Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step-Down feste Ausgangsspannung Last
von Hannes Lange (Gast)
Abend,
hab eine kleine Frage an euch:
Ist der minimale Laststrom bei einem Step-Down Regulator mit fester
Ausgangsspannung egal? Bekommt man unabhängig von der Last den
gewünschten Strom ohne Aussetzer (lückender Betrieb)?
http://www.national.com/ds/LM/LM3151.pdf
Also kann ich diesen auch ohne Last betreiben ohne dass der lückende
Betrieb auftritt?
Hannes
von Peter R. (gelb)
> Betrieb auftritt?
Bist du sicher, dass du den Begriff "lückender Betrieb" richtig
verstanden hast? Der bedeutet nämlich nicht, dass die Ausgangsspannung
Lücken hat, sondern dass der Drosselstrom zeitweise auf 0 geht.
Und das muss er auch, wenn du wenig Last hast, sonst geht die
Ausgangsspannung hoch.
Grüße, Peter
komm da noch etwas durcheinander, wie du siehst :-); aber danke für die
Richtigstellung.
Hab allerdings schon bei anderen Ics gesehen, dass diese eine gewisse
Last benötigen um die gewünschte Spannung am Ausgang anlegen zu können.
Und bei diesem IC finde ich dazu nichts im Datenblatt.
von Peter R. (gelb)
Viele Regler haben bei geringer Last gewisse Probleme: die
Restwelligkeit steigt an, die Schaltfrequenz (oder Regelschwingungen)
kann sich in den hörbaren Bereich begeben. Im Extremfall steigt die
Ausgangsspannung an.
Und das ist sehr stark von der Dimensionierung abhängig.
Ein Synchronwandler wie der LM3151 verhält sich hier grundsätzlich etwas
freundlicher, da er nicht benötigte Energie wieder zurückschaufeln kann,
so dass auch im völligen Leerlauf keine Probleme zu erwarten sind.
Grüße, Peter
von Matthias L. (Gast)
dann werd ich mich mal im Netz über Synchronwandler schlau machen,
werden dann ja alle entsprechend so funktionieren.
Danke für die Info
Hannes
von Golo H. (fusinerd)
> Abend,
Hallo Herr Hannes Lange,
wo bekommt man den dieses Teil?
Gruss Fusinerd
