Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 Sel-Pin auf GND
von Mathias D. (darkfirefighter)
ich bin gerade dabei eine Fernbedienung aus einem Tiny44 und einem RFM12
zu bauen. Da ich noch 6 Taster habe ist der Tiny voll belegt und mir
bleibt kein Pin mehr für den SEL-Pin des RFM12 über. Jetzt habe ich mir
überlegt ihn einfach über einen Pull-Down-Widerstand auf GND zu legen
und somit theoretisch immer auf aktiv zu halten.
Kann ich das einfach so machen?
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße und ein schön Abend noch
Mathias
von Gastino G. (gastino)
Nein, kann man nicht.
Hmm ok schade. Warum geht das nicht?
Mit der Select-Leitung wird Anfang und Ende der Datenübertragung
signalisiert. Man kann nicht einfach endlos Pakete hintereinander
schicken. So akzeptiert das RFM12 zum Beispiel keine Befehle mehr,
nachdem Daten gesendet wurden. Die Select-Leitung muss davor mindestens
einmal wieder zurückgesetzt werden. Das Modul ist in der Hinsicht etwas
wählerisch...
> wählerisch...
Ok dann werde ich wohl auf einen Taster verzichten um Platz für den
Selectpin zu schaffen.
Danke für die schnelle Hilfe!
von Hc Z. (mizch)
Du kannst die Tasten in eine Matrix legen, dann reichen 5 Leitungen für
6 Tasten.
Oder Du verwendest den ADC und ordnest jeder Taste einen anderen
Widerstand in einem Spannungsteiler zu, dann reicht u.U. 1 Eingang ...
