Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungswandler dc ac ?
von varyscan (Gast)
Hallo... gleich vorweg :bin in sachen schaltungen und so nicht so recht
fit.
Folgendes Problem :
Led Scheinwerfer der mit 230 V betrieben wird soll auf akkubetrieb
umgebaut werden.
Beitrag "So sieht eine LED-PAR 56 DMX von innen aus."
Daten die ich weiß :
Im Scheinwerfer ist ein trafo eingebaut der aus 230 V ac-> 9v AC x2 1A
macht, wenn ich das richtig verstehe.
meine idee war einen bleigel akku zu nehmen um den scheinwerfer ohne
kabel ect. betreiben.
nun hab ich mal gegoogelt wie ich das lösen kann.. bin mir da aber nicht
so ganz sicher wie ich aus einem 12 volt akku mit 18 Ah die 2x9volt
bekomme ??
dc dc wandler hatte ich erst gedacht aber ich brauche ja 9v ac... komm
da irgendwie nicht so recht vorran
is das überhaupt machbar oder geht das erst garnicht ??
wäre für denkanstösse dankbar
von FlorianR (Gast)
Naja, eigentlich müsste das schon gehen, da LEDs Gleichspannung zum
Betrieb benötigen sollte irgendwo auch noch ein AC-DC Wandler vorhanden
sein. Ich würde mal vermuten, dass dieser in der Nähe des Trafos ist.
Dort könntest du dann deine Akkus anschließen. Mit entsprechender
Strombegrenzung natürlich, falls noch nicht vorhanden.
mfg
von Benji (Gast)
FlorianR hat recht, ich war nur zu langsam!
Auf deiner geposteten Seite findest du im dritten Bild, erste Zeile ganz
rechts, vor dem blauen Kabel ein schwarzes Gehäuse, eine Ecke ist
abgeschrägt! Das ist der Gleichrichter, der macht aus AC DC. Den
auslöten und an Plus und Minus die 9V von deinem 12 V DC -> 9V DC
Converter hängen.
Bezüglich der Strombegrenzung kann ich dir nicht helfen, aber ich denke,
die ist hinter dem Gleichrichter geschaltet!
Benji
von varyscan (Gast)
okay dann muss ich mich also auf die suche nach einem dc dc wandler
machen mit 12 V input und 2x9v output richtig ?
wieviel leistung muss der wandler denn haben ?
von Volker S. (volkerschulz)
Oder zwei Wandler mit 12V in und 1x9V out. ;)
Mit den 9V DC wuerde ich aber nach wie vor VOR dem Gleichrichter gehen,
evtl. ist die Vorwaertsspannung der Dioden im folgenden Layout schon
abgezogen. Ausserdem hast Du so auch gleich einen eingebauten
Verpolungsschutz.
Zur Dimensionierung des Spannungswandlers musst Du natuerlich die
jetzige Stromaufnahme des LED-Scheinwerfers kennen.
Volker
Auf dem Trafo steht es ja.. 1A!
von varyscan (Gast)
also muss der wandler 9V mal 1A = 9Va haben richtig ?
von varyscan (Gast)
Auf dem Trafo-Bild sehe ich primaer und sekundaer nur je ein Adernpaar.
Entweder wird nur ein Ausgang benutzt, oder sie sind gebrueckt. Sollte
zweiteres der Fall sein, finde mal raus wie (Verdopplung der Spannungs
oder des Stroms?).
Was haeltst Du denn von sowas:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=176052
Volker
von varyscan (Gast)
gehn drei adern aus dem trafo raus die schwarze kann mann nicht
erkennen.... ich tipp mal drauf das die blauen 9v+ sind und schwarz 9v
minus ist.
Das werden dann zweimal 9VAC sein... Wenn die je auf einen Gleichrichter
gehen oder sogar vorher noch irgendwo verbunden sind, reicht ein
Spannungsregler, wie ich ihn verlinkt habe (oder jede andere mit
mindestens 2A, besser etwas mehr).
Kannst aber auch problemlos zwei Regler parallel haben.
von varyscan (Gast)
da muss ich mal auf der platine nachsehen....
Richtig! ;)
Darf ich fragen wozu das alles?
Volker
von varyscan (Gast)
gedanke war das mann damit dann sachen beleuchtet wo mann keine kabel
verlegen kann.... da mann die farben ja per dip schalter wählen kann bin
ich irgendwie auf die idee gekommen das zu versuchen
