Forum: FPGA, VHDL & Co. Simulieren mit ISim, ein paar Feinheiten.
von Andi (loopy83)
ich nutze ISE 11.3 in Verbindung mit ISim 11.3...
Ich erstelle mir einen Testbench, ergänze die Stimulus, checke die
Syntax und starte dann ISim aus dem ISE heraus.
Nun ziehe ich meine interessanten internen Signale in die Waveform und
lasse dann meine Simulation laufen.
Ich finde einen Fehler, behebe den im vhdl Design und möchte nun wieder
simulieren. Bisher habe ich aber leider keine Möglichkeit gefunden, die
vhdl Dateien neu ins ISim zu laden. Ich muss immer wieder das Programm
schließen und dann alle internen SIgnale wieder neu hinzufügen und
konfigurieren... das nervt und ist zeitaufwendig.
Ich habe bisher mit ModelSim XE getestet (kommt aber leider nicht mehr
mit dem Fifo Gen 5.3 klar) und da konnte man eine .do Datei erstellen,
die man dann einfach ausgeführt hat und schwups hatte man alles wie
gewünscht. Gibt es diese Möglichkeit hier auch? Wenn ja, wie lautet die
Syntax für diese Datei?
Vielen Dank!
MfG Andi
von D. I. (Gast)
Bei 11.4 ist es einfach auch speichern einer Waveform-Datei im ISim und
man kann angeben dass diese Waveformdatei automatisch mit dieser
Testbench geladen wird wenn man rechts klickt auf Simulation
von Christian R. (supachris)
Zjm Modelsim XE noch. Mit jedem ISE Release gibts auch die neuen
Core-Libs als vorkompilierte Dateien zum runterladen. Da ist auch der
FIFO 5.3 dann drin. Allerdings nur für die jeweils aktuelle Version
(6.4) die hat aber einen doofen bug momentan. Du kannst die Libs auch
manuell übersetzen. Die Scripte sind bei Modelsim dabei.
von Johann (Gast)
Genau das interessiert mich auch weil ich genau das Problem habe. Ich
benutze bereits die Version 11.4
Wenn ich meine Signale alle zurechtgerückt habe und die passenden Farben
und Formate vergeben habe muß ich nur auf speichern drücken.
Wenn ich dann einen Fehler im VHDL-Code behoben habe muß ich dann im ISE
rechtsklick auf simulieren klicken und dann die Datei laden?
von D. I. (Gast)
Du musst nur EINMAL spezifizieren welche waveform er verwenden soll für
die testbench, dann läd er die bei jedem start automatisch nach
von Johann (Gast)
Was mir auch immer Probleme bereitet ist folgendes:
Ich habe ein Design, hierzu gibt es eine Testbench. Wenn ich jetzt einen
neuen Eingang hinzufüge ist dieser in der alten Testbench nicht
vorhanden. Jetzt kann ich bei der Testbench manuell diesen Port
hinzufügen. Kann man dies nicht automatisieren.
z.B. Mausklick auf Testbench und auf aktualisieren klicken?
Wenn man z.B. eine neue Testbench erzuegt, dann erzeugt er ja auch
automatisch die Testbench aus den aktuellen Ein und Asugängen.
von D. I. (Gast)
nein automatisch geht das nicht, entweder neue testbench erzeugen lassen
(und die eigenen änderungen vorher speichern) oder eben manuell rein
von Johann (Gast)
Use Custom Waveform Configuration File anklicken anschließend die zuvor
abgespeicherte Waveformkonfiguration unter dem Punkt "Custom Waveform
Configuration File" angeben.
Anschließend muß nur noch die Simulation gestartet werden und es wird
immer dies gepsiechert Waveform automatisch geöffnet.
von Andi (loopy83)
Alles klar, das funktioniert nun tadellos.... aber ich muss nun wirklich
bei jeder Änderung im Projekt ISim neu starten?
DANKE für die vielen Hinweise :)
von Johann (Gast)
Bis jetzt habe ich es auch noch nicht anders hinbekommen. Vielleicht
kennt ja jemand einen besseren Weg.
von Duke Scarring (Gast)
Oder man verwendet records. Bei jeder Erweiterung des records steht das
Signal automatisch an beiden Enden zur Verfügung, ohne die entitys
anfassen zu müssen.
Duke
von D. I. (Gast)
> anfassen zu müssen.
> Duke
Kannst du ein Beispiel geben?
@Christopher D.:
Ungefähr so:
-- global_types.vhd
package global_types is
  type modual_a_in_t is record
    flag : std_logic;
    sig  : std_logic_vector(31 downto 0)
  end record;
  type modual_a_out_t is record
    en     : std_logic;
    result : std_logic_vector(10 downto 0)
  end record;
  type modual_b_in_t is record
    en : std_logic;
    x  : std_logic_vector(15 downto 0),
    y  : std_logic_vector(15 downto 0)
  end record;
  type modual_b_out_t is record
    value : std_logic_vector(15 downto 0)
23
  end record;
24
25
end package global_types;
-- global_components.vhd
package global_components is
use work.global_types.all;
component modul_a is
  port(
    clk         : in  std_logic;
    rst_n       : in  std_logic;
    modul_a_in  : in  modual_a_in_t;
    modul_a_out : out modual_a_out_t
end component modul_a;
component modul_b is
  port(
    clk         : in  std_logic;
    modul_b_in  : in  modual_b_in_t;
    modul_b_out : out modual_b_out_t
end component modul_b;
23
24
end package global_components;
-- modul_a.vhd
entity modul_a is
  port(
    clk         : in  std_logic;
architecture rtl of modul_a is
begin
end;
-- modul_b.vhd
entity modul_b is
  port(
    clk         : in  std_logic;
begin
end;
-- modul_a_tb.vhd
entity modul_a_tb is
end entity;
use work.global_components.modul_a;
architecture testbench of modul_a_tb is
  signal tb_clk         : std_logic := '0';
  signal tb_rst_n       : std_logic;
  signal tb_modul_a_in  : modual_a_in_t;
  signal tb_modul_a_out : modual_a_out_t
begin
  tb_clk <= not tb_clk after 10 ns;
  tb_modul_a_in.flag <= '0', '1' after 100 ns;
  tb_modul_a_in.sig  <= (others => '1');
23
24
  dut: modul_a
25
    port map(
26
      clk         <= tb_clk,
27
      rst_n       <= tb_rst_n,
28
      modul_a_in  <= tb_modul_a_in,
29
      modul_a_out <= tb_modul_a_out
30
31
32
33
34
end;
Auf dem Toplevel würde ich keine records mehr verwenden.
Duke
P.S.: Code kann syntaktische Fehler enthalten.
