Hallo, zur Reduzierung des Einschaltstroms in einem kleinen Netzteil würde ich gerne einen NTC einsetzten. Ich benutze einen 50VA / 9V Trafo, benötige auf der 9V Seite aber nur maximal ca. 4A. D ie 160mA-Sicherung (zugegebenermaßen recht knapp bemessen) auf der Primärseite brennt mir nach wenigen Einschaltvorgängen durch. Um den Einschaltstrom unter 1A zu drücken würde ich gerne einen NTC mit einem Kaltwiderstand von ca. 200 Ohm verbauen (der Trafo hat einen Gleichstromwiderstand von ca. 50 Ohm). Kann mir jemand sagen, welche(r) NTC(s) geeignet wären und wo ich die als Privatperson in Einzelstrückzahlen bekommen kann? (Halb-Off-Topic:) Auf ein Überbrückungsrelais würde ich gerne verzichten; die Schaltung läuft nur wenige Minuten am Tag und hat zwischen den "ON-Phasen" Stunden Zeit zum Abkühlen. Vielen Dank für eure Hilfe, Ladde
>zur Reduzierung des Einschaltstroms in einem kleinen Netzteil würde ich >gerne einen NTC einsetzten. Ich benutze einen 50VA / 9V Trafo, benötige >auf der 9V Seite aber nur maximal ca. 4A. D >ie 160mA-Sicherung (zugegebenermaßen recht knapp bemessen) auf der >Primärseite brennt mir nach wenigen Einschaltvorgängen durch. Was schrebt denn der Hersteller zur Absicherung des Trafos vor? Unanbhängig von dem, was du sonst noch verwendest zur Einschaltstromreduzierung, ist diese Sicherung zwingend vorgeschrieben. Kai Klaas
In Mathe gefehlt? 50 VA geteilt durch 230 V ergibt schon fast 220 mA!
@Kai Klaas: Konnte leider keine Infos zur vorgeschriebenen SIcherung finden, das Datenblatt ist da eher karg: http://catalog.block-trafo.de/prodvardatasheet/393258-524651_DE @Route_66: Netiquette Da ich wie oben geschrieben maximal 4A bei 9V ziehe sollte ich mit einer 160mA Sicherung gut hinkommen. 9V * 4A / 230V = 156,5mA Wenn ich noch den Wirkungsgrad des Trafos (87%) berücksichtige bin ich bei 180mA, was eine mittelträge oder träge 160mA Sicherung locker wegstecken sollte. Grüße Ladde
L. K. schrieb: > bei 180mA, was eine mittelträge oder träge 160mA Sicherung locker > wegstecken sollte. > ie 160mA-Sicherung (zugegebenermaßen recht knapp bemessen) auf der > Primärseite brennt mir nach wenigen Einschaltvorgängen durch. Merkst Du was? Nimm ne größere Sicherung, in träge. Micha
Die Sicherung auszutauschen wäre zwar kein Problem, ändert aber nichts an dem m.E. zu hohen Einschlatstrom. Ne mittelträge 160mA Sicherung hält 180mA locker aus: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C400%252FMTR%2523ESK.pdf; Selbst bei 240mA schmilzt sie erst nach mindestens 1h. Wie oben geschrieben läuft die Anlage nur wenige Minuten pro Tag, also kein Problem für die Sicherung. Kritisch ist nur der Einschaltstrom, der außerdem Schalter und SSR unnötig stark belastet. Ich suche also einen NTC mit R_25 >> 200 Ohm, der für Netzspannung geeignet ist und bei 180mA einen ausreichend kleinen Widerstand hat. Habe inzwischen bei Digikey diesen gefunden (R25 = 200 Ohm, I_steady_max = 200mA): http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=317-1155-ND Davon würde ich 2-3 in Reihe schalten. Wäre toll wenn mir jemand etwas empfehlen könnte, wofür ich keine 18€ Versand bei nem Warenwert < 1€ zahlen muss. Danke und Gruß Ladde
Hallo, Du redest bei einem 50VA Trafo von Einschaltstrom??? 315mA Träge dürfte die geeignete Sicherung sein. Bei solchen Trafos ist die Sicherung nie echter Überlastschutz für die Last, nur Verhinderung eines Brandes. Wenn überhaupt, dann zusätzlich passende Thermosicherung auf den Trafo kleben, wenn er keine eingebaute hat. >Kritisch ist nur der Einschaltstrom, der außerdem Schalter und SSR >unnötig stark belastet. Was haben wir nur früher gemacht? Na gut, SSR gab es nicht und die Schalter haben wohl länger gelebt als heutzutage. ;-)) Gruß aus Berlin Michael
Früher wurde anscheinend einfach "massiver" gebaut. Wenn ich bedenke, wie die Beleuchtung im Probenraum beim Einschalten meines Uralt-Röhren-Bassamps kurz dunkler wird, fliessen da wohl ganz ordentliche Ströme (und das seit einigen Jahrzehnten ohne Defekt). Hätte vielleicht von Anfang an klar machen sollen, dass ich mich am meisten um das bereits verbaute SSR sorge, für dass 0,6A als Dauerstrom angegeben sind. Habe aber grade im Datenblatt gelesen, dass es kurzzeitig maximal 6A verkraftet (eine 50Hz-Vollwelle lang). http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Sharp/mXtzyyt.pdf Müsste also hinhauen. Da es anscheinend keine passenden NTCs in Deutschland zu kaufen gibt, werde ich jetzt einfach ne größere Sicherung nehmen und die Sekundärseite extra absichern, obwohl mir ein passender Heißleiter wesentlich besser gefallen hätte. Grüße und danke an alle Ladde
Normalerweise steht die Sicherungsangabe bei den Block-Trafo auf den Trafo selbst drauf. Guck mal genauer. Bei einen kleinen 5VA Trafo empfiehlt BLOCK schon eine 0.8AT Sicherung, bei dir dürfte das ein wenig mehr mehr sein... .
Danke für den Tipp, Pascal. Hab grad den Aufdruck 6,3AT auf dem Trafo gesehen; damit ist doch sicherlich die Sekundärseite gemeint. Ein NTC wär schon toll. Bei den aktuell fließenden Strömen scheint auch mein Snubber (22 nF, 100 Ohm) nicht richtig zu funktionieren; der Triac im SSR zündet kurz beim Anlegen der Netzspannung (sogar noch mit 100 Ohm Lastwiderstand in Reihe mit dem Trafo). Ich würde erwarten, dass diese Probleme mit dem richtigen NTC nicht mehr auftreten. Schade, dass mir in der Richtung keiner helfen konnte.
Hallo Ladde, >Konnte leider keine Infos zur vorgeschriebenen SIcherung finden, das >Datenblatt ist da eher karg: Diese Trafos werden üblicherweise sekundär abgesichert. Bei 50VA und 9V sind das 5,5A, also sollte wahrscheinlich eine 5,0A/träge Sicherung an der Ausgangswicklung zum Einsatz kommen. (-> Hersteller fragen!) Diese Sicherung muß du dort immer plazieren! Sie ist eine Art Panzersicherung, die schwere Schäden verhindern soll, falls die Beschaltung des Trafos einen Fehler aufweist. Und, sie darf nicht einfach durch eine Primärsicherung ersetzt werden, es sei denn, der Hersteller erlaubt dies ausdrücklich. In der Regel benennt er dann einen Wert. (-> Hersteller fragen!) Kai Klaas
>Hab grad den Aufdruck 6,3AT auf dem Trafo gesehen; damit ist doch >sicherlich die Sekundärseite gemeint. Ah, unsere Beiträge haben sich überschnitten... Kai Klaas
