Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umsetzung einer Art "Lauflicht"
Autor: Brain11 (Gast)
Hallo Leute,
Vorab: mein Wissen beschränkt sich auf selbst angeeignete Dinge. Deshalb
auch die etwas unbeholfene Frage ;-)
Ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben kann, denn Lauflicht trifft
meine Problemstellung meiner Meinung nicht ganz genau:
Man stellt sich 10 Leds in einer Reihe angeordnet vor.
Ich will nun abhängig von einem Sensorwert eine bestimmte Anzahl an Leds
einschalten.
also z.B
Seonsorwert 1: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seonsorwert 4: 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Seonsorwert 9: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Seonsorwert 3: 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
usw.
mein erster Gedanke war, mehrere Schieberegister hintereinander zu
verwenden, allerdings finde ich diese lösung nicht optimal, da der
Sensorwert jederzeit größer bzw. auch wieder kleiner werden kann und ich
auch keinen Bedarf daran habe zwischendrinn mal eine Led zu haben die
aus ist.
Das heißt ich müsste für jeden neuen Wert den ich ausgeben will die
ganzen Schieberegister komplett "durchschieben" bis der neue Wert
geladen ist
wie könnte man das problem denn am effitientesten, auch im hinblick auf
hardwarekosten lösen?
evtl. sogar so wie ich mir das vorstelle? wenn ja welches Schiebereg.
wäre dafür brauchbar?
evtl. Schieberegister das vor und zurück schieben kann? wenn ja welches?
oder ganz anders, z.B. mit einem PWM Signal? das würde mir intuitiv
recht gut gefallen... aber welche Bauteile brauch ich hierfür?
Ich hoffe Ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank im Voraus
Grüße
Thomas
Autor: xyz (Gast)
UAA180
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
> aus ist.
Schieberegister sind doch schon ein guter Ansatz, wenn Du nicht sowieso
noch 10 I/O-Pins am µC frei hast.
> geladen ist
Das ist korrekt und geht schneller als Du gucken kannst. ;)
Wenn Du einen µC mit ausreichend freien I/O-Pins hast und die LEDs
direkt treibst, waere das wohl am effizientesten! Vor allem im Hinblick
auf die Hardwarekosten. ;)
Guck mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Volker
OK
Vielen Dank schon mal!!!
Also dann werde ich mich mal auf Schieberegister stürzen...
Dann wäre ich jetzt also auf der Suche nach einem Schiebereg. in SMD
Bauweise welches mir pro Ausgangspin LEDs mit 20mA treiben kann...
Am liebsten eines das mir gleich 10 oder mehr LEDs in einem Bauteil
treiben kann...
Wenn da noch jemand ne Bezeichnung parat hätte wär ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Thomas
Ich kenne nur die Standard-Dinger als DIL... Such mal z.B. bei RS nach
dem Stichwort "SIPO" (steht fuer serial-in-parallel-out). Da gibt es
auch Leistungstreiber mit Schieberegister.
> treiben kann...
10-Bit ist eher selten, 8-Bit duerfte wohl als Standard bezeichnet
werden. Die Dinger sind aber kaskadierbar, also einfach hintereinander
zu schalten. Sind dann natuerlich trotzdem zwei Bauteile. ;)
Volker
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Das was du suchst nennt sich LM3914.
MfG Spess
Autor: MarioT (Gast)
Hallo  xyz
Sag mal ist der UAA180 das selbe wie der A277?
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Ja.
MfG Paul
Hi
Nicht ganz. Der UAA180 kann nur Bandbetrieb. Der A277 kann Band- und
Punktbetrieb. Entspricht damit mehr dem LM3914.
MfG Spess
Autor: mhh (Gast)
Nicht ganz. Der A277 ermöglicht sowohl Band- als auch Punktbetrieb. Auch
die Einschränkung gleicher LEDs pro Vierergruppe hat er nicht. Ist also
sozusagen ein weiterentwickelter UAA180.
Hab gerade etwas geGOOGLEt. Musste feststellen das es den UAA180 ja auch
nicht mehr geben soll. Den A277 kenne ich. Habe ihn schon öfter verbaut.
Ich möchte es nicht behaupten, aber ich glaube der 277 ist älter. Gibt
es schon ewig nicht mehr.
Autor: mhh (Gast)
Der A277 ist im Grunde genommen die Zusammenführung des UAA170 und des
UAA180 in einen IC. Er ist also jünger. Hier und da tauchen noch mal
Reste auf.
Ich bin mal davon ausgegangen dass das Signal von einem µC kommen soll.
Und da waere doch ein Schieberegister guenstiger, oder sehe ich das
falsch? Oder soll gar kein µC verwendet werden?
Volker
hehe...
genau Volker, MCU soll verwendet werden!
hab mir den LM3914 mal angeschaut... aber da müsste dann ja mindestens
noch ein D/A Wandler dazwischen und das will ich auch nicht...
also sind wir wieder beim guten alten schieberegister oder?!
Bleibt nur noch die Frage offen, was es da schönes gibt in SMD und und
20mA Iout auf jedem Pin und günstig noch dazu ;-)
Thomas
Genau.. oder aber irgendwas zum PWM glaetten, oder so.. Auf jeden Fall
mehr Bauteilaufwand und hoehere Kosten...
Die Standard-Schieberegister koennen zwar 25mA pro Pin Sourcen oder
Sinken, haben aber ein Limit von 50-70mA ueber VCC oder GND (Blick in's
Datenblatt!). Nimmst Du 2 Stueck 8-Bit-Schieberegister, koenntest Du je
5 LEDs anschliessen, (z.B. 2xSource, 3xSink) und kaemst damit auf
16-23mA pro LED, wenn Du innerhalb der Spezifikation bleiben moechtest.
Low-Current-LEDs sind nicht vielleicht drin? Ansonsten, wie gesagt, mal
bei RS schauen, es gibt auch Schieberegister + Leistungstreiber in einem
IC.
Die 74xx595 gibt es in allen moeglichen Gehaeuseformen und sie haben
einen Einzelpreis von ca. 20-30 cent.
Volker
Autor: Plan (Gast)
TLC5916 von ti
Autor: Plan (Gast)
TPIC6C595 ist auch einer von ti, nur FET Ausgangsstufe (z.B. für
Relais).
Der TLC5916 ist extra für LEDs.
