Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PT 1000 Wasserdicht machen
von Gerd (Gast)
ich müßte 2 Sensoren Wasserdicht machen, damit ich sie in ca 2m Tiefe
befestigen kann.
Hat jemand den Plan, mit was ich den Sesor vergießen kann??
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ist es vielleicht geschickter, bereits vergossene PT1000 zu kaufen? Die
gibt es unter Anderem in Gehäusen aus rostfreiem Stahl.
von Gerd (Gast)
Richtig, hätte ich auch gemacht wenn ich keine besessen hätte.
Jetzt sind die Teilem halt da!
Es müßte halt ein Harz sein, das zum einen Wasserbeständig und zweitens
nicht als Dämmmaterial zum Fühler hin wirken.
von Volker S. (volkerschulz)
Edelstahl-Huelse mit Waermeleitpaste, Sensor reindruecken, offenes Ende
mit Epoxydharz ausgiessen.
Volker
von Sven J. (locutussum)
zum vergießen kannst z.b. heißkleber nehmen, ist nicht ganz soo gut und
könnte undicht werden.
alternativ gingen klebstoffe (gerade sekundenkleber ist toll um kleine
löcher aufzufüllen und abzudichten) oder auch epoxidharze. damit würdest
du das ganze recht gut dicht bekommen können - sofern die
kabel-zuleitungen natürlich entsprechend wasserdicht sind. wenn du
lufteinschlüsse beim vergießen vermeidest (bzw. einschlüsse jeglicher
art), dann dürftest du auch eine recht gute tiefentauglichkeit bekommen,
da der druck des wassers ja in keinem wettkampf mit irgendwelchen
schwachen innendrücken von gasen etc. stehen würde und somit ein relativ
stabiler druckkörper entstehen würde. ;)
von Düsendieb (Gast)
glaube nicht, dass ein starrer Klebstoff gut gegen die weiche Isolierung
des Kabels abdichtet. Würde eher Sica-flex nehmen.
Habe in meinem Brunnen schon seit ein paar Jahren einen mit Silikon
abgedichteten Schalter in 10m Wassertiefe in Betrieb.
Axel
von Holger (Gast)
Auch wenn es schon länger her ist-
Heißkleber ist für unter Wasser absolut ungeeignet.
Bereits wenn der Kleber dauerhaft feucht bleibt (zB in einer
Aquarienabdeckung) wird er extrem schnell spröde !!
von Pandur S. (jetztnicht)
Epoxy nimmt Wassser auf. So ganz nebenbei.
von Harald W. (wilhelms)
Was ist denn die Hauptaufgabe von Epoxy,
wenn es Wasser "so nebenbei" aufnimmt?
