Hallo Zusammen, ich habe folgende Frage: Gibt es eine Software Routine, mit der ich einfach eine Funktion Aufrufe und Daten auf eine Compact Flash Karte schreiben und später auslesen kann? Z.B: funktion (Adresse, Daten). Zu den Randbedingungen: Ich habe ein XUPV2Pro von Digilent zur Verfügung, an dem ein System Ace Controller angebunden ist. Weiß jemand wie man Daten über Impact auf die CF Karte schreiben kann? Ich mache das bisher über einen externen CardReader, was lästig ist, weil ich das immer umstecken muss. Wenn es über Software nicht möglich ist. Kann mir jemand Sagen, wie man das Hardwaretechnisch lösen könnte. Vllt kennt auch jemand open Source Lösungen? Ich bin Anfänger in VHDL. Vielen Dank im Voraus. Gruß Jonanova
Scheinbar hat keiner dein Problem so richtig verstanden... :-o Probiers mal mit einer anderen Beschreibung. > Weiß jemand wie man Daten über Impact auf die CF Karte schreiben kann? Welche Daten? Die FPGA-Konfiguration? Falls ja: was hilft es dir, wenn die auf dem CF ist?
Hallo Zusammen, tut mir leid, dass meine Problembeschreibung etwas schwammig ist. Ich versuche meine Problem etwas besser darzustellen. Ich habe einen Microblaze und ein Hash-Engine auf dem FPGA laufen. Ich möchte über den MicroBlaze einen Bitstrom von der CF-Karte lesen und an die Hash-Engine über den OPB-Bus übergeben. Die Hash-Engine bildet mir dann einen Sha-1 Hashwert. Diesen Hashwert möchte ich dann mit ein paar Zusatzangaben (Datum, und anderen Kram, der am Anfang des Bitstreams steht) auf die CF-Karte schreiben um damit dann so ne Art Log-Datei erzeugen. Hat jemand eine Idee, wie ich die Bitstreams von der CF-Karte lesen kann und dann die Hashwerte an eine bestimmte Adresse auf der CF loggen kann? Vielen Dank im Voraus. Gruß Jonanova
Ich glaube über das SystemACE geht das, da gibt es jedenfalls neben dem Config-Interface ein Dateninterface zum FPGA. Schau mal auf der Xilinx-Seite nach AppNotes und Whitepapers, ich habe da mal was gesehen. Gruß Atze vom Bau PS: Du kannst über Impact und das Download-Kabel NICHT die Configuration-Files ändern. Umstecken Board <-> Rechner ist angesagt ;-(
Hallo Zusammen, ich bin jetzt einen Schritt weiter. Es gibt bei Xilinx die xilfats library und dazu eine Anleitung, sodass man normalerweise ohne Probleme auf die CF Karte schreiben und lesen kann. Ich kann im Moment nur lesen. Das schreiben funktioniert leider nicht. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache? Hier mein Code: #include "xparameters.h" #include "stdio.h" #include "stdlib.h" #include "loc_check_core.h" //#include "xsysace_l.h" //#include "xsysace.h" #include "sysace_stdio.h" void main(void) { print("start\n"); print(" -- Auf CF schreiben -- \n\r"); char FileName[] = "a:\\test.txt"; char FileName2[] = "a:\\test2.txt"; void *fstream_write; char buffer2[50]; int buf; int i; char buffer[]= {'T' , 'e' , 's' , 't'}; buf = sizeof(buffer); xil_printf("Groesse von buf: %d \r\n" ,buf); xil_printf("inhalt von buffer: %u \r\n" ,buffer); fstream_write = sysace_fopen(FileName,"w"); for (i=0; i<32768; i++) { sysace_fwrite (buffer , 1 , sizeof(buffer) , fstream_write); } sysace_fclose (fstream_write); print(" -- Datei schliessen -- \r\n"); void *fstream; /* A pointer to our file */ char data[50]; /* A buffer to read data from the file into */ int n; fstream = sysace_fopen(FileName2,"r"); /* Open myfile.txt in read only mode */ print(" -- Datei oeffnen nur lesen -- \r\n"); sysace_fread(data,1,sizeof(buffer2),fstream); /* Read SIZE_OF_DATA_BUFFER bytes into the buffer */ for (n=0; n<sizeof(buffer2); n++) { xil_printf("%c", data[n]); } print("\r\n"); sysace_fclose(fstream); /* Close the file */ print("ende\n"); while (1) { } //return 0; } Vielen Dank im Voraus. Gruß Jonanova
