Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max. Länge / Abstand I2C Netz
von Eric (Gast)
weiß jemand wie lange ein I2C Netz sein darf ?
D.h. wie groß darf der Abstand (in Meter) zwischen Master und Slave in
Abhängigkeit der Bitrate sein ?
Danke !
von jack (Gast)
Die Buskapazität darf maximal 400pF betragen. Wenn Du weißt, welche
Kapazität/m Dein Verbindungskabel hat, kannst Du Dirs ausrechnen.
von Rahul, der Trollige (Gast)
Philips könnte das wissen - schliesslich haben die den Bus erfunden.
Es heisst aber vermutlich auch deswegen "IC interconnection bus" (oder
so ähnlich), weil er überwiegend auf Platinen eingesetzt wird, und nicht
als Ersatz für Sachen wie RS232...
von mawieit (Gast)
wenn man den bus gepuffert betreibt z.B. mit PCA9515 sind bei 400kHz bis
zu 100m möglich. begrenzend wirkt dann nur noch die
ausbreitungsgechwindigkeit. senkt mann die taktfrequenz sind noch
größere strecken machbar.
von Jörg S. (Gast)
Soweit ich mich erinnern kann gab es da aber auch Wandler auf
differenzielle Übertragung (ähnlich RS485) womit man dann etliche Meter
schafft.
von Jörg S. (Gast)
Hier noch ein evt. interessanter Beitrag:
Beitrag "I2C Extender - Hausbuslösung"
von Firefox-User (Gast)
Hab hier zwei Geräte über I2C miteinander verbunden, beide Geräte haben
einen µC drauf, der I2C spricht. Die eigentliche Kommunikation läuft
dann aber über RS422, das Kabel dazwischen ist ca. 600 m lang.
von KlaRa (Gast)
Hallo Eric,
hier ein paar Tips: http://www.cc2net.de/Tips/tips.html
Eigentlich ist der Bus nur für kurze Strecken gedacht gewesen. Dies gilt
vor allem für den maximalen Takt von 100KHz bzw. 400KHz.
Es geht aber auch langsamer. Eine Halbierung der
Übertragungsgeschwindigkeit bringt Dir dabei doppelte Reichweite.
Gruss Klaus.
von stino (Gast)
mit einfacher doppelader litze sollten 40m überbrückbar sein ..
siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsbel%C3%A4ge
@ 400pF
