Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD & VHDL - Eingänge pull-up?
von Armin (Gast)
ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit VHDL und CPLDs
bin heute mehrere Stunden drangesessen, dass die Übertragung klappt.
Das Xilinx WebPack schreckt ja am Anfang eher ab, als dass es hilft. ^^
nun bin ich also soweit, dass ich keine allgemeine Planlosigkeit
verspür, sondern ein konkretes Problem hab.
An Pin 1-4 sind 4 LEDs angeschlossen (über Widerstand an GND)
An Pin 5-6 sind 2 Buttons angeschlossen (auf GND, keine ext. Pull-Ups)
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity main is
port(  myIn: in bit;
    In1: in bit;
    In2: in bit;
    Out1: out bit;
    Out2: out bit;
    Out3: out bit;
    Out4: out bit);
end main;
architecture RTL of main is
begin
  Out1 <= In1;
  Out2 <= not In1;
  Out3 <= In2;
  Out4 <= not In2;
23
end RTL;
pinbelegung:
#Outputs
NET "Out1"  LOC = "P1"  ;
NET "Out2"  LOC = "P2"  ;
NET "Out3"  LOC = "P3"  ;
NET "Out4"  LOC = "P4"  ;
#Inputs
NET "In1"  LOC = "P5"  ;
NET "In2"  LOC = "P6"  ;
1. Die Ausgabe funktioniert nur einmal. Also sobald ich einen Taster
drückt, wechseln die LEDs einmalig. Sie schalten aber beim Loslassen
nicht mehr zurück. Wenn ich das Programm richtig geschrieben hab (???),
liegt das daran, dass die beiden Eingänge intern noch keine Pull-Ups
haben - also das "Loslassen" nicht mehr erkannt wird. Wie realisiere ich
es, dass die Eingänge standardmäßig auf 1 sind?
2. Den Port myIn (noch von Früher) krieg ich nicht mehr weg - sonst
wirft das "Translate" einen Fehler. Kann mir jemand sagen, woher das
kommt? Wo muss ich ihn noch rauslöschen, wenn ich ihn im main.vhd
rauswerfe?
Auch wenn ich ihn aus dem vhd rausnehme, steht er nach dem synthesizen
z.B. noch als "Top Level Port" drin, wenn man auf den Button "View RTL
Schematic" drücke :S
von Christian R. (supachris)
Im UCF:
NET "In1"  LOC = "P5"  | PULLUP;
NET "In2"  LOC = "P6"  | PULLUP;
2. Hmm....mal Clean Project Files gemacht nach dem Löschen des Ports?
Versuch mal, alles std_logic statt Bit zu nehmen....vielleicht gehts
dann.
von Armin (Gast)
ach, dass das "pullup" mit |-Strich drangeschrieben werden muss, war mir
nicht klar. Danke.
"Clean Project Files" hat auch geholfen. Langsam wird's...
was bietet std_logic statt Bit für Vorteile, bzw wo ist der Unterschied?
bit kennt nur 0 und 1, std_logic dagegen ist 9-wertig und kennt z.B.
auch den Zustand Z für einen hochohmigen Ausgang. An den Schnittstellen
(oder wenigstens an den Pins) wird deshalb üblicherweise std_logic
verwendet.
von Armin (Gast)
doll.
jetzt hab ich den externen widerstand wieder ausgelötet und des haut
wieder nicht hin.
Laut datenblatt hat das Ding gar keine pullups. Dreck!
Man kann sich das Leben auch schwer machen
trotzdem danke
(benutze XC9572XL -.-)
Achso, diese antiken Stromfresser....naja, da muss man sich nicht
wundern.
von Artur H. (hohoho)
Gibt es denn eine andere CPLD Reihe, die für Hobbybastler interessant
wäre ( also nicht nur in TQFP oder BGA erhältlich ist ) ?
Ich würde demnächst auch gerne mit CPLDs die ersten Schritte wagen, aber
außer dem XL95xx ( PLCC 44 / 84 ) habe ich keine anderen vernünftigen
gefunden :(
Nichts, was es sich neu zu lernen lohnt...  :-/
Die ispLSI Dinger von Lattice sind auch schon ewig alt.
Kauf dir doch zum Einstieg das Pollin-CPLD-Board, dann sparst du dir
erst mal das Löten. Und ein TQFP100 ist auch nicht soooo schwer zu
löten.
Naja, wie Lothar schon sagte, ein CPLD ist nur in den wenigsten Fällen
sinnvoll. Heutzutage nimmt man dafür FPGAs. Das
Preis/Leistungs-Verhältnis ist wesentlich besser. CoolRunner II wäre bei
Xilinx noch was halbwegs aktuelles, aber da kannst du gleich einen
kleinen Spartan 3 nehmen. Um TQFP als Minimum kommste aber eh nicht mehr
herum......CPLDs/FPGAs zielen nun mal nicht auf Bastler ab....
