Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Feuchtigkeitsensor mit i2c
Autor: Gast (gast) (Gast)
kennt bitte jemand einen guten Feuchtigkeitssensor für I²C Bus ?
also ich kann schon mal sagen, kein SHTxx, weil ich mehrere Teilnehmer
in einem Bus haben will und nicht nur Feuchtigkeitsensoren sondern aus
Temperatursensoren (der SHTxx kann auch Temperatur messen aber ich habe
schon fertige Platinen von einem anderen Sensor der I2C-Bus fähig ist).
Autor: Pete K. (pete77)
HYTEMOD-I2C von Hygrosens
Ja du hast recht aber ich habe nicht viel platz und möchte eigentlich
eine Platine selber machen. also nur ein Chip.
Danke
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die neuen SHTxx sprechen auch I2C - weiß nicht, ob es die schon zu
kaufen gibt. Ansonsten nimm halt einen Multiplexer für die Clockleitung
oder nimm einen kleinen Controller mit I2C an jedem SHTxx, der als
Interface dient.
kennst du bitte ein Pic, der dazu dient
Der SHT21 von senisrion kommt im April und soll richtiges I2C machen.
Schau mal in das Datasheet.
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/05...
ich versuche mit meinem Sensor SHT12 via I2C-Bus und gleichzeitig mit
zwei anderen Platinen zu kommunizieren. ich kann die feuchtigkeit nur
einmal lesen und dann nur temperatur von den anderen Platinen, weil wenn
mein I2C-Bus läuft kann ich mein Clk leitung nicht mehr zweimal auf Low
ziehen damit ich nochmal die Feuchtigkeit lese.
Super Danke
ich guck mal ob ich einpaar Muster kriegen kann.
Autor: MasterG (Gast)
Der Sensor besitzt eine Fixe Adresse wie mache ich das dann wenn ich
z.B. 3 dieser Sensoren an einen Bus hängen will?
Kann man idese Adressierung ändern bzw. die Sensoren über die
Seriennummer unterscheiden etc?
Danke
Autor: Klaus Ra. (klara)
Hallo Gast,
Reichelt hat aktuell 19 Feuchtigkeitssensoren hereinbekommen. Dieser ist
für mich interessant.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=105995;PROVID=2402
Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo Gast,
> Gruss Klaus.
Danke aber leider habe ich brereits 3 sht21 Sensoren. Habe jedoch das
Datenblatt nicht genau gelesen davor.
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Ich habe einen SHT11 an einen IIC Bus mit mehreren Teilnehmern dran (nur
1x STH11).
Die Teilnehmer betreibe ich mit den IIC Routinen des Prozessors, dann
schalte ich um auf SHT11-Abfrage und setze/lösche "manuell" die Bits und
mache so das SHT11-Protokoll.
Also man kann beide Varianten mit 2 Drähte abdecken, das tut.
Es ist zwar etwas aufwändiger zu proggen, aber ich hätte auch schon
vorher genauer ins Datenblatt des STH11 schauen können, bevor ich die
Platine mache.
> 1x STH11).
Dann ergibt sich das Problem mit der fixen Addressierung aber auch nicht
weil du ja wie du schreibst nur einen Chip mit gleicher Adresse am Bus
hast.
Hat jmd Erfahrungen ob man dem SHT21 eine Adresse zuweisen kann bzw. wie
man ihn unterscheiden kann?
Autor: Benjamin (Gast)
Hab das selbe Problem mit zwei SHT21 an einem I2C Bus. Gibt es eine
Möglichkeit die Adresse zu ändern?(hat er überhaupt ein EEPROM?).
Bei den Druchfluss und Drucksensoren scheint es ja zu funktionieren:
http://www.sensirion.co.jp/pdf/doc_center/04_diffe...
Eine Option wäre noch auf den HYT221 umzusteigen...
