Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step down schaltregler 5A - 5-20V
von wodan (Gast)
Servus ...
Nachdem ich schon seit einiger Zeit auf der Suche bin dachte ich ich
poste hier mal ... Ich suche einen IC bzw. besser eine ganze Schaltung
für einen Step Down Wandler. Keine zu komplizierte Schaltung, weil das
ganze in eine Mag C passen soll.
Eckdaten sollen sein:
Eingangsspannung: 5- 20 V (5-17V) würde auch reichen ...
Ausgangsspannung: variabel zwischen 3 und 4V
Ausgangsstrom: 5A
Verwendet werden soll das ganze für eine high power LED ...
thx
von ich (Gast)
von T. C. (tripplex)
Was ist das für eine Power LED die 5A "braucht" ?
Und wie lange denkst du, dass die Funzel bei 5A Stromaufnahme leuchtet?
Zudem wird der Lampenkopf hübsch warm werden: 4V*5A = 20W, damit kann
man löten...
von wodan (Gast)
-> Ich habe eine Triple P7 (30W) und die kann man ca. 20 min betreiben.
man löten...
-> Die Lampe wird, wenn sie nicht in der Hand gehalten wird, tatsächlich
heiß ... aber die Hand ist ein wirklich guter Kühlkörper ;-) Leuchtmodi
kommen ggf. später mal :-)
-> Es handelt sich um die SST-90
Je höher du mit den Strom gehst umso schlechter
wird die Lichtausbeute Relativ zur Verlustleistung.
Ich frag mich auch was du mit 20 W in einer Taschenlampe
willst, so eine Normale Maglite die ich kenne hat eine kleine
Krypton Birne und gut ist.
Eigentlich suchst du nach einer Stromquelle und keiner
Spannungsquelle.
von wodan (Gast)
Ja klar ... da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich suche eine
Konstantstromquelle ;-) Werde wohl einen der ICs aus dem ersten Post
nehmen.
