Division von 2 Vektoren
OP #1564620
Hallo zusammen!
Ich brauche 2 Vektoren miteinander zu dividieren. Dazu habe ich ein
kleines Programm geschrieben, das zwei std_logic_vectoren mit der Längen
10 miteinander dividiert. Leider funktioniert das nicht:( Ich denke,
dass es an die unterschiedlichen Dauer der Instruktionen liegt. So die
Werte, die durch Verschiebung entstehen können möglicherweise erts in
der nächsten Clock fertig sein, so dass die for-schleife mit falschen
Werten arbeitet. Vielleicht kann man  irgendwie eine Verzögerung
überlegen, befor man in die for- Schleife kommt. Und darf ich überhaupt
in diesem Fall die for- Schleife benutzen??? Bin für jede Hilfe dankbar!
Hier ist mein Programm und Testbench.
library STD;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity VectorDivision is
Port(Clock   : in std_logic;
     VectorA : in std_logic_vector(9 downto 0);
     VectorB : in std_logic_vector(9 downto 0);
    Ergebnis:out std_logic_vector(9 downto 0);
    Rest    :out std_logic_vector(9 downto 0));
end VectorDivision;
architecture Behavioral of VectorDivision is
signal Nullen: std_logic_vector(8 downto 0):=(others=>'0');
signal tempA:  std_logic_vector(18 downto 0);
signal tempB:  std_logic_vector(27 downto 0);
signal tempC:  std_logic_vector(18 downto 0);
signal y:      std_logic_vector(9 downto 0);
begin
Process (Clock)
begin
if rising_edge(Clock) then
 tempA <=Nullen & VectorA;--Erweiterung mit Nullen, damit beim Vergleich
 tempB <=Nullen & VectorB & Nullen;   -- die Laengen uebereinstimmen
 for i in 9 downto 0 loop
   tempC <= tempB(27-i downto 9-i);
   if tempA >= tempC then   -- Vector A mit Vector B*2**i vergleichen
      y(i)<= '1';           --A groesser als B*2**i wird i-Bit gesetzt
      tempA <= tempA-tempC; --und B*2**i wird von A abgezogen
   else
       y(i) <=  '0';
    end if;
 end loop;
   Rest <= tempA(9 downto 0);
   Ergebnis <= y;
 end if;
end process;
end Behavioral;
library STD;
library IEEE;
ENTITY TB_VecortDivision IS
END TB_VecortDivision;
ARCHITECTURE behavior OF TB_VecortDivision IS
    COMPONENT VectorDivision
    PORT(
         Clock : IN  std_logic;
         VectorA : IN  std_logic_vector(9 downto 0);
         VectorB : IN  std_logic_vector(9 downto 0);
         Ergebnis : OUT  std_logic_vector(9 downto 0);
         Rest : OUT  std_logic_vector(9 downto 0)
    END COMPONENT;
signal Clock : std_logic := '0';
signal VectorA : std_logic_vector(9 downto 0) := "1111101000"; --1000
dec
signal VectorB : std_logic_vector(9 downto 0) := "0000010100"; --  20
dec
signal Ergebnis: std_logic_vector(9 downto 0);
signal Rest    : std_logic_vector(9 downto 0);
constant ClockPeriod: time:= 6.666 ns;
BEGIN
   uut: VectorDivision PORT MAP (
          Clock => Clock,
          VectorA => VectorA,
          VectorB => VectorB,
          Ergebnis => Ergebnis,
          Rest => Rest
   ClockProcess :process
   begin
    Clock <= '1';
    wait for ClockPeriod;
    Clock <= '0';
   end process;
END;
Admin Persönliche Seite
Signale erhalten ihren neuen Wert erst dann, wenn der Prozess zum
nächsten Mal ausgeführt wird. Wenn du Variablen anstatt von Signalen
verwenden würdest, dann könnte dein Programm zumindest im Simulator
funktionieren. Für die Synthese ist der Ansatz aber komplett falsch;
wiederholte Ausführung mit Schleifen gibt es da nicht, das muss man von
Hand mit einem Zustandsautomaten machen. Am besten schaust du dir noch
mal ein paar einfachere VHDL-Beispiele an, und liest nach wie die
einzelnen Konstrukte (Variablen, Signale, Schleifen) funktionieren. Da
fehlen noch ein paar Grundlagen bevor du dich an einen Dividierer wagen
kannst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> Ich denke, dass es an die unterschiedlichen Dauer der Instruktionen liegt.
Diese Denkweise ist grundlegend falsch.  :-o
Deine VHDL-Beschreibung wird parallel in Hardware umgesetzt, und mit
jedem Takt einmal komplett ausgeführt. Wenn da ein langsamer
Kombinatorikpfad drin ist, dann sagt dir das das Synthesetool.
Vergiss für den Anfang das Schlüsselwort loop. Eine Schleife in VHDL
beschreibt nicht etwas, das nacheinander x-mal ausgeführt wird,
sondern etwas, das x-mal gleichzeitig auf das FPGA abgebildet wird.
Und vor allem: wenn du irgendwas simulieren kannst, dann heißt das noch
lange nicht, dass du es auch auf Hardware synthetisiert bekommst...
BTW:
Beitrag "Re: Funktionsplan in VHDL übersetzen"
OP
Erstmal danke für eure Anweisungen! Ich habe jetzt versucht das ganze
als einen Zustandsautomat zu machen. Das Ergebnis  im Vergleich zum
richtigen wird um ein bit nach nach hinten verschoben. Und das wird
erstmal wenn z zweimal komplett durchgelaufen wird. Hat jemand eine Idee
woran es liegen kann?
end VectorDivision;
signal tempB:  std_logic_vector(18 downto 0);
signal tempC:  std_logic_vector(27 downto 0);
signal z,zplus :integer:=9;
begin
Process (Clock)
 begin
      z <= zplus;
      if z=9 then
         tempA <= Nullen & VectorA;
         tempC <= Nullen & VectorB & Nullen;
      end if;
      tempB <= tempC(27-z downto 9-z);
      if tempA >= tempB then
         y(z)  <= '1';
         tempA <= tempA - tempB;
      else
          y(z)<='0';
      end if;
    end if;
   end process;
 Process(z)
  begin
    case z is
     when 0=>  zplus <= 9; Rest <= tempA(9 downto 0);Ergebnis<=y;
     when others => zplus <= z-1;
   end case;
 end process;
end Behavioral;
OP
So wird das Ergebniss rechtzeitig berechnet, aber trotzdem um ein Bit
verschoben
Process(z)
begin
 case z is
  when 0      =>  zplus <= 9;
  when 9      =>  zplus <= z-1; Rest <=tempA(9 downto 0); Ergebnis<=y;
 end case;
end process;
Du bemerkst das in der Simulation, richtig?
Übliche Ursache für eigenartiges Verhalten in der simulation: die
Sensitivliste eines kombinatorischen Prozesses ist unvollständig.
Process(z)
Hier gehört das temA und y auch mit rein, denn beim Zustand 9 hängt das
Ergebnis auch von diesen beiden Werten ab:
Process(z, tempa, y)
begin
 case z is
 end case;
end process;
OP
Ja genau, das stelle ich durch die Simulation fest! Die Erweiterung der
Sensitivliste hat leider nichts gebracht. Zusätzlich bei der Division
mit Rest (z.B. 1000 durch 3) ergibt sich  das falsche Ergebnis, das sich
ständig je 10. Takt zwischen 166dec(0010100110 ist eigentlich 333dec um
ein bit nach rechts verschoben) und 512dec(1000000000)  wechselt.
Wenn ich mein Code von Hand  durchgehe dann soll alles stimmen, aber in
der Realität.... Ich habe kein Plan:(
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
