Ich suche für den Technisat Digit HD8+ eine externe USB-Festplatte, um aufnehmen zu können. Ich will die Platte nicht immer bei Bedarf einschalten. Sie soll daher permanent an sein. Deshalb ist mir eine Platte wichtig, die Powermanagment hat und im Ruhezustand sehr wenig Strom verbraucht. Hat jemand Empfehlungen oder Erfahrungen oder Alternativen zum ständigen eingeschaltet lassen?
Suche genau das gleiche für den gleichen Receiver. @Ulf Hast du schon was gefunden? Viele Grüße Tobi
Ich habe folgende Mail an Technisat geschickt: > Sehr geehrte Damen und Herren, > > ich besitze den HD8+ und suche nun eine gute USB-Festplatte fuer das Geraet. > > Wichtig ist mir, dass ich die Festplatte immer eingeschaltet lassen kann. Sie > sollte ueber Power-Managment verfuegen, damit sie ueber Nacht und auch sonst > Strom spart. > > Ich habe schon ueber folgende Samsung > http://www.amazon.de/product-reviews/B002C3S6V8/ref=cm_cr_dp_hist_1?ie=UTF8&showViewpoints=0&filterBy=addOneStar > > nachgedacht, allerdings macht die wohl Probleme, wenn man laenger als 5 > Minuten auf Pause schaltet. > > Welche Festplatten empfehlen Sie, die Stromsparfunktionen haben und gut mit > dem Receiver zusammenarbeiten. > > Mit freundlichen Gruessen Folgende Antwort kam von denen: vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir Ihnen, auf Grund der Vielzahl von Anbietern ,mit verschiedenen Festplattentypen, keine Empfehlung aussprechen. Unsere Kunden verwenden sehr häufig die WesternDigital "Elements", die eine ext. Stromversorgung hat und bei Nichtbenutzung in den Standby-Modus schaltet. Mit freundlichen Grüßen Die Samsung scheidet für mich schonmal aus. Die WD Elements hat keinen Ein/Ausschalter, was für mich für ein gutes Powermanagment spricht. Würde ich heute kaufen müssen, würde ich die WD Elements mit 1.5 TB nehmen. Ich bin mit dem Kauf aber nicht in Eile, da ich noch eine alte 400 GB habe, die im Moment läuft. Die wird nur leider sehr warm und hat kein Powermanagment und ist relativ laut. Ich muss sie immer bei Bedarf einschalten, was natürlich nervig ist.
Ob Dich das Powermanagement so glücklich macht, wird wohl erst der praktische Einsatz zeigen. Vor einiger Zeit gab es bei Pollin günstig schwarze USB-3,5" Festplatten. Leider dauert es einige Sekunden bis die HD wieder aufgewacht ist und ihre nötige Drehzahl erreicht hat. Da könnte schon ein Stück Film fehlen.
@ Tobi: Hast Du schon eine engere Auswahl getroffen oder gar schon gekauft?
Ich habe mich doch für eine 2.5 Zoll ohne externe Stromversorgung entschieden. Entscheidend war, dass 640 GB vollkommen ausreichend für unsere Anforderungen sind. Wir brauchen keine 1.5 TB. Diese http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp;jsessionid=8F3AFDA4E2AC85378CFDBB801E6DFDA7.www4?aid=28292&agid=684&ref=13 Samsung S2 640GB ist es geworden. Ich hoffe, dass sie ohne Probleme funktioniert.
Na, dann bete mal, daß der USB-Port Deines Receivers tolerant genug ausgelegt ist. Die Spezifikation erlaubt maximal 500 mA, 2.5"-Festplatten ziehen aber praktisch alle einen Anlaufstrom von über 1000 mA.
Das Problem ist mir bewusst. In den Bewertungen der Platte bei Amazon wird darauf hingewiesen, dass nur 1 Anschluss zur ausreichenden Stromversorgung notwendig ist. Wenn das nicht stimmt, muss ich eben ein Y-Kabel und den zweiten USB-Anschluss des Receivers nehmen.
Da kann in den Bewertungen stehen was will, es gibt keine 2.5"-Festplatten, die mit 500 mA auskommen. Funktionieren tut das Geraffel nur, weil die USB-Ports praktisch aller Hosts mehr als diese 500 mA liefern können.
Ich habe eine Fujitsu Siemens 1TB USB Platte in Gebrauch. Schaltet sich selber in den Ruhezustand und ist kaum hörbar. 3,5 Zoll mit Steckernetzteil. Läuft etwa ein Jahr, bisher keine Probleme, auch nicht mit dem WAF. :-)
Hallo zusammen! Habe einen digit HD8+ von Technisat und seit gestern eine 3,5" 1TB elements von WD. Leider erkennt der Receiver die Platte so gar nicht, weder am vorderen, noch am hinteren USB Port. Andere Geräte wie Flash pen oder Mp3 Player hingegen werden sofort erkannt. Kennt jemand das Problem? Und noch wichtiger: Kennt jemand die Lösung? Vielen Dank Thomas
Dateisystem?
Thomas schrieb: > Hallo zusammen! > Habe einen digit HD8+ von Technisat und seit gestern eine 3,5" 1TB > elements von WD. Leider erkennt der Receiver die Platte so gar nicht, > weder am vorderen, noch am hinteren USB Port. Andere Geräte wie Flash > pen oder Mp3 Player hingegen werden sofort erkannt. > Kennt jemand das Problem? Und noch wichtiger: Kennt jemand die Lösung? > > Vielen Dank Thomas Rufus hat es schon gesagt, wahrscheinlich hängt es am Dateisystem. Oft wollen nur FAT-Systeme gesehen werden, die Platte hat aber das geniale NTFS drauf. Lösung a: Lass den Receiver die Platte "initialisieren".
Thomas schrieb: > Habe einen digit HD8+ von Technisat und seit gestern eine 3,5" 1TB > elements von WD. Leider erkennt der Receiver die Platte so gar nicht, > weder am vorderen, noch am hinteren USB Port. Deine Platte hat zufällig diesen SmartWare-Überfluß drauf und richtet am PC ein zusätzliches Laufwerk ein? Das ist Dein Problem. Keine Chance, kannste wieder hinbringen.
> In den Bewertungen der Platte bei Amazon wird darauf hingewiesen, dass > nur 1 Anschluss zur ausreichenden Stromversorgung notwendig ist. So, die Platte ist heute angekommen. Sie funktioniert mit nur einem Anschluss. Ich musste sie nur mit dem Satreceiver formatieren. Ich werde berichten, ob auch bei längerem Standby alles gut funktioniert.
Die Platte funktioniert nicht ohne Probleme. Sie bringt den Receiver nach einiger Zeit zum Einfrieren. Ich habe es auch mit einem Y-Kabel probiert: gleicher Effekt. Die Platte geht zurück.
@ Thomas: > Habe einen digit HD8+ von Technisat und seit gestern eine 3,5" 1TB > elements von WD. Leider erkennt der Receiver die Platte so gar nicht, > weder am vorderen, noch am hinteren USB Port. Andere Geräte wie Flash > pen oder Mp3 Player hingegen werden sofort erkannt. > Kennt jemand das Problem? Und noch wichtiger: Kennt jemand die Lösung? Es wäre schön, wenn Du Dich nochmal melden würdest und erzählst, was aus Deinem Problem geworden ist. Ich bin kurz davor, mir auch eine WD Elements zu kaufen. Sie wurde mir gerade nochmals (diesmal telefonisch) von Technisat empfohlen.
Technisat HD 8+ und WD Elements 1GB Platte Woran es lag hab ich nicht herausbekommen, aber das Problem ist gelöst. Ich hab im Mediamarkt um die Ecke genau dieseselbe Platte aus dem Regal gemommen, am dortigen HD 8+ ausprobiert und sie wurde sofort erkannt, gekauft mitgenommen, hier daheim seitdem wunderbare Dienste. Hab gleich noch eine zweite fürs Schlafzimmer geholt, auch ohne Probleme. Kann die Platte nur wärmstens empfehlen, wenn sie keine Arbeit verrichten muss schläft sie, wenns losgeht, ist sie hellwach!
Hi, WD Caviar Green ist das Zauberwort ;-) die steckt nämlich drin in den Elemets Serien ...
Hallo, ich hatte das gleiche Problem, dem ich mich gestern jedoch angenommen habe. Eine kleine Platine eine USB-B Buchse und eine USB-A Buchse direkt verbunden. 5V abgezweigt und auf ein Relais mit Freilaufdiode und damit einfach meine 3,5" billigfestplatte Netzseitig geschalten. Funktioniert prima da mein Receiver Comag SL90HD bereits 3 Min vor der Aufnahme aufwacht. Gruß Hallo
> Technisat HD 8+ und WD Elements 1GB Platte > > Woran es lag hab ich nicht herausbekommen, aber das Problem ist gelöst. > Ich hab im Mediamarkt um die Ecke genau dieseselbe Platte aus dem Regal > gemommen, am dortigen HD 8+ ausprobiert und sie wurde sofort erkannt, > gekauft mitgenommen, hier daheim seitdem wunderbare Dienste. Ich habe jetzt eine WD Elements 1.5 TB und die funktioniert auch nicht. Hattest Du im Laden nachher exakt die gleiche Version oder gab es da Unterschiede? Irgendwie habe ich Pech mit den Festplatten, die ich auswähle.
Während eines Anrufes bei Amazon haben sie mir eine 0800er-Nummer von
Western Digital gegben, leider kein Anschluss unter dieser Nummer -
tolle Empfehlung. Also habe ich die Platte heute morgen auch
zurückgeschickt.
Dann bin ich in einen Laden gegangen mit dem Vorhaben, eine Platte
auszuwählen und dort vor Ort an einem HD8+ oder HD8-S zu testen. Leider
wollten die ihren einzigen HD8-S nicht zum Vorführgerät machen. Der HD8+
war mal wieder nicht auf Lager und lieferbar. Also kaufte ich auf gut
Glück auf die Empfehlung des Verkäufers hin eine Iomega Prestige Desktop
Hard Drive 1 TB.
Die Platte funktioniert erstmal ohne Probleme, nur weiss ich nicht, wie
gut das Powermanagement ist und wie niedrig der Stromverbrauch im
Standby ist.
Ich hoffe, ich werden nun mit dieser Platte glücklich.
>WD Elements 1.5 TB
Mal nachsehen, ob die FAT32 formatiert ist. Sie wird eher NTFS haben?
Nicht jder Videorecorder mag jedes Dateisystem. Auge ins Handbuch.
oszi40 schrieb: >>WD Elements 1.5 TB > Mal nachsehen, ob die FAT32 formatiert ist. Sie wird eher NTFS haben? > Nicht jder Videorecorder mag jedes Dateisystem. Auge ins Handbuch. Das war nicht das Problem: Der Receiver erkennt die Platte erst gar nicht. Bei meiner Iomega war auch NTFS drauf, der Receiver hat sie aber auch damit erkannt und man konnte mit FAT32 formatieren. Ich habe bei der WD alles probiert: Ganze Platte als FAT32 formatiert mit gparted von Linux, nur eine kleinere Partition mit FAT32, dann habe ich mich mit diesem WD Scheiss automatischer virtueller Laufwerksbuchstabe disablen und SmartWare-Sachen rumgeschlagen, hat alles nichts gebracht.
Etwas zum Thema USB-Platte am Satreceiver: 1.: Keine Platte verwenden, die aus dem USB-Anschluß versorgt wird, das verursacht faktisch immer Probleme, evtl. gehen sehr sparsame SSDs, ansonsten nur USB-Sticks. Die Netzteile der meisten Sat-Receiver sind schlicht zu schwach, 50 - 100mA für einen USB-Stick sind da gerade noch über, zieht man mehr, hagelt es oft Abstürze. Mein Smart MX05L ist so ein Exemplar, bei einer USB-versorgten 2.5"-Platte geht die Hälfte der Aufzeichnungen schief, eine extern versorgte 3.5"-Platte ergibt 100% Erfolg. 2.: Keine Platte oder USB-Stick mit Sonderfunktionen. Auch das funktioniert nicht, U3 und andere Nervgeschichten erzeugen mehrere Laufwerksbuchstaben, die Sat-Receiver können damit nicht umgehen. Bei U3-USB-Sticks ist evtl. mittels Partition Magic eine Abhilfe möglich, indem man die U3-Partition entsorgt. Dasselbe gilt für Speicherkartenleser, die mehrere Laufwerksbuchstaben am PC erzeugen (Multi-LUN). 3.: Läuft das Ganze dann, sollte die Platte vor dem ersten regulären Gebrauch mit dem Sat-Receiver formatiert werden. NTFS wird oft erkannt, macht oft aber Probleme. Achja, und es sollte nur eine Partition drauf sein, sonst siehe Punkt 2. Gruß Jadeclaw.
Betr.: kompatible USB-HDD für Technisat Digit HD8+ Die weiter unten von Technisat empfohlene USB-Festplatte mit externem Netzteil WDE Desktop New 3.5" 1000GB, USB 2.0 (WDBAAu0010HBK-EESN) mit Spindown-Funktion wird von diesem Receiver definitiv nicht erkannt. Ich habe die Platte aufgrund der Technisat-Empfehlung am 29.05.2010 gekauft und konnte sie nicht als Aufnahmemedium anmelden, weder unformatiert noch fat32- oder ntfs-formatiert. Der im Vergleich zum Technisat Digit HD8+ um rund 200,- € billigere EASY-ONE Receiver erkannte die Festplatte sofort und bot Fat32- oder NTFS-Formatierung an. Ich habe mich wegen des Problems an Technisat gewandt, bekam aber von dort nur unqualifizierte Ratschläge wie "Technisat empfiehlt bei USB-Festplatten nur solche mit gesondertem Netzteil zu kaufen usw.". Dabei hätte schon ein Blick in die Spezifikationen der Festplatte gezeigt, daß diese mit externem Netzteil geliefert wird. Ich bin mal gespannt, ob sich Technisat noch zu einer exakten Antwort durchringt und dem erstaunten Kunden erklärt, wie eine solche Empfehlung gegeben werden konnte. Und wann man das Problem mit einem firmware-Udate beheben will ? MfG regroe34
Moin moin, habe hier am Technisat HD8-S genau das gleiche Problem (Platte wird nicht erkannt) mit eben dieser empfohlenen USB-Festplatte (1TB WD Elements WDBAAU0010HBK-EESN). Am PC funktioniert die Platte einwandfrei, der Receiver erkennt einen angeschlossenen USB-Stick als Medium, aber nicht die Platte... Hat hier inzwischen vielleicht jemand eine Lösung? Firmware im HD8-S ist die aktuelle (2.40.0.10-1509), Die Platte meldet "2002" als Firmware-Version. Gruß, Thorsten
Habe mir auch auf Empfehlung von Technisat die WD-Festplatte gekauft (1,5TB). Ergebnis: sie funktioniert nicht am HD8-S. Auskunft eines Herrn Kraus bei der Technisat-Hotline soeben: sie "würden keine Festplatten empfehlen" (haben sie aber). Und sie wüssten mittlerweile, daß die bei WD irgendetwas an der Platine der "Elements" geändert hätten - die Platten, deren Typnummer hinten 5HBK-01 heißen, liefen nicht (meine heißt so!), die hinten eine 00 haben, liefen. Ich solle sie doch einfach zurückgeben (brrr!) und eine andere ausprobieren (die dann wahrscheinlich auch nicht läuft). Es ist zum K... - da beachtet man alle Hinweise (bis 2TB sind ansprechbar laut Technisat; externe Stromversorgung, kein Multimedia- oder backup-Schnickschnack; fat32-formatiert) - und nichts geht! Also, wenn jemand noch etwas weiß...
Was spricht gegen Netzwerkserver (Fritzbox, Plug-Computer) und den AVM Wlanstick der zum Streaming-Stick umgeflashed wurde?
Hmmm - mal abgesehen von den technischen Hürden (was bedeutet das alles, was Du schilderst? Wie "flashe ich einen WLanstick um"?) vermute ich, daß ich den ganzen Kram dann permanent am Netz haben müsste, um timergesteuerte Aufnahmen zu machen. So schaltet sich - theoretisch - der Receiver ein, die Festplatte erwacht aus dem Ruhezustand, und nach der Sendung ist alles wieder aus bzw. auf standby. Mit einem USB-Stick statt Festplatte klappt das wunderbar - aber der 8GB-Stick ist nach 2 Stunden Aufnahme leider voll...
Ritter schrieb: > ansprechbar laut Technisat; externe Stromversorgung, kein Multimedia- > oder backup-Schnickschnack; fat32-formatiert) - und nichts geht! Bist Du sicher, daß Deine HD wirklich FAT32 hat? Meine letzte 1,5GB WD Typ ?? wurde mit NTFS geliefert, was für andere Zwecke ja durchaus löblch sein kann, nützt aber nix wenn Dein Gerät NUR FAT32 beherrscht.
Sollte zufällig eine FAT32 Formatierung die Lösung sein? Das kostenlose c't-Tool h2format formatiert eine Partition ...
Mein Beitrag entspricht zwar nicht der Ausgangsfrage, aber könnte als Teillösung für nicht erkannte große (ca. 1TB) externe Festplatten dienen. Nachdem auch die 3. Festplatte verschiedener Hersteller (auch 1TB WD Elements, s.o.) an einem DVB-T –Empfänger mit den unterschiedlichsten Fehlermeldungen (z.B. keine Festplatte, scandisk unvollständig) reagierte, konnte das Problem zwar nicht 100%ig, aber doch so gelöst werden, dass die Festplatte am DVB-T –Empfänger mit USB läuft. 1. Festplatte mit Partition Magic mit FAT32 in jeweils maximaler Größe (ca. 190GB) formatieren --> 4 Partitionen (das von c’t FAT32-Formatierungsprogramm läuft bei mir nicht?) 2. ich habe festgestellt, dass die Platte erkannt wird, wenn man die Stromversorgung der externen Festplatte verzögert zuschaltet. Deshalb wird jetzt die 12V-Versorgungsspannung nach ca. 5s, nachdem die gemeinsame Steckdosenleiste eingeschaltet wurde, über eine Verzögerungsschaltung automatisch zugeschaltet. MfG
Wolfgang-G schrieb: > 1. Festplatte mit Partition Magic mit FAT32 in jeweils maximaler Größe > (ca. 190GB) formatieren --> Mit GParted kannst du auch eine ganze Platte mit 1TB FAT32 in einer Partition partitionieren.
Hallo, aber sicher! Meine WD 1,5 TB wurde auch mit NTFS geliefert - sie als FAT32 zu formatieren war das erste, was ich tat. Die Platte erkennt offensichtlich auch den Receiver (sagt die permanent leuchtende LED) - nur der Receiver die Platte nicht. Scheint ein von Technisat hausgemachtes Problem zu sein - näheres weiter unten.
So langsam begreife ich auch, wie dieses Forum funktioniert - also daß
jeder Beitrag immer ganz unten erscheint und ohne zitierten bezug
Konfusion entsteht.
Also: mein letzter Kommentar bezog sich auf die Frage, ob meine
Festplatte auch WIRKLICH Fat32 formatiert ist. (Ist sie.)
Nun weiter:
- Stromversorgung
Ich habe sofort ausprobiert, die Stromversorgung nachträglich
zuzuschalten: ändert nichts.
- Ursache des Problems
Ich habe mittlerweile Antworten von WD und von Technisat erhalten und
zitiere nachfolgend, um die ganze Angelegenheit etwas transparenter zu
machen (wird ja auch über google von Menschen gefunden, die zukünftig
das gleiche Problem haben)
- Western Digital ("Peter") schreibt:
"Leider müssen wir Ihnen mitteilen das wir Ihnen keine Lösung Ihres
Problems anbieten können. Wie Ihnen der Hersteller Ihres Sat Receivers
bereits mitgeteilt hat liegt das Problem an der Inkompatibiltät beider
Geräte. Wie es scheint unterstützt Ihr Receiver nicht die aktuellen
Standards. Wir bitten um Verständnis."
So so, Technisat "unterstützt nicht die aktuellen Standards"...
Tsss...
-Technisat (Hendrik Geisler) schreibt:
"Der Hersteller hat die interne USB-Sata Anschlussplatine geändert.
Die Festplatten heissen immer WDBAAUxxxxHBK-EESN xxxx = 5000,0010,0015
oder 0020.
Die Modelbezeichnung heisst WDBAAUxxxxHBK-00 für die alte
funktionierende
Version und WDBAAUxxxxHBK-01 für die neuere zur Zeit nicht
funktionierenden Version."
Jetzt folgt jede Menge blabla - was noch zu beachten ist; also all die
Kriterien, die meine nicht funktionierende HD ERFÜLLT (Fat32, externe
Spannungsversorgung etc.).
Dann werden 2 320GB-Festplatten ausdrücklich empfohlen:
"Genutzt werden können zum Beispiel:
WD My Passport Essential, 2,5", WD3200MEW-00, 320GB, USB 2.0
Seagate FreeAgent Go, 2,5", ST903203FGD2E1-RK, 320GB, USB 2.0"
Und schließlich:
"Das von Ihnen geschilderte Verhalten der von ihnen verwendeten
Festplatte
haben wir zur Prüfung an unsere Entwicklern weitergeleitet. Aktuell
können wir noch nicht bestätigen, dass es sich hier tatsächlich um einen
Fehler des Gerätes handelt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Prüfung und eventuelle
Entwicklung neuer Software etwas Zeit in Anspruch nimmt. Ich bedaure es
sehr, Ihnen keinen direkten Hinweis zur umgehenden Lösung senden zu
können.
Bitte seien Sie versichert, dass auch uns daran gelegen ist, eventuell
vorhandene Probleme schnellstmöglich auszumerzen."
-Fazit
Technisat kriegt es nicht in den Griff, daß Festplatten, die an allen
aktuellen PCs laufen und offensichtlich die gängigen Standards erfüllen,
auch alle vom HD8-S angesprochen werden. Sie haben sich also irgendwas
gebastelt, was zwar im Test mit einigen HDs praktisch funktioniert,
jedoch auf Spezifikationen angewiesen ist, die NICHT Standard sind.
Viel schlimmer: sie geben NICHT AUSREICHENDE Empfehlungen bzw. nennen
nicht ausreichende Anforderungen - und sie warnen nicht offensiv vor
inkompatiblen Festplatten.
Fair wäre, wenn sie entweder selber eine bezahlbare kompatible Platte
anbieten würden (nicht mal das tun sie) - oder eine Liste
veröffentlichen von kompatiblen und inkompatiblen HDs. Das würde aber
wohl mehr abschrecken als Foren-Beiträge, in denen vor dem Kauf der
Geräte gewarnt wird.
Wie's so aussieht, kann man entwder eine Woche Urlaub nehmen und sich
auf die Suche nach einer kompatiblen HD machen (sofern man nicht
schlicht einen hohen Preis je GB bei einer kleinen Platte akzeptiert) -
oder auf ein firmware-update hoffen, daß die Inkompatiblität behebt
(versprochen ist dort allerdings gar nichts!).
Ritter schrieb: > Die Modelbezeichnung heisst WDBAAUxxxxHBK-00 für die alte > funktionierende > Version und WDBAAUxxxxHBK-01 für die neuere zur Zeit nicht > funktionierenden Version. So - habe zufällig beim örtlichen Saturn eine identische Festplatte der alten Baureihe (gebaut: Dezember 2009) entdeckt. Siehe da: sie wird tatsächlich problemlos erkannt. Verblüffend! Nun habe ich 3x knappe 500 GB Speicherplatz, für 89,-Euro... Die nicht erkannte (neuere!) steht nun bei eBay zum Verkauf. Was noch verblüfft: das Aufnahmen funktioniert direkt auf der FAT32-Partition - ohne Umformatieren auf ein PVR-Format! Tsss...
Typischer Fall von Bastellösung. Und irgendwann gibt's ein Software-Update und dann gehen die alten Platten nicht mehr, dafür aber die neue, die jetzt bei eBay drinsteht. Man muß sich schon wundern, daß Technisat das nicht hinbekommt, was selbst mit Einchip-Lösungen wie FTDIs Vinculum problemlos geht: Einstecken - Läuft.
Satreceiver und Festplatte.. Ich habe das Problem umgekehrt, nach dem Gebrauch am Satreceiver erkennt mein PC die Festplatte nicht mehr.. Kein Laufwerksbuchstaben, kein Zugriff. Weiss jemand Rat?? Wolle..
Kann es sein, daß der Sat-Receiver die Partitionstabelle löscht? Oder ein Spezialformat verwendet, welches ein Exportieren der aufgezeichneten Sendungen verhindern soll? Wenn der Receiver PayTV-fähig ist, wäre das sogar logisch. Falls nicht (nur FTA), dann sollte der Hersteller eine entsprechende Software anbieten. Gruß Jadeclaw
Bin ein Receiver Profi wer lust hat an einer Reparatur dann könnt ihr mir alle gerne einen Receiver zusenden. Repariere auch Kostenlos ;)
Bei mir (teilweise) folgendes geholfen: Vor 18 Monaten kaufte ich folgende Platte: http://www.amazon.de/Samsung-HX-DU015EB-externe-Festplatte-Zoll/dp/B002C3S6V8/ref=cm_cr_pr_product_top/277-3392173-5868014 Sie bringt ihr eigenes Netzteil. Sie legt sich automatisch schlafen und wurde vom USB-Impuls des HD8-C sauber aufgeweckt. Kurzum, sie harmoniert perfekt mit dem Receiver. Vor 12 Monaten kaufte die gleiche Platte erneut. Sie fuhr am HD8-C nur ungeregelmäßig hoch. Warum trotz eigenem Netz die Steuerspannnung des USB-Anschlusses nicht ausreicht, ist mir schleierhaft. Abhilfe schuf ein dazwischen geschalteter USB-Hub (wiederum mit eigener Stromversorgung). Der HUB schien die notwendige "Verstärkung" zu liefern, dann danach lief auch diese Platte problemlos. Vor 6 Monaten kaufte die 3te Platte dieser Serie. Hier hilft nun leider auch der USB-Hub nicht mehr. Die Platte mag den USB-Implus zum Hochfahren nicht erkennen. Zieht man das USB-Kabel an der Platte ab und steckt es wieder an, rapplet sie Platte und dreht sauber an. Das ist interessant, aber keine Lösung... Was ich als Anregung aus dem Thread mitnehme: Ich werde mir ein Y-Kabel besorgen und es zwischen Platte und USB-Hub schalten. Vielleicht hilft das ja... Hab ihr noch Ideen?
Das ist eine 3.5"-Platte, die wird nie über USB mit Strom versorgt. Wenn Dein Gerät damit Probleme hat, dann liegen die in irgendwas anderem begründet, nicht aber in der Stromversorgung.
hier ist der Impuls zum aufwecken der HDD gemeint und nicht die stromversorgung an sich ....
Das ist aber kein "Impuls", und hat auch nichts mit "Steuerspannungen" oder ähnlichem zu tun, sondern ist ein stinknormales USB-Kommando. Dafür braucht man keine Y-Kabel, und auch kein spezielles USB-Kabel.
Es gibt USB-Festplatten, die automatisch auf Standby gehen, wenn sie vom Rechner die 5V vom USB nicht mehr sehen und wieder hochfahren, wenn die 5V wieder da sind, ganz ohne irgendwelche USB-Kommandos.
