VHDL RAM Ansteuerung
Gast #1571740
Hallo zusammen ich habe einen Code geschrieben welcher ankommende 8-Bit
Daten zu 24 Bit zusammen fast und dann in einen Dual Port RAM schreibt.
Der Code läuft Einwandfrei, mich interessiert nur ob jemand
Verbesserungen darin sieht. Da ich noch recht neu in VHDL bin, möchte
ich gerne wissen wie Profis so etwas machen würden.
--- CODE---
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY------------------------------------------------------------------
entity DATAMUX is
  port(  RESET              : in std_logic;              -- Master Reset
      CLK                : in std_logic;              -- Systemtakt
      DAT_LATCH            : in std_logic;              -- Data Latch
      DAT_IN              : in std_logic_vector(7 downto 0);    -- Data
IN put
      RAM_DATA            : out std_logic_vector(23 downto 0);  -- RAM
DATA IN
      RAM_ADR              : out std_logic_vector(7 downto 0);    -- RAM
ADR
      RAM_WR              : out std_logic              -- Write RAM
end DATAMUX;
ARCHITECTURE-----------------------------------------------------------
architecture VERHALTEN of datamux is
  -- Deklaration--------------------------------------------------------
  type ZUSTANDE is (ZRESET,Z0,Z1,Z1A,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6,Z7);
  signal ZUSTAND,F_ZUSTAND:ZUSTANDE;
  signal ICOUNTER : integer range 0 to 4;
  signal IDATA : std_logic_vector(23 downto 0); -- internal data
  signal IADDR : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal IDATA_FLAG : bit;
begin
  -- -- FSM Speichern --------------------------------------------------
  Z_SPEICHER: process(CLK,RESET)
  begin
    if RESET ='1' then ZUSTAND <= ZRESET;
    end if;
    ZUSTAND <= F_ZUSTAND;
  end process Z_SPEICHER;
    -- -- FSM Next Value
  FZ_VERHALTEN: process(CLK,RESET)
  begin
  if RESET = '1' then
  F_ZUSTAND <= ZRESET;
  elsif CLK='1' and CLK'event then
    case ZUSTAND is
      -- Reset ---------------------------------------------------- --
      when ZRESET => if RESET ='1' then F_ZUSTAND <= ZRESET;
            else
            F_ZUSTAND <= Z0;
            end if;
      -- Warte auf HighImpuls ImpulsErkennung 1/2------------------ --
      when Z0 =>   if IDATA_FLAG ='1' then
                F_ZUSTAND <= Z1;
            end if;
      -- Warte auf Low ImpulsErkennung2/2 ------------------------- --
      when Z1 =>   if IDATA_FLAG ='0' then
                F_ZUSTAND <= Z2;
            end if;
      -- CounterIncrement------------------------------------------ --
      when Z2 => F_ZUSTAND <= Z3;
      -- Counter Vergleich----------------------------------------- --
      when Z3 => if ICOUNTER = 3 then
              F_ZUSTAND <= Z4;
            else
              F_ZUSTAND <= Z0;
            end if;
      -- RAMAdresse erhöhen---------------------------------------- --
      when Z4 => F_ZUSTAND <= Z5;
      -- RamWrite High -------------------------------------------- --
      when Z5 => F_ZUSTAND <= Z6;
      -- RamWrite Low --------------------------------------------- --
      when Z6 => F_ZUSTAND <= Z0;
      -- Others---------------------------------------------------- --
      when others => null;
    end case;
  end if;
  end process FZ_VERHALTEN;
    -- -- FSM Aktionen
  Z_VERHALTEN:process(CLK)
  begin
    case ZUSTAND is
      -- RESET----------------------------------------------------- --
      when ZRESET =>             -- Reset aller Signale
           IDATA <=x"000000";
           ICOUNTER <=0;
           IDATA_FLAG <='0';
           IADDR<=x"00";
           RAM_WR<='0';
           RAM_ADR<=x"00";
           RAM_DATA<=x"000000";
      when Z0  => RAM_ADR<=IADDR;                    -- Ausgeben der RAM
ADR
            if DAT_LATCH = '1' then IDATA_FLAG <= '1';       -- Auf
Latch Warten
            else IDATA_FLAG<='0';
              end if;
      when Z1  => if DAT_LATCH ='1' then IDATA_FLAG <= '1';      -- Auf
Latch Warten
              end if;
              case ICOUNTER is                  -- In Abhängigkeit des
Counters
              when 0 => IDATA(7 downto 0)<= DAT_IN;       -- die
Postions vergeben
              when 1 => IDATA(15 downto 8)<= DAT_IN;
              when 2 => IDATA(23 downto 16)<= DAT_IN;
            end case;
      when Z2  => ICOUNTER<=ICOUNTER+1;
      when Z3  => null;
      when Z4  => IADDR<=IADDR+1;
            ICOUNTER<=0;
            RAM_DATA<=IDATA;                   -- Datenausgabe
      when Z5  => RAM_WR<='1';
      -- RamWrite LOW --------------------------------------------- --
      when Z6  => RAM_WR<='0';
    end case;
  end if;
  end process Z_VERHALTEN;
end VERHALTEN;
----- / Code ----
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1571762
Einer der beiden Resets ist unnötig:
  if RESET = '1' then                                    <--------.
    F_ZUSTAND <= ZRESET;                                          |
  elsif CLK='1' and CLK'event then                                |
    case ZUSTAND is                                               |
      when ZRESET => if RESET ='1' then F_ZUSTAND <= ZRESET;      |
                         ^--> wenn RESET aktiv ist, dann hat der -'
                              asynchrone Reset sowieso Vorrang...
Du hast die Zwei-Prozess-Schreibweise pervertiert: Du ermittelst in
einem getakteten Prozess den Folgezustand und übergibst den in einem
kombinatorischen Prozess an den aktuellen Zustand. Das ist, naja, sehr
überaus extrem unüblich  :-o
  begin
    end if;
Weil hier zudem die Sensitivliste nicht vollständig ist, ist deine
Simulation eigentlich falsch. Es funktioniert trotzdem etwas, weil du
das unnötige Signal CLK mit aufgenommen hast. Allerdings bekommst du
hier in der Simulation einen Takt Latency, wo in der Realität keiner
ist.
Gast #1573156
Hallo Lothar,
wenn ich dein Aussage richtig verstehe. Ist es ungewöhnlich den
Folgezustand in einem eigenem Prozess zu berechnen richtig?
Du schreist etwas von einem getakteten und einem kombinatorischen
Prozess? Sind es aber nicht beides getaktete Prozessore?
Gruß und Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1573181
> Folgezustand in einem eigenem Prozess zu berechnen ...
Wenn, dann wird der Folgezustand in einem kombinatorischen Prozess
ermittelt und dem aktuellen Zustand in einem getakteten Prozess
zugewiesen. Das findest du so in jedem Buch. Du machst es genau
andersrum, deshalb ja auch meine Wortwahl:
>>> Das ist, naja, sehr überaus extrem unüblich  :-o
Siehe mal meine Ausführungen zum Thema FSM-Darstellung dort:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/43-Ein-oder-Zwei-Prozess-Schreibweise-fuer-FSM.html
> Du schreist ...
Neineinein, schreien ginge so: LAUT SCHREIEN...
Kursivschrift ist nur eine legitime Hervorhebung.
> Du schreist ...
Fehlt da ein 'b'?
