Hallo, ich habe vor etwa eine Woche mein neue Dragon erhalten, hatte aber keine Zeit zum testen, gestern kam mein USB HUB mit externe versorg und dann habe ich mit dem Inbetriebnahme angefangen. AVRStudio STK 500 AVR Dragon USB HUB angeschlossen, Dragon an HUB angeschlossen, Windows Treiber installiert, STK500 eingeschatet (VTARGET Jump), Dragon an SPROG3 von STK500 (drin ist ein Atmega 32) angeschlossen. AVRStudio gestartet, "Firmware Upgrade" Meldung erscheint und gibt's kein anderes Wahl als OK zu drucken, also OK gedruckt, Upgrade OK. Power LED leuchtet (rot) und ein grunes LED leuchtet AVRStudio neu gestartet, CON gewählt, AVRDragon gewählt, Dragon ist verbunden, Atmega32 gewählt, Frequenz von auf 125 runter, grunes LED leuchtet, rot nicht mehr. Fenster bzw. Reiter Fuse gewählt, dann Fehlermeldung! ISP usw.... .... Tip, Frequez auf 1/4 von .... reduzieren. Was ist da falsch??? was mache ich falsch? war bis Mitte in der Nach, habe mit andere Atmegas probiert und NICHTS! mit ein AVRISPmkII gleiche Einstellgungen gleich verbunden! danke für die Hilfe Gruß Alejo
moin falls du AVRStudio 4.18 hast dann solltest du dir noch bei Atmel das SP1 runterladen und installieren. Danach nochmal Firmwareupgrade machen , dann könnte es gehen . mfg
Hallo Wayne, danke für deine Hilfe! AVRStudio 4.18 + SP1 ist schon drauf! aber das gleiche NICHTS! ich weiss es nicht was ich da machen soll, ist das Ding kaputt? kann nicht sein oder? muß ich es an den Händler wieder zurrucksenden? Immer hin hat er kommunikation, er kann die Spannung von Target auslesen, ich kann (nach ein neu Start von AVRStudio) die Frequez runter oder höch gehen, aber mehr kann ich nichts machen! oser auslesen.
Beitrag "AVR Dragon - ISP funktioniert seit Firmware Update nicht mehr :-/" Hier wurde ein ähnliches Problem durch Downgrade auf AVRStudio 4.17 gelöst. Würde ich mal versuchen, bis Atmel den Bug gefixt hat.
Hallo skriptkiddy,
habe gerade es gelesen, das kann aber nicht sein oder?
neues Dragon und dann passiert so was?
na Super! warten bis Atmel sein Fehler repariert Toll, vielleicht
nächstes Jahr ist soweit!
das hat heute gefehlt :-( Sc .....
Alejo
Alejandro P. schrieb: > na Super! warten bis Atmel sein Fehler repariert Toll, vielleicht > nächstes Jahr ist soweit! > das hat heute gefehlt :-( Sc ..... Ich würde es einfach mit 4.17 probieren. Und da dir Atmel nichts für sein AVR-Studio berechnet, wirst du wohl damit leben müssen ;-).
Hi Also die Dragons, die ich benutze, haben schon eine Reihe Updates hinter sich. Hast du schon mal ein manuelles Update gemacht? MfG Spess
Hat der Dragon denn überhaupt Spannung vom Target? Weil wenn nicht, funktionieren die Pegelwandler nicht und der target kann nicht erkannt werden. Siehe Hilfe im AVR-Studio4
Hallo spess53 schreibt: >> Hast du schon mal ein manuelles Update gemacht? und was bringt mir das? was für Update muß ich flsachen?? Hat der Dragon denn überhaupt Spannung vom Target? Travel Rec. schreibt: >> Hat der Dragon denn überhaupt Spannung vom Target? wie meinst du? soll ich von STK500 der Dragon versorgen?? das glaube nicht! >> Weil wenn nicht, funktionieren die Pegelwandler nicht und der target kann >> nicht erkannt werden. Ich habe oben geschrieben, ich kann in der AVRStudio Fenster die Spannung von Target sehen 4,9V
Hi >spess53 schreibt: >>> Hast du schon mal ein manuelles Update gemacht? >und was bringt mir das? was für Update muß ich flsachen?? Das aktuelle Update. >USB HUB angeschlossen, Dragon an HUB angeschlossen, Windows Treiber >installiert, STK500 eingeschatet (VTARGET Jump), Dragon an SPROG3 von >STK500 (drin ist ein Atmega 32) angeschlossen. Möglicherweise verwechsele ich das jetzt auch mit dem STK500-Update. Aber kam da nicht irgendwie eine Meldung das Teil vom Target zu trennen? Ich hatte auch schon 2...3 fehlgeschlagene Updates. Die konnten aber alle mit einem manuellen Update korrigiert werden. MfG Spess
Hallo spess53, also ich habe AVRStudio 4.17 installiert und funktioniert!! ich glaube kann jetzt GUT schlafen! >> Aber kam da nicht irgendwie eine Meldung das Teil vom Target zu >> trennen? so ein Meldung kam nicht! >>> Hast du schon mal ein manuelles Update gemacht? >>> und was bringt mir das? was für Update muß ich flsachen?? >> Das aktuelle Update. glaubst du es bring was? oder lieber lase ich so wie jetzt ist?
HI
Wenn du damit leben kannst/willst.
MfG Spess
spess53 schreibt: >> Ich hatte auch schon 2...3 fehlgeschlagene Updates. Die konnten aber >> alle mit einem manuellen Update korrigiert werden. in der Tat!! Travel Rec. schreibt: AVR-Studio 4.18 ServicePack1 geht auch auf alle Fälle. Hab´s hier mehrfach am Laufen. funktionier! besten Dank für eure Hilfe. also mein Vorgehen: AVRStudio 3.17 installiert, Upgrade funktioniert! AVRStudio 3.18 installiert, Upgrade MANUELL DURCHGEFÜRT und fuktioniert! SP1 für AVRStudio 3.18 installiert, Upgrade MANUELL DURCHGEFÜRT und fuktioniert! Wochenende gerettet :-) Gruß Alejo
Hi Na ja, geht doch. Nicht immer gleich schwarzsehen. MfG Spess
Hallo, eine Frage wegen Stromversorgung, ok das mit dem USB HUB mit externer Versorgung ist klar, wäre auch eine andere Variante ein USB Y-Anschlusskabel? In viele Beschreibungen von Festplattegehäuse stet z.B. „USB Y-Anschlusskabel für bessere Stromversorgung (2x 500mA)“ wäre das auch ok?
naja, solange deine schaltung eine ext. stromversorgung hat, brauchst du eigentlich auch kein usb hub mit netzteil. ich zumindestens betreibe ihn so und 2 bekannte ebenfalls. gruß
Guten Morgen und Frohe Ostern zusammen Ich habe das gleiche Problem, wie die Kollegen hier ! Ich kann mit der Version 4.18 SP2 Build700 nicht mehr via ISP auf meine Tinys zugreifen. Gibt es einen neuen Wissensstand, bzw. Ergebnisse ? Bin Gerade dabei 4.17 runterzuladen. Ist das die Lösung ? Danke Torsten
Hallo Tosrten, probiert mal eine "manuelle" Ugrade. Einfach mal unter .../Atmel/... Tools/AVRDragon gehen, dort kanns du manuel Upgraden. Ich hab etwas so gehabt, 4.18 hat Fehler geschlagen, ich hatte den Ordner .../.../Tools/AVRDragon (von 4.17) irgendwo auf dem Festplatte gespeichert, habe vom Ordner eine manuelle Upgrade gemacht und war ok, danach wider auf 4.18 gegangen (Ordner .../.../...AVRDragon) und auch wieder Upgrade manuell gemacht und dann hat alles funktioniert! Viel Erfolg Gruß Martin
Zum AVR-Studio: Auch bei mir macht ein vor 2 Monaten gekaufter AVRDragon mit 4.18 und höher Probleme, mit 4.17 ging wieder alles. Die Versionen wechselweise funktionieren auch nicht (jeweils mit manuellem Down-/Upgrade der Firmware), nur schrittweise wie es hier beschrieben wird habe ich es noch nicht versucht weil es alles so langwierig ist und ich mehrere Rechner parallel benutze. Zur Stromversorgung: Mein Dragon läuft (mit der 4.17) problemlos am passiven USB-Hub in meinem Apple Keyboard und versorgt dabei noch ein Breadboard mit ATmega88 und anderen als Target mit Strom inkl. beleuchtetem LCD, LEDs, DCF-Modul, Step-Up-Wandler für LCD-Backlight u.s.w.. Als Anschlusskabel dienen 25 cm Flachbandkabel mit insgesamt 4 aufgepressten Steckern um universell zu passen. ISP-Frequenz 2 Mhz funktioniert noch bei 8Mhz internem AVR-Takt. Als mit der 4.18 Probleme auftraten habe ich natürlich alle anderen Varianten probiert (Host-port bzw. aktiver USB-Hub), aber es lag nicht an der Stromversorgung und den Anschlusskabeln.
Ich hatte dasselbe Problem mit 4.18 un SP1 + SP2 .... 4.17 mit manuellem upgrade der Dragon firmware hat auch nichts geholfen ... versuche jetzt gerade erfolglos 4.16, mit der bis gestern schon seit Monaten alles prima lief :( Die ISP Frequenz kann ich nicht wie gewohnt auf 125 kHz stellen, die hupft immer wieder auf 8 MHz zurück :( Auch eine Target-Spannung kann ich nicht mehr auslesen, nur noch 0,1V ... Spannung ist aber 100%ig vorhanden ... hab schon 2 Dragons und neue Kabel usw. probiert ... s'blöde AVR-Studio update hat mir alles vermasselt was bis gestern perfekt lief :(
Mein Dragon läuft mit 4.18 SP2 tadellos. Habt ihr die Jungo-Treiber mit neu installiert?
Habe die Jungo-Treiber mit installiert ... AVR-Studio alles wieder auf 4.16 und Dragon Firmware downgraden hat nicht geholfen ... was soll ich jetzt nur machen ?
moin Dachte ich bis gestern Abend auch noch - aber dann :( schnell mal nen atmega168 flashen - pustekuchen ,Speicherstelle 0000 enthält 0 anstatt 0c .Nochmal ,takt runtergestellt, wieder der selbe Fehler beim Verify ,also einen neuen aus der Kiste , und wieder derselbe Fehler , Fuse usw. lassen sich ohne Probleme ändern. Da fiel mir dann auf das ich wie sonst auch im Menue Program das Dragon auf 'Use current simulator/emulator Flash memory ' eingestellt war,darauf habe ich mal das hex.file genommen und siehe da - alles paletti,zwar unschön aber es geht erstmal . Wäre aber mal ganz nett wenn ihr auch mal eure W.... version mitteilen könntet. Meine = Win7 (32bit) avrstudi4.18 SP2
Windows XP SP2 ist mein System. Ich bin gerade dabei alles zu deinstallieren was mit AVR zu tun hatte, auch die Jungo-Treiber ... dann alles neu machen ... vielleicht hilft das :(
Sascha schrieb: > Ich hatte dasselbe Problem mit 4.18 un SP1 + SP2 .... 4.17 mit manuellem > upgrade der Dragon firmware hat auch nichts geholfen ... versuche jetzt > gerade erfolglos 4.16, mit der bis gestern schon seit Monaten alles > prima lief :( > > Die ISP Frequenz kann ich nicht wie gewohnt auf 125 kHz stellen, die > hupft immer wieder auf 8 MHz zurück :( > > Auch eine Target-Spannung kann ich nicht mehr auslesen, nur noch 0,1V > ... Spannung ist aber 100%ig vorhanden ... hab schon 2 Dragons und neue > Kabel usw. probiert ... s'blöde AVR-Studio update hat mir alles > vermasselt was bis gestern perfekt lief :( Hallo! Tschuldigung, dass ich dieses etwas altes thema wieder anschneide, aber ich habe das 100% gleiche problem wie sascha. Wie ist es bei dir ausgegangen? Ich bin nähmlich echt am verzweifeln... :-( !! Viele Grüsse Erdbewohner
weiss niemand etwas? sind sascha und ich die einzigen, die das problem haben/hatten?!?
Also wie ich oben geschrieben habe, hatte ich auch sowas aber ich habe (glaube ich) eine alte Firmware draufgespielt und dann ging der Dragon auf ein Mal, so dann habe ich wider die neue drauf gespielt also AVRStudio 4.18 SP1 dann war ok dann die SP2 und war wieder alles ok und vor Kurz habe ich die SP3 an AVRStudio eingespiel und dann an der Dragon die Firmware eingespiel und war alles ok, ich muß aber sagen dass ich alles bzw. die Firmware Upgrade an der Dragon "MANUELL" gemacht habe.
Hm... Ich habe den jungo-treiber deinstalliert und dann avrstudio 4.17 installiert. Dann habe ich ein manuelles upgrade auf den dragon aufgespielt. Hat nichts gebracht. Ich kann nicht ein mal die isp-frequenz auslesen! :-( Ich bin 100% ratlos!
