Hi, ich grübel schon eine ganze Weile über eine Sache: Ich habe ein Bytearray aus 6x7 Bytes. Darin sind Tage eines Kalenders abgelegt: 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 als Beispiel. Nun möchte ich mit einem Cursor durch das Array laufen, wenn ich an den oberen Rand komme möchte ich einen Monat zurück gehen, wenn ich an den unteren Rand komme einen vorwärts, innerhalb des arrays soll man sich mit links und recht in einer Zeile bewegen. Es existiert alles bis auf das Monate Blättern. Ich habe jedoch noch keine gute Schnittstellenidee zwischen Navigationstasten und diesem Kalenderblatt. Es gibt eine Funktion der wird der erste Tag im Monat und die Anzahl der Tage im Monat übergeben, daraus generiert diese Funktion das obige Zahlenspiel in einem 2 Dimensionalen Array. Eine weitere Funktion bringt den Inhalt des Arrays auf ein LED Display. Ich suche nun nach einer möglichst einfachen Schnittstelle zwischen Array und Navigation um mich "bewegen" zu können. Ich habe mehrere Ansätze aber das gelbe vom EI ist es noch nicht. Bewegt wird sich mit 5 Tasten, rechts, links, oben, unten und Enter. Markierungen im Array werden im Moment mit der Übergabe des Tages gemacht, also: Mark_Day(31,Rot); als Beispiel. Diese Funktion benötigt keine x,y Koordinaten im Array, ich habe noch keinen guten kniff zwischen x,y Koordinaten und ersterTag,anzahlTage. Theoretisch lässt sich das eine in das andere umwandeln....Ich hoffe man versteht das. Evtl. hat jemand von Euch ja noch eine geniale Idee. Wäre klasse. Gruß, Whitenoise
Ich versteh nicht ganz - ist das Array nicht immer so beschrieben ? Könntest du nicht die Source einfach komplett posten ... so wie's aussieht ist ersterTag array[0][3] und anzahlTage array[4][anzahlTage-26] 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 oder hab ich was flasch verstanden ?
Hier die Courcen: Beitrag "RG LED Matrix Emulation auf dem Rechner mit Visual Studio 6.0" Ja das ist schon richtig. über eine Funktion wird das 2D Array mit den tagesdaten gefüllt. Diese Funktion erhält lediglich den ersten tag im Monat und die Anzahl der Tage übergeben. Nun kommt eine art Cursor-beweg-Funktion die evtl Informationen aus dem Array benötigt um zu wissen, ob sie an den rand kommt, und was dann geschehen soll, theoretisch könnte die cursor beweg funktion diese Info aber auch aus den beiden bekannten parametern (erster tag im Monat und Anzahl der tage im Monat) errechnen. Evtl. ist es aber einfach das array zu "fragen". mir geht es nun um die Gestaltung der Funktion die das array fragen soll. Momantan läuft diese funktion noch autak und rechnet sich das selbst hin. der cursor wird dann einfach im array gesetzt, ohne das eine bidirektionale kommunikation statt findet... Gruß, whitenoise
Thorsten S. schrieb: > Es existiert alles bis auf das Monate Blättern. Ich habe jedoch noch > keine gute Schnittstellenidee zwischen Navigationstasten und diesem > Kalenderblatt. Es gibt eine Funktion der wird der erste Tag im Monat und > die Anzahl der Tage im Monat übergeben, daraus generiert diese Funktion > das obige Zahlenspiel in einem 2 Dimensionalen Array. Eine weitere > Funktion bringt den Inhalt des Arrays auf ein LED Display. > > Ich suche nun nach einer möglichst einfachen Schnittstelle zwischen > Array und Navigation um mich "bewegen" zu können. Ich habe mehrere > Ansätze aber das gelbe vom EI ist es noch nicht. Bewegt wird sich mit 5 > Tasten, rechts, links, oben, unten und Enter. Zwischen dem was du hast wird es auch keine vernünftige 'Schnittstelle' geben. De 5 Tasten haben nun mal mit irgendwelchen LED nichts zu tun. Ich würde mit eine Funktion schaffen, die so ein Array übergeben bekommt und welche sich dann um die Tasten im Zusammenspiel mit dem Array-Inhalt kümmert. Dir Funktion returniert ja nachdem wie das Endergebnis aussieht einen Code für: * bin vorne rausgefallen (also vorhergehendes Monat ausgewählt) * bin hinten tausgefallen (also Monat danach ausgewählt) * Tag wurde ausgewählt Zur Navigation benutzt die Funktion ausschliesslich dem Arrayinhalt mit dem Sonderwissen, dass 0 kein gültiger Tag ist.
Wenn man unten, also nach 31, nicht 0 reich schreibt, sondern 100, dann könnte man sofort sehen 0 = voriger Monat, 100 = nächster Monat.
