Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 - welcher Prozessor in welchem Sockel?
von Volker (Gast)
ich bin etwas verunsichert, im STK500 User Guide (anscheinend von 2003?)
stehen (natürlich) nur ältere Typen. In welchen Sockel kommt denn z.B.
ein ATmega32? Gibt's nicht irgenwo eine aktualisierte Liste? Habe leider
keine gefunden.
Danke und Grüße
Volker
von Uhu U. (uhu)
Such dir bei Atmel das Update, das Ding das du da hast, ist hoffnungslos
veraltet.
von Mike (Gast)
In den gleichen Sockel wie der Mega16 = SCKT3100A3
von Volker (Gast)
Nun, das habe ich ja getan aber eben nix gefunden - woher nehmt Ihr denn
die Info, wo aktuelle Prozessoren einzustecken sind - oder trial&error?
Danke und Grüße
Volker
von Volker S. (volkerschulz)
Na, aus der Beschreibung des STK500.. Du sollst Dir mal die aktuelle
Version von AVR-Studio runterladen um ein aktuelles Helpfile zu
bekommen! ;)
Volker
von spess53 (Gast)
Hi
>Danke und Grüße
Wie wäre es zum Beispiel mit der Hilfe zum STK500 im AVR-Studio?
MfG Spess
von Volker (Gast)
(der vorangegangene Text bezog sich auf Uhu Uhuhu)
@Mike: Diese Beschreibung ist genau die, wo die alte Liste drin ist (nur
eben auf deutsch).
Zum ATmega 32: danke, werd' ihn dort einstecken. Habe aber eben auch
noch einige andere...
Es bleibt die Frage: woher mit Sicherheit wissen, was wo reinkommt? So
ganz trivial ist das nicht, es gibt z.B. werden ATmega 16 und 163 in
einen anderen Sockel gesteckt wie der 161...
Danke und nette Grüße
Volker
von Volker (Gast)
(meingott, Ihr seid ja schneller als ein 20MHz-ATmega...)
Ich habe die neueste Version des AVR-Studio, und da ist auch eine Menge
Hilfe drin. Z.B. zum STK500: nämlich das alte Manual. Tut mit leid, aber
man ist ja manchmal blind - ich habe nichts zu dem Thema gefunden :-(
Grüße
Volker
von Volker (Gast)
> bekommen! ;)
Ich bin mit Blindheit geschlagen - kannst Du mal genau den Pfad
angeben??
Ich wäre Dir wirklich sehr zu Dank verpflichtet!
von Gast 57 (Gast)
Ich setzt selber auch einen STK500 ein.
Ich gehe da einfach nach der Atmel Namensvergabe vor,
also der Armega88 ist der gleiche wie der Atmega48  aber mit doppeltem
Speicher.
Oder der Atmega164, Atmega324, Atmega644, Atmega1284.....
Die untescheiden sich im Speicher, nicht im Pinning, also alle in
den gleichen Sockel (natürlich nicht gleichzeitig).
Die Programmierungsroutinen werden ggf. per Update -also immer das
neuete AVR-Studio verwenden, angepasst.
Bisher hatte ich keine Probleme mit dieser Vorgehensweise.
von Volker (Gast)
ich hab was gefunden!! :-))
Tatsächlich in der Hilfe des AVR-Studio:
- AVR-Tools User Guide
- STK500 User Guide
- unter Hardware Description: ISP Programming
da gibt's tatsächlich eine neue(re) Liste
Vielen Dank!!
von Volker (Gast)
...anbei der Teil der Tabelle mit Devices, die in die normalen Sockel
passen
Grüße
Volker
von Uwe .. (uwegw)
Es gibt ja für jede Sockelgröße zwei Sockel.
Das liegt daran, dass bei den ersten AVRs die Pins für VCC und GND an
die gegenüberliegenden Ecken des ICs gepackt wurden, so wie es seit
Urzeiten bei ICs üblich war (wie z.B. bei 74xx Logikgattern).
Diese Pinbelegung ist aber EMV-mäßig eine Katastrophe, weil man
Abblockkondensatoren so kaum vernünftig platzieren kann.
Daher wurden bei neueren AVRs VCC und GND immer nebeneinander gelegt.
Hat man also nun z.B. einen vierzigpoligen AVR, schaut man wo VCC/GND
liegt.
Sind es Pin 10 und 11, ist es einer mit der neuen Belegung (z.B.
Mega16/32). Der kommt in SCKT3100A3.
Sind es Pin 40 und 20, ist es die alte Belegung (z.B. 90S8515), und er
muss in SCKT3000D3.
Und für andere Pinzahlen ist es ähnlich, da gibt es auch diese beiden
Varianten.
Aber da gab's doch immer diese coolen Dinger:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=8238;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=29q7d--qwQAR0AAAyW53I31e635d7caef68a19bef84dfaf4b0117
Volker
von Volker (Gast)
Das bleibt EMV-technisch immer noch eine Katastrophe. Denn die
Anschlussleitungen stellen Induktivitäten dar und verhindern, dass der
Kondensator bei hohen Frequenzen sein Werk ordentlich verrichten kann -
und das macht sich wirklich bemerkbar, das ist keine Kleinigkeit.
Deshalb bei Platinenentwürfen immer darauf achten, dass der Abblock-C
gaaanz dicht an der Quelle des Übels sitzt, hier also am Prozessor. Das
gilt besonders, wenn der Prozessor viel Strom schalten muss, also wenn
die Ausgänge ordentlich Strom ziehen - die schnellen CMOS-Schaltvorgänge
im Core rauschen so vor sich hin, das ist eher zu verkraften...
Grüße
Volker
von Volker (Gast)
P.S.: Wenn's ganz arg wird und man auf lange Leitungen zum C nicht
drumrum kommt (z.B. eben an 74ern) dann Leitungen breit machen -
entweder breite Leiterbahnen oder aber Blechstreiflein über die
C-Beinchenlöten - Breit = weniger induktiv!
Aber wir schweifen ab...
von Volker (Gast)
@uwegw: gute Info, jetzt wirds mir klar mit den "Doppelsockeln"...
von Uwe .. (uwegw)
Die Sockel scheinen systematisch angeordnet zu sein. Auf der Seite von
EXPAND1 sind die Sockel mit Eck-VCC, und auf der Seite von EXPAND0 sind
die Sockel mit Mittel-VCC.
Die achtpoligen haben alle VCC/GND auf den Ecken (bei der Größe ist das
noch nicht so kritisch, wenn man den Kondensator direkt auf die
Unterseite packt). Es kommen alle in SCKT3400D1, nur der Tiny15 nicht,
der kommt in SCKT3600A1.
Bei allen bis auf den Tiny15 sind PB3 und PB4 in der Reihenfolge
vertauscht (weiß jemand warum?), daher die zweite Belegung.
