Hallo an alle aus dem Forum, ich habe mir bei Pollin das besagte Board bestellt, werde aber aus dem Gerät einfach nicht schlau. Ich fang mal mit meiner Hardware: Ich habe ein Laptop, sagen wir mal neuerer Generation --> keine eigene Serielle Schnitstelle. Ich habe das Board mit einem USB-Adapterkabel an meinen Laptop angeschlossen, dieses Kabel funktioniert auch (steuere sonst immer eine kleine CNC-Fräse damit). Das Board wird von einem kleinem Seckernetzteil versorgt, welches 9V~ bringt und 650 mA. Die Status LED leuchtet auch. Laut Beschreibung also soweit alles O.K.. Ich habe mir PonyProg 2.07c heruntergeladen und möchte nun erstmal testen, ob das was ich da gebaut habe überhaupt funktioniert. Ich habe gelesen, das es ein kleines Testprogramm gibt, mit dem man die Onboard LED's blinken lassen kann oder was auch immer. Passend zum Board habe ich mir einen Atmega8-16 bestellt. Kann mir bitte jemand sagen was ich im Programm PonyProg einstellen muss, damit ich den Atmega8-16 beschreiben kann? Vllt. hat noch jemand dieses Testprogramm und könnte den Quelltext hier posten. Ich bin wirklich absoluter Neuling was Mikrokontroller angeht. Ich habe in PonyProg zuerst eine Kallibiriung vorgenommen. Diese war erfolgreich. Dann habe ich bei Interface Setup geschaut. Da ist bei mir eingestellt: Serial, SI Prog API, Com3 und nichts invertiert. Wenn ich jetzt auf Probe klicke, dann ist kommt "Test Ok".
Tipp: Beitrag "Pollin AVR Board Programmierung per USB-to-RS232 Converter DOCH möglich" und [[Pollin ATMEL Evaluations-Board]] lesen
