Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio - Compiler Problem: Build failed Ursache unbekannt
von Ralf G. (sense)
Ich hab ein kleines Problem mit meinem AVR Studio, ich wollte V-USB
zusammen mit ein paar anderen Funktionen Compilen, der Build schlägt
allerdings fehl, hier die Meldungen:
Build started 9.2.2010 at 15:24:12
avr-gcc  -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
avr-gcc  -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT oddebug.o -MF dep/oddebug.o.d  -c  ../usbdrv/oddebug.c
avr-gcc  -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT usbdrv.o -MF dep/usbdrv.o.d  -c  ../usbdrv/usbdrv.c
avr-gcc  -mmcu=attiny2313 -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT usbdrvasm.o -MF dep/usbdrvasm.o.d  -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c  ../usbdrv/usbdrvasm.S
avr-gcc -mmcu=attiny2313 -Wl,-Map=Lichtschranken_Stoppuhr.map main.o oddebug.o usbdrv.o usbdrvasm.o     -o Lichtschranken_Stoppuhr.elf
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  Lichtschranken_Stoppuhr.elf Lichtschranken_Stoppuhr.hex
avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O ihex Lichtschranken_Stoppuhr.elf Lichtschranken_Stoppuhr.eep || exit 0
avr-objdump -h -S Lichtschranken_Stoppuhr.elf > Lichtschranken_Stoppuhr.lss
AVR Memory Usage
Device: attiny2313
Program:    1896 bytes (92.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:         52 bytes (40.6% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build failed with 4 errors and 0 warnings...
Anmerkung: Die Meldungen ab "avr-gcc -mmcu=attiny2313
usbdrvasm.o    -o Lichtschranken_Stoppuhr.elf " haben einen roten Punkt
vorne.
Kann mir vielleicht irgendjemand erklären, was AVR-Studio mir damit
sagen will ?
von hp-freund (Gast)
Kann es sein das einfach nicht alles in den 2313 passt?
Probier doch zum Test mal einen anderen Controller...
von Grrr (Gast)
Einfach mal ein bischen herumscrollen. Irgendwo müssen die
Fehlermeldungen stehen.
Genau. Aber ist das auch der Ganze Code?
Bis jetzt hatte ich immer noch Luft und weiß nicht wie AVR-Studio diesen
Fehler behandelt.
Zweite Variante wäre noch das dep Verzeichnis ist es
vorhanden/schreibgeschützt?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das Fenster in dem die Build Messages stehen, hat mehrere
Tabellenreiter, Einer davon schaltet die Anzeige um so dass die
Fehlermeldungen sichtbar sind.
von Ralf G. (sense)
Ich hab alle Fenster durchgeschaut und finde nichts, es wird nur das was
auf dem Screenshot ist im Build-Fenster angezeigt.
Mon dieux!  Bildformate
Das da kann doch kein Schw***n lesen, und die sich nun mittlerweile
wirklich aufdrängenden Hinweise, wofür JPEG gut ist, kannst du
offenbar auch nicht lesen.
Wurde die elf Datei überhaupt erstellt?
Auch die Tabs ausprobiert? Es gibt den Tab Build und den Tab
Messages in dem Fenster wo obige Meldung steht.
Ansonsten Projekt zusammenarchivieren und anhängen. Vielleicht nimmt
sich jemand der Sache an.
von Ralf G. (sense)
Ich meinte die verschiedenen Tabs, sorry das ich Fenster geschrieben
habe. Code ist im Zip-Archive drin, die .elf Datei und .hex wird alles
erstellt aber angeblich ist der Build trotzdem fehlgeschlagen. Bezüglich
das Bildes ging es mir eher um die roten Punkte als um den Text.
Ralf G. schrieb:
> wird alles
Dann solltest du dich wohl an Atmels Support wenden, denn nur die
können den Fehler beheben (der es ja offenbar ist).
Ich versuche das mit dem Archiv später nachzuvollziehen.
von Oliver (Gast)
Ruf doch mal make von hand auf, dann gehen auf jeden Fall keine
Fehlermeldungen verloren. Das makefile findest du im Ordner default.
Und schau doch mal nach, ob da nicht doch ein .hex-file existiert. Es
sieht nämlich so aus, als ob Compiler und Linker fehelrfrei
durchgelaufen wären, und das Studio deren output falsch interpretiert
hat.
Oliver
von Oliver (Gast)
Uuups, das hatte ich übersehen. Damit ist mein Vorposting überholt.
Oliver
von Hotrenor Taak (Gast)
probiere doch mal den Ausgabenamen ("Lichtschranken...") in einen
kürzeren Namen umzubenennen. Soll manchmal helfen.
Tschüß
Wäre trotzdem ein Bug im AVR Studio dann.
Genau! Der Name ist schuld! Ich habs mal in LS umbenannt, dann ist alles
ok.
von Ralf G. (sense)
Danke für den Tipp mit dem Namen, jetzt funktionierts bei mir auch
wunderbar.
Nun schreib aber bitte auch den Bugreport, sonst wird das nie behoben
werden.
von Kasperle (Gast)
Also, bei meinem Studio 4.18 funktioniert es ohne Fehler.
von Stefan E. (sternst)
Das Problem ist das "Stop" im Namen. Das triggert den Error-Parser, der
den Build-Output nach Fehlermeldungen durchsucht.
Ach, ich dachte, die hätten diesen unsinnigen Versuch, Fehler durch
Parsen nach Stichwörtern zu finden statt den exit-Code auszuwerten,
nun endlich mal aufgegeben.  Nein, die haben offenbar den exit-Code
nur noch zusätzlich zum Text-Parser eingebaut. =:-I
Bitte schreib unbedingt einen Bugreport an Atmel (support bei
atmel punkt com).
Nun ja, ohne den Text-Parser geht es doch auch nicht, oder? Das
AVR-Studio bekommt doch nur den Exit-Code von make zu sehen (*), nicht
die Exit-Codes der einzelnen von make ausgeführten Kommandos. Und auch
für das Ermitteln der Details (Anzahl der Fehler, Zeilennummern, etc)
ist der Parser nötig. Oder übersehe ich da was?
Diese "Stop-Regel" ist aber eindeutig etwas zu simple gestrickt. ;-)
(*): Also eigentlich nur die Info, ob es ganz generell geklappt hat,
oder Probleme gab.
Für Warnungen vielleicht, für den Fehlerstatus braucht man's nicht.
> Das
make bricht aber nach dem ersten Fehler ab, sofern man es nicht als
"make -k" aufruft.  Für den "make -k"-Fall gibt's aber ein ziemlich
eindeutiges Muster, welchen Text make dann ausgibt und trotzdem
weiter macht.
An sich ist das aber völlig wurscht, die roten und grünen Punkte
nützen doch eh' keinem was.  Man muss die Fehlermeldungen sehen,
und bevor man zu einem Ergebnis kommt, muss man ohnehin alle
Fehler beseitigen.
Auf "Stop" muss man jedenfalls nie testen, denn das würde immer über
den Exit-Status erfasst.
