fehlende Testbench Befehle
Gast #1583608
für meine Testbench arbeite ich häufiger mit Dateien, um Steuersequenzen
einzulesen oder Logdateien zu schreiben. Dabei habe ich folgende
Funktionen immermal wieder vermisst und bin nun drauf und dran, mich dem
ganzen selber zu widmen. Bevor ich mir die Mühe mache, wollte ich hier
aber noch einmal fragen, ob ihr vielleicht schon eine fertige Lösung für
die folgenden Problemchen kennt oder selbst erstellt habt.
 - Eine Zeit aus einer Datei auslesen. Idealer Weise kann man die Zeit
in ps, ns, us oder ms angeben. Read(line, timestamp) funktioniert leider
nicht.
 - eine Zeit (z.B. Timestamp) mit einer bestimmten Formatierung (ggf.
gerundet) in eine Datei schreiben: mit den Befehlen write(Line, now);
writeline(LogFile, Line); kann ich einen Timestamp in die Datei
schreiben, dieser wird je nach Wert unterschiedlich dargestellt: 1ms
wird als 1 ms dargestellt, der nächste Timestamp eine ps später wird
dann aber zu 100...001 ps. Das macht das Lesen schwierig, da die Werte
immer eine unterschliedliche Länge haben. Schön wäre eine Funktion, die
eine Zeit auf ns, us oder ms runden kann und dann immer in einer
konstanten Formatierung ausgibt (also nur ns oder nur us oder nur ms)
Außerdem bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Simulation
aus dem Quellcode zu stoppen. Bisher generiere ich einen Fehler und
stell den Simulator entsprechend ein, aber
if (endfile(File) = TRUE) then
  assert (FALSE) report "EOF der Datei erreicht, Simulation erfolgreich beendet" severity failure;
end if;
sieht einfach doof aus.
Wenn jemand ideen für mich hat, würd ich mich freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Gast #1583625
Um eine Simulation zu beenden musst du dafür sorgen, dass keine Events
mehr erzeugt werden. Normalerweise kannst du einfach dafür sorgen, dass
keine Clock mehr generiert wird und die Simulation wird stoppen.
Gast #1583655
> nicht.
Ich würde an die erste Stelle der Zeile eine Markierung machen und die
Zeit als integer abspeichern.
# control file
T 5000
constant time_unit : time := 1 us;
read(line, mark);
case mark is
  when '#' =>
    null; -- ignore comments
  when 'T' =>
    read(line, space);
    read(line, time_value);
    wait for time_value * time_unit;
  when others =>
    null;
end case;
Die Interpretation kann dann in der gewählten Zeiteinheit oder durch
einen zusätzlichen Parser erfolgen.
Duke
Gast #1583667
Bei mir sieht das meist so aus:
constant frequency       : natural   := 50_000_000;
constant period          : time      := (1 sec) / frequency;
signal simulation_active : boolean   := true;
signal testbench_clock   : std_logic := '0';
testbench_clock <= not testbench_clock after period/2 when simulation_active;
process
begin
  -- apply some test vectors
  simulation_active <= false;
  wait;
end process;
Duke
#1583705
Zum lesen der Control-Files habe ich mir inzwischen einige Funktionen
und Prozeduren geschrieben um komfortabler Daten einlesen zu können. So
werden dann z.B. Leerzeilen und Kommentare (beginnend mit --)
herausgefiltert. Die Strings können beliebig lange sein und auch mit
einem beliebig langem Zwischenraum. Bei Integer-zahlen (inkl.
std_logic_vector) können diese nun ein beliebiges Format haben. Entweder
als Integer-, Binär oder Hex-Codiert.
In der Testbench definiere ich dann Befehle. Diese verwende ich dann als
erstes im Control-File einer Zeilen. Jeder Befehl hat dann im Folgenden
einen
festen Satz an Daten. Um in Deinem Beispiel zu bleiben kann das dann
z.B. So
aussehen:
   set_time   12 h   25 min   10 sec
oder sowas:
   wait   3.4 ns
Gast #1584950
>Aber es ist einfacher, sich bei den Abfragen immer Klammern zu setzen,
>insbesondere, wenn man zwischen C und VHDL hin- und herwechselt.
Ist aber bestimmt nicht der Fall ;-)
Überall Klammern, das nervt einfach nur.
(Firma: www.dossmatik.de) #1585042
Man habt ich Probleme.
Von der Lesbarkeit finde ich C auch ungünstig.
Dafür gibt es sogar ein Misra C, um unleserliche Konstrukte zu
eliminieren.
Aber die obige Klammer schadet mal nicht.
Da finde ich die Typenumwandlungen in VHDL wesentlich unleserlicher.
Eigentlich wollte ich nur mal fragen, ob es eine Rückmeldung zu meinem
Formatierungsbeitrag gibt?
Gast #1585829
>Immer_noch_besser_als_die_beliebten_Unterstriche
Nichtsdestotrotz sind Unterstriche meiner Meinung nach besser als:
ImmerNochBesserAlsDieBeliebtenUnterstricke
weil Modelsim bspw. folgendes daraus macht:
immernochbesseralsdiebeliebtenunterstricke
daverliertmanschonmaldenueberblicklothar ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
