Forum: Platinen Lichtlöten - mit Infrarot augenschädigend?
von Tiesto (Gast)
Hallo zusammen, bin gerade am Planen einer Anlage zum Löten mit Licht.
Also stärkere Lampe (z.B. Halogen), deren Licht dann mit einer
hochwertigen Lupe gebündelt werden soll, um damit Platinen löten zu
können. Möchte dabei auf eine Schweisserbrille o.ä. verzichten, und
wollte nur den eigentlich wichtigen Infrarotbereich nutzen, also eine
Filterscheibe zwischenschalten. Nun frage ich mich, ob die Reflexionen
von der Lötstelle noch schädlich sind, auch wenn man durch den Filter
vielleicht kaum etwas davon sieht?
von TestX .. (xaos)
halogenstrahler + lupe kann nicht klappen....
und JA wenn es klappen würde wäre es trotzdem noch extrem schädlich
von F. R. (freiling)
Gerade das ist ja das Gefährliche, siehe IR-Laser, dabei siehst du
keinen Laserstrahl, und wenn du reinschaust, siehst du gar nix mehr...
Solche Experimente können leicht ins Auge gehn, im wahrsten Sinne des
Wortes.
Nimm lieber einen Handlötkolben, ist wesentlich sicherer wenn du ihn
nicht gerade ins Auge steckst.
mfg
von Uwe N. (ex-aetzer)
Naja, ich weiß nicht so recht. IR-Löten halte ich für suboptimal. Auf
der einen Seite das Problem der potentiellen Augenschädigung, auf der
anderen stelle ich mit das Licht-Löten ziemlich fummelig vor was das
Lötprofil betrifft. Schwarze Bauteile (z.B. IC's) nehmen die Wärme gut
auf, helle Bauteile (manche Optokoppler z.B.) eher schlechter. D.h. eine
gleichmäßige Durchwärmung der gesamten Platine wird schwierig.
Das könnte ein Grund sein, warum man in der Praxis IR-Löten eher
seltener antrifft.
Gruss Uwe
von Max M. (xxl)
@Tiesto
Willst du das als Bastelei privat bauen oder gewerblich
um damit Geld zu verdienen?
Auch wenn das ganze sich sehr faszinierend anhört sollte
man vielleicht sich erstmal überlegen welchen Nutzen das
ganze haben soll? Aufgrund deiner Ausführung würde ich
mal behaupten das es da Systeme gibt die brauchbar und
ausgereift sind. Warum also was neues in dieser Richtung
entwickeln?
von Andrew T. (marsufant)
Da Du vermutlich nicht 24/7 Dauerbetrieb Deiner Lötanlage hast: Warum
schütz Du nicht schlicht exakt das worauf es Dir ankommt (Deine Augen)?
Jede gute Sonnenbrille ist für spezifische Lichtschwächung im IR
spezifiziert. Gibt es ab 12 euro. UV wird "nebenbei" mit abgeschwächt,
ist aber hier nicht das primäre Thema.
von Tiesto (Gast)
Besten Dank für die konstruktiven Hinweise! Also bräuchte man doch einen
Augenschutz...na ja, spätestens ab da wäre es kein komfortables Löten
mehr. Das mit dem stärkeren Erwärmen schwarzer Bauteile war mir schon
klar. Wollte daher eine so hoch vergütete Optik nehmen, daß der
Lichtpunkt so klein ist, daß er nur auf die Lötstelle fällt (wäre eh
nicht für kleinste SMD gedacht gewesen). Die Lichtquelle müsste also
ohne Reflektor auskommen, d.h, man hätte im Idealfall höchstens 50% der
zugeführten Leistung an der Lötstelle, in der Tat natürlich nur
vielleicht 20%. Selbst das könnte aber locker reichen, wenn man eine
entsprechend starke Quelle wählt. Auch die Effizienz wäre vermutlich
nicht viel schlechter, als wenn der 30W Lötkolben längere Zeit
eingeschaltet im Halter liegt...
Das Vorhaben war eher meinem Basteldrang entsprungen, bzw. wäre ein
interessantes Projekt. Ist mir immer wieder so eingefallen, wenn ich die
nächste Lötspitze draufziehen musste...aber das ist mir dann doch
lieber, als drei Punkte aufm Arm...nochmals danke daß es ausschließlich
nützliche Beiträge gab!
von Tiesto (Gast)
Andrew, das wäre aber wie beim Schweißen...mit Brille sieht man nicht,
was man macht, solange das Licht nicht an ist. Und ohne Brille ist man
blind, sobald das Licht an ist. Wollte auch keinen Automatikhelm beim
Löten tragen...;-)
Hätte mir das eher mit nem Pilotlicht gedacht, so daß man sowohl
fokussieren, als auch ausrichten kann. Dann nur noch z.B. mit Fußtaster
"klick" gemacht, und fertig...
Nein, es wäre anders. Deswegen schreibe ich Sonnenbrille.
Schweißerbrille ist definitv was anderes.
Erzähl mir nicht das Du mit einer Sonnenbrille und normaler
Raumbeleuchtung "blind" bist.
> Löten tragen...;-)
Ich denke Du zäumst da das Pferd vom falschen Ende auf und schießt mit
Kanonen auf sprichwörtliche Spatzen. Es genügt, da mit weniger Aufwand
zu arbeiten. Das, was Du beschreibst, ist Overkill.
von Tiesto (Gast)
na Augenblick mal, man bräuchte z.B. eine Lampe mit z.B. 1000W. Davon
bündelt man einen guten Teil auf einen winzigen Fleck, der auch noch
metallisch glänzend ist. Da reicht in keinster Weise ne Sonnenbrille,
das ist sicher! Wollte das zwar umgehen, indem man nur den Wärmeanteil
des Lichts nutzt...aber das ist ja inzwischen passé.
> das ist sicher!
Ja, nee, iss klar: Reicht in keinster Weise.
Es ist wohl zwecklos jemanden wie dich  zu überzeugen, der nicht
überzeugt werden möchte.
Von den 999W Wärmeleistung kommt ein Bruchteil reflektiert in dne Raum.
Wenn's anders wäre, ist Deine Aufbau falsch konzipiert -- die
Wellenlänge muß soweit als möglich im Objekt absorbiert werden, sonst
hast du da auch  zu wenig Heizleistung.
Der Anteil der reflektiert wird wird nicht punktförmig sondern in den
180Grad Halbraum gestreut.
Folglich kommt nur ein Bruchteil des Infrarot zur Frontseite der Brille.
Diese sollte im IR gut schirmen (s.o.) -- also nicht das 1 euro Modell
vom TopEuroDiscount kaufen.
Begraben wir es.
von Tiesto (Gast)
Ja das wäre ne theoretische Möglichkeit. Nur mit IR löten, und dazu ne
Brille tragen, die wiederum genau nur diesen Anteil des Lichts aufhält.
Da geb´ich Dir Recht. Aber das 180° Streuen des Lichts, das ist schlicht
falsch. Man richtet dann echt z.B. 300W auf eine winzige flüssige
Metallfläche, die den Löwenanteil davon zurückwirft. Bei jeder dritten
Lötung kriegt man da die volle Dröhnung ab. Und bei IR wärs in der Tat
doppelt gefährlich, weil mans nicht mal mitbekommt. Mit IR-Brille - OK!
von Gast XIV (Gast)
Also die Gesetze der Optik die ich mal gelernt habe sagten das man Licht
(Ausnahme Laser) max. bis zur Größe der Lichtquelle bündeln kann. Der
sog. "Brennpunkt" zeigt in real ein Bild der Lampe.
Hat sich da was geändert?
von Reinhard Kern (Gast)
das grundsätzliche Problem bei Infrarot ist immer das gleiche: man hat
praktisch keine Kontrolle über die erreichte Temperatur, egal ob ganze
Leiterplatten, Lötstellen oder sonstwas. Bei einem Lötkolben weiss ich
definitiv, dass die Lötstelle nicht heisser werden kann als der Kolben,
bei einem Umluftofen ist es ähnlich, aber bei Infrarot hängt die
Wärmeaufnahme von vielen Paramatern ab, besonders stark von der
Oberfläche (und spiegelndes geschmolzenes Lot ist da ultraschlecht). Im
Prinzip erreicht die Temperatur nach einiger Zeit die 1000 Grad oder
mehr der Strahlungsquelle (Hi Gast XIV: für die Temperatur gilt was
Ähnliches).
Ich hatte einen Kunden, der wollte bedruckte T_Shirts damit trocknen,
aber es war kaum zu schaffen, die Anlage je nach Hemdenfarbe korrekt
einzustellen. Bei einem Fehler machte es Puff und die Hemden waren weg.
Gruss Reinhard
von Tiesto (Gast)
man sieht natürlich im Brennpunkt den Aufbau des Glühfadens wieder. Ob
der minimal die Größe des Originals haben kann, wage ich mal zu
bezweifeln. Dann hätten zumindest alle, die das Licht der Sonne bündeln
wollten, ein ganz "kleines" Problem.
Denke viel eher, daß die Güte der Optik das entscheidet, und hier wollte
ich dann auf Zeiss zurückgreifen. Einzelne Linsen bekommt man manchmal
ganz preiswert. Aber selbst wenn das mit der Größe so wäre, dann hätte
man ja zumindest schon mal in etwa die Temperatur der Glühwendel zur
Verfügung, natürlich abzüglich der Reflexionsverluste, sowie der
sonstigen Wärmeableitung. Könnte natürlich leicht auch viel zu wenig
Wärme bedeuten.
Der Verlust durch die Reflexion sollte aber annähernd gleich bleiben.
Der Lichtstrahl soll ja wenn alles so läuft wie geplant ausschließlich
Metalle treffen. Wenn das Lot flüssig ist, würde die Temperatur sogar
zurückgehen, zumindest theoretisch optimal...
Na ja, werde mal mit einfachen Mitteln etwas experimentieren. Sollte
damit irgendwas machbar erscheinen, kann man das Ganze ja dann etwas
professioneller auslegen. Vielen Dank für alle Tips!
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ist denn deine Lupe überhaupt für IR durchlässig?
von Gast XIV (Gast)
Kommt auf die Lupe an.
Zum Preis einer kleinen Heißluft Lötstation wirst du sicher eine Lupe
aus Quarzglas  bekommen. Oder du machst es mit einem Brennglas in der
Sonne.
Ist voll Öko und geht auch im sichtbaren Spektrum.
von Master S. (snowman)
ich verbrenne mir lieber einmal die finger als ich mir einmal mein
augenlicht ausknipse ..in anbetracht, dass ich mir schon ein paar mal
die finger am lötkolben verbrannt habe, wäre die wahrscheinlichkeit auch
gross, mal unachtsam mir das augenlicht auszuknipsen - vielleicht geht
es dir ähnlich: überlege es dir nochmals!
von Gast XIV (Gast)
Hast du mal als Junge mit Brennglas und Papier rumgekokelt?
Da kannst du die Sonnenflecken wunderbar drauf sehen, mehr geht auch da
nicht.
Formal hast du aber recht, die Aussage "nicht kleiner als die Lampe" ist
so nicht richtig.
von Gast XIV (Gast)
Ich vermeide beides ;-).
Aber das muss jeder selber wissen. Wer aber schon eine Sonnenbrille (die
ja UV-A und UV-B Filter zum Schutz des Augenlichts hat) zum Schutz vor
IR-Strahlung nutzen will, sollte sich das vielleicht zweimal überlegen.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Lötzinn hat schon im festen Zustand eine lästig niedrigen
Absorptionsgrad von 5..10% (im nahen IR). Das wird flüssig auch nicht
besser. Wenn also gezielt auf die Lötstelle geleuchtet werden soll (was
mit ner Lampe und einer "guten" Lupe auch nicht ganz funktionieren wird)
kannst du schon mal von erheblichen Reflektionsverlusten ausgehen.
Mit >10 Watt IR-Laser kann man schon ganz brauchbar arbeiten, nur so als
Richtwert. Aber ob es der Aufwand wert ist, unbedingt mit Licht zu
löten, sollte man kritisch hinterfragen.
von Tiesto (Gast)
na die 10W beim Laser wären ja schon mal ein Anhaltswert. Mehr wird eine
normale Lötstelle ohne Massefläche bzw. stärkerer Wärmeableitung auch
nicht wirklich brauchen. Der Verlustfaktor durch die Spiegelung am
Metall ist hingegen klar, daher wird man wohl doch etliche -zig bis
hunderte Watt Lichtstärke bzw. Wärmezufuhr brauchen, damit trotz
Verlusten noch genügend übrig bleibt.
Eine Sonnenbrille soll es ja auch nicht werden! Eher wie eine Art
Laserbrille, also unterhalb von Rot soll das Teil plötzlich nahezu 100%
blocken.
Sonnenflecken sichtbar beim Kokeln mitm Brennglas?? Also es ist noch
hundert mal unwahrscheinlicher, in diesem Brennpunkt Sonnenflecken zu
erkennen, als wenn man direkt zur Sonne schaut! Aber es ist wohl
richtig, man hat danach sicher Sonnenflecken auf der Netzhaut ;-) OK,
geht vielleicht mit Schweißhelm, und dann außerhalb des
Brennpunkts...dann schon eher.
Habe erste Tests gemacht. Die Lupe muss offenbar eine sehr kurze
Brennweite haben, sonst muss man mit der Lampe zu weit weg, und bekommt
noch weniger Energie eingefangen. Übliche Gerätschaften haben daher wohl
auch den Reflektor, aber genau der verdirbt den sehr sauberen
Brennpunkt. Und es liegt mir ja wie gesagt fern, die Bauteile gleich mit
anzustrahlen. Habe erstmal nur irgendwelche herumliegenden Billiglupen
benutzt, teilweise wird der Brennpunkt schon ziemlich klein, aber lange
nicht ausreichend. Allerdings stimmt die Brennweite auch noch gar nicht,
und damit die Leistung. Sprich: man kann die Lampe gar nicht direkt
hinter die Lupe halten, sondern muss relativ weit weg. Evtl. wird sogar
ein mehrstufiges Linsensystem nötig? Idealerweise wäre die Optik relativ
hoch über der Arbeitsfläche angebracht. Durch die Höhe der Platine
könnte man dann exakt fokussieren. Ist natürlich bisher alles nur
ideell, aber jeder Bastler hat sich sicher schon Werkzeuge u.ä. gebaut,
die für seine Zwecke weit besser waren, als industrielle
Standardware...also mir geht es jedenfalls so.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Tiesto schrieb:
> Evtl. wird sogar
Du könntest mit einem Kondensor nutzen, so ist das Licht nicht mehr
soweit "gestreut" bevor es auf deine Linse trifft.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensor
von Tiesto (Gast)
ja genau, danke für den fachlichen korrekten Begriff! Auch hier wird ja
primär erstmal eine extrem starke Linse verwendet, die die gestreuten
Strahlen der Lampe zunächst gerade macht. Dann theoretisch nochmal eine
Linse je nach gewünschter Brennweite, und dann sollte es das gewesen
sein. Eigentlich müsste das Ganze auch von nur einer Linse machbar sein,
aber die müsste eine Brennweite haben, die vermutlich noch innerhalb des
Glases liegt. Also doch zwei Linsen, damit experimentiere ich bereits.
Haben aber bisher alle viel zu hohe Brennweiten, man bekommt damit durch
den nötigen Abstand zur Lampe nur lächerliche Leistungen
eingefangen...der Brennpunt ist dabei allerdings schon hervorragend
(deutlich unterhalb 1mm Durchmesser). Als Lampe ist mir bisher die Osram
64576 aufgefallen, ein Stiftbrenner mit 1000W, und vielleicht 15x15mm
reiner Leuchtfläche...mit dem Teil kann man zur Not sicher auch ohne
Optik löten...bei SMD bräuchte man praktisch nur die Lötpastenschablone
zwischenhalten...;-)
von Gast XIV (Gast)
Ich schwöre das man Sie sehen kann, allerdings nicht ohne Sonnenbrille.
Tja, so kann man sich irren. Wäre nicht ein Spiegel trotzdem sinnvoller
statt die IRStrahlung durch die Linsen zu jagen?
Wenn der sog. Transmissionsgrad bei Glas 100% beträgt (mal angenommen,
keine Ahnung ob es stimmt) , ist dann überhaupt ein Beugungseffekt im
Infrarot gegeben und wenn ja wie sieht es dann mit der Brennweite aus?
Physikalischer Irrtum: Beugung und Absorption haben nichts miteinander
zu tun, wie man an den in der Optik üblichen glasklaren Linsen sieht.
Gruss Reinhard
von Tiesto (Gast)
Tja, mit einem Spiegel arbeiten die üblichen Lichtlötgeräte ja auch,
praktisch nur die rückseits abgestrahlte Energie der Lampe wird genutzt,
der vordere Anteil wird über die Platine verteilt...dieses Prinzip hat
daher nur einige Prozente mehr Lichtausbeute, als ein System mit Linse.
Bin mir aber ziemlich sicher, daß die Qualität des Brennpunktes so
bedeutend schlechter ist, als beim Linsensystem. Hängt natürlich auch
von der Auslegung ab, aber übliche Lötgeräte haben hier ohne weiteres
3mm Durchmesser, damit kann man also kein einzelnes Pad treffen, sondern
erhitzt das Bauteil oder andere Bereiche gleich mit, und das stärker als
die Lötstelle...
Die Brennweite der Linse wird sich kaum zwischen sichtbarem Licht und
Infrarot ändern, weil beide Spektren direkt aneinanderliegen. Wenn es so
wäre - auch kein Problem, dann müsste man den Punkt der Wärmebündelung
halt blind suchen.
Die Sonnenflecken sind mit Sonnenbrille und außerhalb des Brennpunktes
schon denkbar. Im Brennpunkt aber nicht, der ist selbst bei ner
schlechten Lupe so hell und klein, daß man mit ner Schweißerbrille noch
nichts sehen würde, außer halt einen superhellen Punkt. Ist mir aber
noch nie aufgefallen, und genug Lupen aus dem Projektor hab ich wahrlich
mitgenommen...
von Tiesto (Gast)
....so, jetzt ist das Projekt wohl endgültig gestorben...habe soeben
festgestellt, daß zumindest alle Billiglupen die ich bisher irgendwo
rausgekramt habe, geschätzte 50-80% der Wärmestrahlung gar nicht erst
durchlassen, Brechungswinkel hin oder her. Schei..benkleister!
offensichtlich lässt Glas einfach kaum IR hindurch? Kann natürlich an
der mangelnden Qualität der Linsen liegen, aber von hohen Verlusten muss
man wohl generell ausgehen...Vielleicht ist das der Hauptgrund, warum
professionelle Anlagen mit Reflektoren arbeiten?
von Gast XIV (Gast)
Das ist schon klar, aber von mir schlecht geschrieben.
Wenn ich mich nicht irre ist der Brechungsindex von der Wellenlänge
abhängig, der Brennpunkt im Infraroten also nicht identisch mit dem im
sichttbaren Spektrum.
von Igor (Gast)
Löten mir Licht funktioniert schon, aber billig nur bei direkter
Einstrahlung.
von Tiesto (Gast)
nee, ist noch schlimmer, es kommt grundsätzlich kaum Wärme durch...also
völlig unabhängig vom eventuell abweichenden Brennpunkt, direkt hinter
der Lupe ist einfach Schluss mit Wärme..wenn man sich vorher an der
selben Stelle noch die Pfote verbrannt hat, dann ist danach nur noch
lauwarm.
So bräuchte man ja eine monströse Lichtquelle (höchstens halbe Energie
nutzbar, dazu durch die Linse deutlich mehr als 50% Verlust, und von dem
lächerlichen Rest an Wärme dann noch auf die spiegelnde
Lötstelle)...also da zumindest die Lupe eine ziemlich teure Investition
wäre, werd ich das Ganze wohl eher nicht wagen. Es sei denn, man bekommt
eine solch dicke Kondensorlinse, die IR-durchlässig ist.
von Gast XIV (Gast)
Damm ist ein Hohlspiegel wohl doch die bessere Wahl.
von Tiesto (Gast)
den Spiegel muss man aber auch erstmal passend irgendwo auftreiben...und
vermutlich wäre der Brennpunkt nicht besser hinzubekommen als beim
industriellen Gerät. Ca. 3mm Lötdurchmesser sind aber wirklich
inakzeptabel. Denn ganze Bauteile weit über 200° erhitzen wie beim
Reflowlöten u.ä. käme für mich nur mangels besserer Technik in Frage.
Na ja, hätte da vielleicht noch ne Idee...nen PAR64 Spot kurz unter die
Decke montiert. Sein Strahl trifft senkrecht auf eine sehr große,
hochwertige Lupe (Ebay), darunter höhenverstellbar liegend die Platine.
Dabei würden zumindest erstmal geschätzte 800W des Strahlers tatsächlich
bis zur Lupe kommen...wenn die z.B. 200W durchlässt, wäre die Leistung
am Brennpunkt noch sehr gut. Wäre aber ein teures Projekt ohne
garantierten Erfolg...muss ich mir nochmal überlegen.
von Sebastian (Gast)
Man kann in speziellen Einzelfällen schon mit Infrarot löten. Siehe dazu
z.B. dieses chinesische Gerät:
http://www.aoyue.de/en/Aoyue_710_focused_infrared_welding_system_smd_bga_rework_repair.htm
Man beachte allerdings, daß die in einem Hohlspiegel moniterte
Halogenlampe offensichtlich allein nicht ausreicht - das Gerät benutzt
Vorheizung der Leiterplatte von unten, wahrscheinlich auch um thermische
Spannungen zu verringern.
Generell ist diese Technik nicht zum punktförmigen Löten vorgesehen, es
geht eher um die Erhitzung kompletter Bauteile, also den gleichen
Anwendungsbereich wie bei der Heißluft.
Und offensichtlich ist ein Augenschutz sinnvoll, was das im Bild gut
erkennbare Schutzglas bei dieser etwas größeren Anlage desselben
Herstellers zeigt:
http://www.alibaba.com/product-gs/206953740/AOYUE_720_Infrared_Rework_Station.html
von Tiesto (Gast)
ja, genau solche Geräte gibt es. Man heizt gerade dunkle Bauteile viel
stärker auf, als die Lötstellen. Kann eigentlich nur noch schlimmer sein
als Heißluft, weil man die Temperatur am Bauteil nicht im entferntesten
kennt. Genau das wollte ich ja verhindern, und praktisch immer unterhalb
der üblichen maximalen Sperrschichttemperatur von 150 oder 175° bleiben.
Beim normalen Löten geht das ja auch deutlichst darunter, und - egal
welche gute Ausfallstatistik es vielleicht gibt - käme alles was das
Bauteil weiter erwärmt einfach nicht in Frage. Hatte es sogar schon mal
mit Mikroflammlöten probiert (sehr interessant!), aber das ist für
Platinen doch eher ungeeignet.
Werde noch etwas mit dem Licht experimentieren, falls sich doch noch
eine Lösung abzeichnet, wird es hier natürlich veröffentlicht.
Vielen Dank für alle freundlichen Hinweise!
von Gast XIV (Gast)
Selbst verspiegeln soll gar nicht so schwer sein, eine polierte
Aluplatte reicht für erste Versuche vermutlich auch aus.
Evtl findet sich ja ein alter Autoscheinwerfer als Parabolspiegelersatz.
Zum testen könnte es reichen.
von Gast XIV (Gast)
oder noch eine Idee, ein Infrarotlaser in Stiftform (ähnlich
Laserpointer)
Da brauchst du dann aber wirklich guten Augenschutz
von Heini (Gast)
Tiesto (Gast) meinte:
Nö!
Falls Du, wie die meisten anderen Jungs, früher mit Deinem "Brennglas"
gekokelt hast, ist Dir womöglich entgangen, dass Du alles Mögliche in
Brand setzen konntest, ohne dass sich die Lupe nennenswert erwärmt
hätte.
20 - 50 % Absorbtion köönen also nicht sein!
Zur Vermeidung von Blendung köönte es sinnvoll sein, den Strahler so
weit zu dimmen, dass er kaum sichtbares Licht, dafür aber mehr Wärme
abgibt. Wie gesund das ist, weiss ich aber nicht.
soweit ich mich erinnern kann, ist die Absorption kein Problem, wenn man
Linsen aus Germanium verwendet. Also wenn schon was exotisches gebastelt
werden soll, dann auch richtig.
Vielleicht könnte man alte Ge-Transistoren einschmelzen...
Viel Spass Reinhard
von Tiesto (Gast)
natürlich kann man mit ner Lupe im Sonnenlicht einiges anzünden. Aber
zur Erwärmung einer blanken Lötstelle wäre das sicher noch nicht
ausreichend. Auch geht das mit dem Entzünden nur auf schwarzen Stellen,
bzw. wenn ein Blatt Papier so nach und nach von allein schwarz
wird...das ist hier aber nicht so gegeben, und die Stärke der Sonne muss
man auch erstmal erreichen.
Daß die Lupe keine 50% Wärme durchlässt, ist ganz leicht zu testen.
Halogenspot, die Hand daneben gehalten...nach einer Sekunde verbrennt
man sich die Pfote, schiebt man die Lupe dazwischen, kann man
stundenlang so bleiben...das sind mehr als 50%, da braucht man kein
Fachmann zu sein. Kann natürlich mit dem Glas der Lupe zusammenhängen,
aber habe das halt mit allem gemacht, was grad so herumlag...ich denke,
es ist nicht der Brechnungswinkel, sondern einfach die Glasstärke.
Hinter Glas ist der IR-Anteil einfach deutlich geringer. Glaube, sowas
sogar schon mal irgendwo gelesen zu haben, daher nämlich auch immer die
Warnung vorm Sonnenbrand im Auto, obwohl der Arm relativ kalt
bleibt...genau das ist hier das Problem.
Eine Lupe in die Sonne gelegt? Die wird schweinewarm! Auf jeden Fall
wärmer als eine weiße Fläche.
Linsen aus Germanium? Wollte eigentlich ein sehr großes Exemplar nehmen,
da wäre sicher zeitlebens Ebbe im Geldbeutel!
Werde mich mal kundig machen, ob namhafte Optik-Hersteller auch Linsen
mit erhöhter IR-Durchlässigkeit anbieten.
von reiner (Gast)
> Aber zur Erwärmung einer blanken Lötstelle wäre das sicher noch nicht
Hrmpf Mit Laser lässt sich Metall schneiden, schweissen, ... Viel
Leistung bringt viel Schrott beim Laser &&&, weil das Metall reflektiert
und die Quelle zerstören würde. Abhilfe schaffen polarisierte Laser.
Optiken haben nicht nur Brechungsindex, auch Lambda ist relevant. In
Filmprojektoren wurden (gekühlte) IR resorbierende Linsen eingesetzt
damit das Zelluloid nicht als Brandsatz fungiert.
Ergo gibt es auch entsprechend andere nur bei Schlachtung / Verwertung
steht das selten dabei.
Ich würde es mal Objektivieren und mit Energie versuchen.
Als Referenz eine Metallplatte in x Sek. um y Grad erwärmt Kontaktlos
gemessen
Optische Leistungsdichte  sinkt quadr. mit dem Abstand.
mit
Seitlich, ober-, unterhalb je nachdem spielt die Konvektion ein Röllchen
oder nicht
??? Kunde gestorben?
Mir geht es darum das man Licht einfacher fokussieren kann auf ein
Bauteil als ein reflow Ofen. Bei Reparaturen sind Plasteteile oder
beidseitig bestückt ...
ein Problem.
Mir schwebt etwas in der Form vor aus 3D Druckerheizbett von unten und
von oben ein kopfstehender Overheadprojektor für Folien zum fokussieren.
Nur leider etwas unhandlich. Die Linse im Bett/Auflage dämpft aber IR
den Folien zuliebe
