde ich das hier: Table 4. CKOPT ! CKSEL3..1 ! Frequency Range(MHz) 1 101(1) 0.4 - 0.9 1 110 0.9 - 3.0 1 111 3.0 - 8.0 0 101, 110, 111 1.0 ≤ weiss noch nicht genau wie ich die zusammensetzen muss...
Es gibt ja 8 Low Fuses die zum einstellen des Taktes zuständig sind... da ich jetzt aber schon 8 habe mit External Crystal/Ceramic Resonator : 1111 - 1010 (Clock surces : Table2) weiss ich nicht wo ich die anderen ... hinsetzen soll 1 111 3.0 - 8.0 (gehe mal davon aus das ich diese zeile beachtn muss)
Es gibt zwei Varianten des Manuals: Die Kurzversion "Summary" und die
richtige Version. Die beiden unterscheiden sich beim Download um ein
paar MB.
Ich beziehe mich mit meinen Angaben auf das Datenblatt von Atmel [1]. Du hast jetzt die folgenden Einstellungen zusammengetragen: > CKOPT CKSEL3..1 Frequency Range(MHz) > 1 111 3.0 - 8.0 Jetzt fehlt Dir noch CKSEL0 und dazu die SUT, die stehen in obigem Datenblatt in einer eigenen Tabelle (Table 8-4. Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection). Abhängig von der verwendeten Programmiersoftware nimmst Du die Infos und packst sie direkt rein (z.B. 'SUT -> 10', 'CKSEL 1110', ..) oder Du bastelst Dir die Fuses von Hand zusammen. Welches Bit wo steht findet sich im selben Datenblatt im Kapitel '26.2 Fuse Bits' (Table 26-4. Fuse Low Byte, CKOPT ist in der hfuse). Es eribt sich dann sowas wie 'lfuse = 0xEE', was Du direkt fusen kannst. Beim AVRstudio funktionieren so weit ich weiss beide Methoden, letztere ist aber die zuverlässigere. HTH [1] http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8155.pdf
Und der allerwichtigste Tip: Ehe du die Fuses neu setzt: die bestehenden auslesen und mit dem Handbuch vergleichen. DIe Defaulteinstellung ist im Handbuch markiert! Erst wenn du diese Übereinstimmung hinkriegst, bist du soweit die Fuses neu einzustellen. Unterschiedliche Brennprogramme haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie sie eine 1 im Handbuch haben wollen! Das, und die Verwechslung Crystal/external Clock, gehören wohl zu den Top 2 Gründen, warum ein Mega nach dem Neuschreiben der Fuses nicht mehr will. Im Zweifelsfall kann man CKOPT mit dazugeben. Der Mega braucht dann ein bischen mehr Strom, aber der Schwingkreis wird dann stabiler, so dass es nicht so tragisch ist, wenn man den falschen Frequenzbereich einstellt.
hallo die CKSel und suthabe ich gefunden weis jedoch nicht welche ich
holen muss..."DENKE MAL" eines der letzten 3...Crystall Oszillator,
CKSEL ! SUT
-BOD Enable 1 01
-fast rising Power 1 10
-slowly rising power 1 11
@Karl Heinz
Wieso muss ich die auslesen... habe die Fuses gestern auf "Standard"
gestellt...
da ich mich schon einmal beim brennen vertan habe... und das IC Retten
musste...
habe bisher nur den JTAG umgestellt damit ich den kompletten Port C
verwenden kann...
Gruss Mike
> CKSEL ! SUT > -BOD Enable 1 01 ^- brown-out-detection, hast Du die an? > -fast rising Power 1 10 > -slowly rising power 1 11 Sichere Seite: 'slow' annehmen, nur wenn Du sicher weisst, dass die Spannung schnell genug kommt (und Du die Zeitersparnis von gut 60ms brauchst!), dann auf 'fast' umstellen. HTH
hallo ich werde dal Low Fuse bit jetzt wiefolgt über schreiben...: Ext. Crystal/Resonator Medium Freq.;Start-up time: 16K CK +64 ms das währe dann fl : xx111101 (hex) nur bin ich mir nicht sicher ob Medium, Low oder High Frequenz würde das sonst stimmen?
Hallo, ab 8MHz ist alles High, darunter Medium, Low dürfte nur ganz untern passen (Uhrenquarze usw.). Mit High, längster Startzeit und CKOPT programmiert liefen bei mir mit 2x 22p alle AVR mit Quarzen zwischen ca. 2MHz und 16/20MHz ohne Probleme an. Ich setze immer so, auch wenn ich dann auf dem Steckbrett zum Test mal einen anderen Quarz raufstecke. Quarze sind die üblichen Blechbüchsen beliebiger Herkunft, oft aus Mainboards, Grafikkarten usw, ausgelötet. Wichtig ist da eher die kurze Verbindung Quarz-AVR-Kondensatoren und die kurze Verbindung Kondensatoren - GND-Pin des AVR und die 100n dicht an den VCC/GND-Pins des AVR, speziell auf einem Steckbrett oder Lochraster gibt es sonst ab 8 MHz schnell mal Probleme mit dem Anschwingen. Gruß aus Berlin Michael
hallo... ich habe grade eine seite gefunden in der es so steht... dass ab 3 MHz alles High ist... ich werd se jetzt so programmieren und sehen was es wird...... vielen dank schon mal... gruss aus Belgien... Mike
> hallo... ich habe grade eine seite gefunden in der es so steht... dass > ab 3 MHz alles High ist... Das steht wie immer im Datenblatt was wann wo wie ist :-)
1 | Table 8-3. Crystal Oscillator Operating Modes |
2 | Frequency Recommended Range for |
3 | Range Capacitors C1 and C2 for |
4 | CKOPT CKSEL3:1 (MHz) Use with Crystals (pF) |
5 | 1 101 0.4 - 0.9 – |
6 | 1 110 0.9 - 3.0 12 - 22 |
7 | 1 111 3.0 - 8.0 12 - 22 |
8 | 0 101, 110, 111 1.0 ≤ 12 - 22 |
Diese Info auf Deine verkorkste GUI abzubilden obliegt dir dann aber wieder selbst.. HTH
hallo... egal als was du mich betrachtest... ich möchte mich vielmals für deine Hilfe bedanken... dann nun gehts endlich... im nachhinein sehe ich selbst das ich dumme fragen gestellt habe...aber naja... aus fehlern lernt man... Danke an alle für eure Hilfe... besonders an g457... merci... Mike
> egal als was du mich betrachtest Na so schlimm wars hoffentlich nicht, war jedenfalls nicht so gemeint von mir :-) Schließlich haben wir alle mal angefangen (gibt aber leider auch immer wieder Leute, die sich da nicht mehr dran erinnern können..). Und ausserdem ist eh das.. > aus fehlern lernt man ..das wichtigste dabei ;-) HF
