Kann PINs nicht einlesen :(
Gast #1573490
Hallo!
Ich bin am Verzweifeln.
Am Pin D3 messe ich normal 0V, mit gedrücktem Button 5V.
Alles nett soweit, ist n PullDown dran, soll ja so sein.
Leider kriegt der Atmega32-16AU das garnicht mit!!!
Folgender Code bringt die LED dazu durchgehend zu leuchten, egal wie
sehr ich auf dem Button rumdrücke.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#define LED_PIN PD6
#define LED_PORT PORTD
#define BUTTON_PIN PD3
#define BUTTON_PORT PORTD
int main (void) {
  // Jetzt die Ports richtig beschalten:
  DDRA = 0b11111111; // PA7 - PA0 als Ausgang (1)
  PORTA = 0b00000000; // PA7 - PA0 auf LOW schalten (0)
  DDRB = 0b11100011; // PB7 - PB5 und PB1 - PB0 als Ausgang (1), PB4 - PB2 als Eingang (0)
  PORTB = 0b00000000; // PB7 - PB0 auf LOW schalten (0), erstmal keinen Internen PullUps (Wäre 1)
  DDRC = 0b11111111; // PC7 - PC0 als Ausgang (1)
  PORTC = 0b00000000; // PC7 - PC0 auf LOW schalten (0)
  DDRD = 0b11110000; // PD7 - PD4 als Ausgang (1), PD3 - PD0 als Eingang (0)
24
  PORTD = 0b00000011; // PD7 - PD4 auf LOW schalten (0), Interne PullUps für PD1 - PD0 anschalten (1)
25
  // ACHTUNG! PD0 ist RXD, PD1 ist TXD!
26
27
  LED_PORT |= (1<<LED_PIN);
28
  _delay_ms(500);
29
  LED_PORT &= ~(1<<LED_PIN);
30
31
  while (1) {
32
    if ((BUTTON_PORT & (1<<BUTTON_PIN))) {
33
34
    } else {
35
36
37
    _delay_ms(5);
38
39
Hat jemand ne Idee? JTAG habe ich schon zig mal ausgeschaltet, das
sollte an dem Port aber eh nichts machen, oder?
Danke, Toby
#1573497
Toby schrieb:
> Hat jemand ne Idee?
Ja.
Schalte mal den Pullup an PD3 ein.
Und wenns das war, dann hast du auch die Begründung, warum du die
Initalisierung besser so schreibst
  DDRD = ( 1 << LED_PIN );       // Led auf Ausgang
  PORTD = ( 1 << BUTTON_PIN );   // dafür am Button den Pullup ein
so kannst du, solange du den Port nicht insgesamt wechselst, nicht
vergessen, den Led-Pin auf Ausgang und den Pullup auf "ein" zu schalten.
Egal auf welchem Pin die LED bzw. der Taster liegt. Du musst nur auf
deine #define aufpassen, dass es zu keinen Konflikte kommt. Alles andere
regelt dann der Compiler.
Edit: gerade gesehen
Eingelesen wird vom PIN Register, nicht vom Port
#define BUTTON_PORT   PIND
Gast #1573512
Ob PD3 oder PIND3 da steht, ändert überhaupt nichts. Beides sind
Konstanten für 3.
Dies verrät ein Blick ins Header-File iom32.h, welches von avr/io.h
eingebunden wird:
/* PORTD */
#define PD7     7
#define PD6     6
#define PD5     5
#define PD4     4
#define PD3     3
#define PD2     2
#define PD1     1
#define PD0     0
/* PIND */
#define PIND7   7
#define PIND6   6
#define PIND5   5
#define PIND4   4
#define PIND3   3
#define PIND2   2
#define PIND1   1
#define PIND0   0
Evtl. ist es etwas eleganter diejenigen Konstanten zu verwenden, die für
den entsprechenden Port definiert wurden, funktional macht das aber
nicht den geringsten Unterschied.
