Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs an Akku Konstantstromquelle
Autor: Jörg (Gast)
ich bin gerade dabei eine Batterie gespeiste LED-Lampe zu basteln. Es
werden wohl so ungefähr 20 weiße LEDs werden. Batterie soll 12V haben,
mal sehen Autobatterie oder Blei.....etc. Damit die auch bei fallender
Akkuspannung einigermaßen gleichmäßig hell leuchten, würde ich den LEDs
gerne eine Konstantstromquelle verpassen.
Ich hatte mir mal gedacht eine 2 Transistor- Konstantstromquelle zu
nehmen und immer drei LEDs in Reihe zu schalten. Das hieße, dass ich bei
21 LEDs sieben Konstantstromquellen benötigen würde. Die LEDs würden
dann bis zu einer Eingangsspannung von ca 9V noch laufen.
Ich bin im Netz bei Mouser auf eine Konstantstromquelle im SOT-89
Gehäuse gestoßen, 41 Cent glaube ich. Eingangsspannung von 5-90V. Hier
mal der Link zum Datenblatt
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/CL2.pdf
Meine Frage wäre nun, ob es besser wäre die Konstantstromquellen diskret
aufzubauen oder den Baustein oben zu verwenden. Vom Platz her würde sich
natürlich der CL2 anbieten, allerdings haut der bis 22mA (18-22mA) raus.
Das wäre ja auch nicht so klasse für die LEDs !? Wäre für die
Haltbarkeit dann eigentlich besser, wenn man sie mit 18 oder 19 mA
betreiben würde. Hat jemand vielleicht schon erfahrungen mit dem
Baustein gemacht?
Eine witere Frage wäre dann noch, wie weit die Spannung des Akkus runter
geht, wenn man dann die LEDs angeschlossen hat? Also wann ist der Akku
quasi leer ohne ihn zu tief zu entladen?
Beste Grüße Jörg
Autor: Jörg (Gast)
So, ich bins nochmal. Das mit dem CL2,also der Konstantstromquelle in
einem Chip hat sich glaube ich erledigt. ICh habe ihn nur bei Mouser
gefunden und wenn ich das richtig gesehen habe, nehmen die 20 Euro
Versandkosten, es sei denn man bestellt für mehr as 75 Euro. Also von
daher gesehen wäre das für so eine Einzelanwendung wohl ziemlich
unangemessen. Interessant wäre es trotzdem.
Beste Grüße
Jörg
Autor: GB (Gast)
Autor: MaWin (Gast)
Mir wäre der Mindestspannungsabfall am CL2 von 5V zu hoch.
Und 20mA ?
Was für eien Witzlame soll das werden ?
Bei 12V Bleiakku hätte ich von dir 20 LEDs wie Cree XP-G erwartet für
6800 Lumen, also dem Licht einer 300W Halogenfluters, aber nicht 20mA
Signallämpchenfunzeln.
Vergiss die 20 uneffektiven LEDs, nimm eine XP-G 3W LED mit passender
Linse und betreibe die bei 350mA. Das kostet denselben Batteriestrom,
bringt aber ein mehrfaches an Helligkeit. Du brauchst nicht mehr 20
Konstansttromquelle die dann aus Kompexitätsgründen nur als
ernergieverschwendender Linearregler gebaut werden, sondern kannst einen
Step-Down Spannungsregler nutzen (wie LT1676 oder LT3503) der die
sinkende Akkusapnnung effektiv auf den Strombedarf der LED
transformiert.
Autor: MaWin (Gast)
Mir wäre der Mindestspannungsabfall am CL2 von 5V zu hoch, und die 10mA
des BCR401 sind zu wenig, selbst wenn der nur 1.25V 'verbraucht'.
Und 20mA ?
Was für eine Witzlampe soll das werden ?
transformiert.
Autor: Jörg (Gast)
erst einmal vielen Dank für die Antworten. Den BCR401R habe ich mir
einmal kurz angesehen. Auf den ersten Blick gar nicht schlecht, das wäre
was.
Das soll keine super Blendgranate werden ;) Es geht eigentlich nur um so
eine Art Notbeleuchtung, aber nicht in der Art von LEDs an, wenn
Netzspannung weg. Die Lampe soll dazu dienen, jemanden in einem kleinen
Gebäude, welches mit einem kleinen Stromerzeuger versorgt wird, zu
diesem zu führen und ein wenig Licht zu spenden, damit man diesen
starten kann. Also man kommt rein, drückt auf Taster, LED von Batterie
gespeist gehen an, man geht zum Stromaggregat und startet es. Von daher
brauch das keine 300W Lampe zu werden. Klar ist der Aufwand mit der
Anzahl der LEDs und den entsprechenden Konstantstromquellen hoch. In SMD
ist das Flächenmäßig dann schon recht gut machbar. Die 20 LEDs habe ich
Testweise mal zusammen laufen lassen. Für meine oben genannten Zwecke
würden die reichen. Klar, eine super Ausleuchtung ist natürlich was
anderes, das ist mir klar.
Die Cree XP-G sind auch nette Teile. Nur bei 350mA und 20 Stück davon
oder vielleicht auch nur 10, wäre das ja ein erheblich höherer
Stromverbrauch, auch wenn die natürlich ungleich heller wären.
> nimm eine XP-G 3W LED mit passender Linse
War damit z.B. folgende gemeint?
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CRE...
oder waren dann eher drei einzelne gemeint? Das sind natürlich schon
nette Teile.
Die Spannung sinkt bis auf 10,8V minimal ab. Somit könnte man
theoretisch drei LEDs in Reihe schalten und sie bei 350mA betreiben.
Richtig?
Grüße Jörg
Autor: MaWin (Gast)
Nö, das sind ja 3, die
verbraucht genau so viel Strom wie deine 20 LEDs, liefert dafür aber
deutlich mehr Licht, nutzt den Strom also effektiver.
> Richtig?
Da müsstest du den Strom über die fallende Batterispannug schon aktiv
regeln, mit einem Regler der nicht mehr als 0.8V 'verbraucht' (drop out
Spannung hat). Diebhieden genannten haben mehr, liefern aber sowieso
nicht genug Strom.
Autor: hmcv (Gast)
Fuer eine Notbeleuchtung sind Konstantstromquellen sicher zuviel
Aufwand.
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
Die simpelste Kostantstromquelle die ich immer gerne bei 20mA-LEDs
einsetze ist ein BF245C (N-Channel JFET).
Einfach Gate und Source zusammenschalten und an die Anode der LED löten.
Drain geht an +Ub und die Kathode der LED an GND. That's all folks!
Diese JFETs sind perfekt als Konstantstromquelle, da sie keinerlei
zusätzliche Bauteile benötigen - nicht mal einen Widerstand. ;-)
Latürnich gilt es, wenn man's denn ganz genau machen will, die JFETs zu
selektieren. Die ...C-Typen haben einen max. Drainstrom (bei UGS=0V) von
12...25mA (laut Datenblatt). Wem dieser Streuung des Drainstroms nicht
stört (die LEDs haben dabei sowieso fast die gleiche Helligkeit, da
unser Auge mehr oder weniger ein logarithmisches Helligkeitsempfinden
hat), kann die JFETs auch ohne Selektion einsetzen.
Bei meinen Eltern z.B., in Ihrem 'heiligen' Wohnmobil habe ich dutzende
dieser LED-Strings mit JFET verbaut. Es waren auch dort immer 3 LEDs in
Reihe mit einem JFET. Bis Heute funzen sie ohne Beanstandung. Bei der
Montage braucht man in die 'Zierleisten' dann nur ein kleines 5mm
Sackloch bohren, in das der JFET verschwindet. Die LEDs bekamen auch
ihre Löcher gebohrt (hatte für sie extra schön 'Fette' mit 10mm
Durchmesser verwendet) und wurden dann anschließend eingeklebt. In
kleinen eingefrästen Nuten wurden die Kabel gezogen und mit
(Heiß-)Kleber fixiert.
Sieht äääächt goil aus! ;-)
