Hallo, ich habe das Problem, das ich auf der Suche nach dem richtigen Transistor einige Probleme habe. Ich habe mir zwar schon einen ausgesucht, aber vielleicht könnte ja jemand meine Idee noch einmal grob überschlagen. Als erstes der Verwendungszweck ;-) Ok, es soll wieder einmal eine lineare Konstantstromquelle werden. Dazu möchte ich gerne den BCR450 von Infineon http://www.infineon.com/dgdl/bcr450.pdf?folderId=db3a30431400ef68011407a9cfc70181&fileId=db3a304314dca38901156008609e1dc9 benutzen. Vcc = 24V Rs = 0,47Ohm (Iled ca. 320mA) Uf der LEDs zwischen 17 und 21V Die Verlustleistung liegt im "WorstCase" bei knapp über 2W am Transistor. Jetzt dachte ich mir, ich nehme einen MJE15030 als NPN Transistor http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE15028-D.PDF da dieser meiner Meinung nach mehr als ausreichend dimensioniert sein dürfte. Jetzt habe ich noch folgende AppNote studiert http://www.infineon.com/dgdl/AN105.pdf?folderId=db3a304313b8b5a60113d4239297042f&fileId=db3a3043163797a601167b1c49f01157 und festgestellt, das der Transistor, den ich mir ausgesucht habe mit einer hFE von ca. 40 viel zu klein sein dürfte. Nach AppNote soll der Strom in den Transistor mit Faktor 5 genommen werden. So das ich da schon fast an die Grenzen des BCR450 stoße (85mA). Ich befürchte, das dieser sich zu stark erwärmen würde, was nachteilig für ihn wäre. Ich wollte diese Konstantstromquelle aufbauen, da sie sehr klein zu sein scheint, einfach per PWM-Signal gedimmt werden kann und relativ günstig ist (BCR450 ~ 0,5€). Kann mir jemand sagen, ob der Transistor OK ist, oder ich einen anderen nehmen sollte? hat vielleicht jemand schon mit dem BCR450 gearbeitet und kann mir davon berichten?
Freddy F. schrieb: > Vcc = 24V > Rs = 0,47Ohm (Iled ca. 320mA) > Uf der LEDs zwischen 17 und 21V > > Die Verlustleistung liegt im "WorstCase" bei knapp über 2W am > Transistor. > > Jetzt dachte ich mir, ich nehme einen MJE15030 als NPN Transistor > http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE15028-D.PDF da dieser > meiner Meinung nach mehr als ausreichend dimensioniert sein dürfte. > Wohl wahr. Ich empfehle auch immer Reifen 225/18 für's Fahrrad, weil die ausreichend breit sind. In Deinem Fall wäre ein BD135-10 oder -16 schon mehr als ausreichend. Die 120V des MJE sind hier nicht zwingend .-)
