Forum: FPGA, VHDL & Co. Generics von Testbench ändern, Active HDL
Autor: Martin (Gast)
für den Active HDL bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich
Generics über Skripte anpassen kann.
Zum Hintergrund:
Ich habe ein Design und eine Testbench. Die Testbench wird von Input
Dateien gefüttert und generiert Output Dateien. Nun möchte ich
verschiedene Testcases mit unterschiedlichen Input und Output Dateien
laufen lassen und dabei nicht immer den VHDL Code anpassen müssen oder
die Testfiles hin und her kopieren, sondern einfach mit verschiedenen
Skripten arbeiten (do testcaseX.do). Für Modelsim gibt es die
Möglichkeit, die Generics beim Compilieren anzupassen. Dies
funktioniert, indem man vsim -G genericname=Wert Datei.vhd aufruft, der
Active HDL kennt diese Option jedoch nicht.
Habt ihr eine gute Idee, ob es einen Alternativbefehl für den Active HDL
gibt oder ob ich mir anderweitig gut behelfen kann?
Vielen Dank und viele Grüße,
Martin
Autor: cfgardiner (Gast)
Geht im Prinzip genauso unter ActiveHDL (wie bei Modelsim). Schau
einfach mit 'help asim' nach den Details.
Es gibt auch ein '-g' Schalter mit dem Du einem Generic einen Wert
zuweisen kannst. Eine Möglichkeit wäre das ganze asim Kommando in ein
*.do file zu schreiben. Die *.do file (jeweils geändert für ein
Test-Case) kann dann von der Console gestartet werden.
Autor: NichtDerMartin (Gast)
Verwende doch einfach Modelsim ;-)
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Du könntest vielleicht mit Configurations arbeiten.
Dabei werden für eine Entity jeweils unterschiedliche Architectures
eingesetzt.
Dazu muss aber die Interface Beschreibung konstant bleiben, es geht also
nicht, wenn die Generics dazu verwendet werden, die Busbreiten zu
ändern.
Vielen Dank für eure Antworten. Der -g Schalter funktioniert doch mit
Active HDL, evtl hatte ich da beim Ausprobieren einen Syntax Fehler.
Zur Info für andere, die vielleicht auf der Suche nach einer ähnlichen
Lösung sind:
der Schalter -g ändert die Defaultbelegung der Generics, der Schalter -G
ändert auch fest zugewiesene Werte.
Vielen Dank noch mal!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
