Hi, darf ein SPI oder TWI Buss Verzweigungen haben? Hintergrund, ich habe eine Basisplatine auf die bei Bedarf zwei Modulplatinen aufgesteckt werden sollen. Der µC auf der Basisplatine soll jeweils mit einem µC auf den Modulen per TWI und mit einer SD-Karte per SPI kommunizieren können. Darf ich dazu jetzt einfach den SPI und TWI Bus mit Verzweigung auf die Module legen? Oder wie mache ich das am besten? Gruß Tom
Beim SPI macht man doch sowieso Verzweigungen (?). Du musst natürlich an die /CS-Leitung denken - sonst wird aus deinem Modul nichts. Gruß Sascha
Die Frage ist halt, wie lang die Äste bei SPI / TWI sein dürfen. Tom
Kommt auf die Frequenz, die Leitung und den Bustreiber an...
Guten morgen! Würde mich immer noch über Hinweise freuen. Tom
Beitrag "IIC, I2C Leitungslänge" Beitrag "Max. Länge / Abstand I2C Netz" Beitrag "Leitungslänge I2C-Bus"
Danke für die links, aber die helfen mir leider nicht bezüglich der Frage nach Verzweigungen. Tom
Thomas Burkhart schrieb: > Danke für die links, aber die helfen mir leider nicht bezüglich der > Frage nach Verzweigungen. Mach einfach welche rein. So wie es sich anhört willst du wohl keine hunderten Meter überbrücken, oder? Dann ist es nahezu wurscht wie die Topologie aussieht.
Geht jeweils um Zeige vom max 20cm. Klappt das auch bei SPI ohne Probleme? Tom
