Hallo!
Ich habe gerade mein heiß erwartetes Pollin Evaluationsboard V 2.01
bekommen und möchte jetzt gerne etwas damit herumspielen.
Allerdings habe ich noch das Problem, das ich noch gar nicht darauf
zugreifen kann.
Ich verbinde das Board mit Hilfe des USB-Seriell-Adapters von Pollin und
verwende Ubuntu.
Ich hatte bisher versucht, diese Anleitung
http://entropia.de/wiki/Pollinboard umzusetzen, allerdings scheint es da
Unterschiede bei dem Zugriff auf den USB-Anschluss zu geben.
Weiß eventuell jemand weiter?
Vielen Dank und viele Grüße, Matthias
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das ist, was Du sucht, ab er mir
hat es sehr geholfen:
Ich verwende zwar nicht das Pollin Board, sondern nen eigenen Aufbau in
Verbindung mit dem AVRISPmk2.
Ich hab die Kombi gestern erfolgreich mit Eclipse als IDE unter Ubuntu
ans Laufen gebracht. Sehr geholfen haben mir dabei die folgenden zwei
Tutorials:
Installation von Eclipse, mit CDT Plugin und AVR-gcc:
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/avr_eclipse_tutorial?s[]=eclipse
Konfiguration von avrdude unter Ubuntu.
http://www.wiki.elektronik-projekt.de/mikrocontroller/avr/avrdude_tutorial
Die einzige Hürde, die mich etwas mehr zeit gekostet hat, war, dass
unter Eclipse avrdude den avrispmk2 nicht über USB ansprechen wollte,
auf der Kommandozeile hats aber geklappt. Der Fehler lag in der
Konfiguration von avrdude unter Eclipse. Hier muss man in
Window->Preferences->avrdude in der Zeile Override default port (-P)
noch "usb" angeben.
Endlich eine gut funktionierende IDE für den AVR unter Ubuntu. Das erste
"Hello-World" funktioniert schon, jetzt muss ich mich nur noch etwas
genauer mit Eclipse vertraut machen.
Kai
MatthiasGr schrieb:
> @loeter: Ich werde deinen Tipps gleich nachgehen! :)
Ich denke der Kanckpunkt mit USB unter Ubuntu ist die korrekte
Erstellung der Datei "80-usbprog.rules". Ich hatte das ganze früher
schon mal versucht, aber in dem Tutorial, das ich damals verwendet habe,
stand nichts von dieser Datei. Folglich hat Ubuntu den Progger nicht
ansprechen können.
Kai
MatthiasGr schrieb:
> @Marius: Was muss ich ändern, damit es läuft?
Du könntest einfach mal schreiben, was für Fehlermeldungen kommen oder
so?
Marius
Was ich ausgegeben bekomme ist:
avrdude: Version 5.5, compiled on Jan 28 2009 at 10:40:52
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/matthias/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
Using Port : /dev/ttyUSB1
Using Programmer : ponyser
/dev/ttyUSB1: No such file or directory
Also ich nehme mal an, dass der USB Port nicht richtig ist, wisst ihr,
wie man auf den unter Ubuntu zugreifen kann?
Ruf mal dmesg auf bevor du den USB-Adapter einsteckst
meinschellprompt: dmesg > vorher.txt
und danach.
meinschellprompt: dmesg > nachher.txt
Die zusätzlichen Zeilen in nachher.txt sagen dir was darüber, was das
Anstecken bewirkt hat u.a. an welchem USB Anschluss was passiert ist.
http://linux.die.net/man/8/dmesg
Aber was grundsätzliches:
ISP-Programmieren mit einem USB-RS232-Adapter und dem einfachen
seriellen bitbanging ISP-Adapter ("ponyser") scheitert oft.
Pollin ATMEL Evaluations-Board
Hallo Matthias,
MatthiasGr schrieb:
> User configuration file does not exist or is not a regular> file, skipping>> Using Port : /dev/ttyUSB1> Using Programmer : ponyser> /dev/ttyUSB1: No such file or directory
schick doch mal das Kommando, mit dem Du avrdude ausgeführt hast.
/dev/ttyUSB1 kommt mir seltsam vor. Ich verwende nur -Pusb.
Beispiel Ausgabe mit dem avrisp:
Es ist kein Target angeschlossen, weshalb vermutlich unten grad die
Fehler gemeldet werden.
kai@yoda:~$ avrdude -pm8 -cavrispmkII -Pusb -v
avrdude: Version 5.8, compiled on Jul 20 2009 at 13:58:01
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
User configuration file is "/home/kai/.avrduderc"
file, skipping
Using Port : usb
Using Programmer : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200016068
AVR Part : ATMEGA8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages
MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0
9000 9000 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128
4500 4500 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0
0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0
0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel AVR ISP mkII
Programmer Model: AVRISP mkII
Hardware Version: 1
Firmware Version Master : 1.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 8.00 us
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Das ist das falsche Gerät oder Du hast keine Rechte oder er ist schon
offen.
Falsches Gerät: Wie schon geschrieben wurde die Ausgabe von dmesg
untersuchen, da landet sowas drin wie
$ dmesg | grep -ie ttyusb
[ 5.396349] usb 8-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
..dann ist '/dev/ttyUSB0' das 'richtige' Gerät für den avrdude.
Fehlende Rechte:
..das vorne dran ('crw-rw-rw-') sind die Rechte, hierzuworkstation darf
jeder drauf schreiben und lesen, wie sieht das bei Dir aus? Falls 'nur'
die Gruppe die passenden Rechte hat, dann musst Du noch untersuchen, ob
Du in ebendieser Gruppe drin bist (hier: 'dialout'), und selbige Gruppe
muss in der Ausgabe von
$ groups
aufgeführt sein.
Wenn bis hierher alles stimmt (richtes Gerät, passende Rechte, ggf.
passende Gruppenzugehörigkeit), dann hat wahrscheinlich schon jemand
anderes das Gerät geöffnet, potenzielle Kandidaten sind alle, die
'regelmäßig'(tm) die Seriellen abgrasen, z.B. gpsd,
Handysynchronisierung, USV-Dämon, ..
Das bekommst Du raus, wenn Du mal die Liste der geöffneten Dateien
durchforstest, das sieht etwa so aus:
$ lsof | grep -ie ttyUSB1
java 3578 xxx 8u CHR 188,1 0t0 4413 /dev/ttyUSB1
..hier habe ich z.B. das Gerät /dev/ttyUSB1 mit java geöffnet. Wenn da
schon jemand anderes die Finger dran hat, dann kann der avrdude
natürlich(tm) nichts mehr machen. Dann den Übeltöter töten^Wbeenden und
nochmal den avrdude anwerfen.
HTH
Hallo!
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Die veränderten Zeilen unter dmesg sind:
[ 1467.996048] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 2
[ 1468.116040] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 1468.340044] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 1468.556047] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 3
[ 1468.676046] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 1468.900045] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[ 1469.116047] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 4
[ 1469.524050] usb 5-1: device not accepting address 4, error -71
[ 1469.692065] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 5
[ 1470.104056] usb 5-1: device not accepting address 5, error -71
[ 1470.104078] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1
Wenn ich avrdude -pm8 -cavrispmkII -Pusb -v eintippe, erhalte ich wieder
die Nachricht, dass nichts gefunden wird, der Befehl, den ich vorher
verwendet habe, ist prompt > avrdude -p m32 -c ponyser -P /dev/ttyUSB0
-v
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe,
Matthias
Das sieht nicht gut aus. Mehr Zeilen gibt es nicht? Dem angesteckten
physikalischen USB-Gerät kann das Betriebssystem anscheinend kein
logisches USB-Gerät zuweisen.
Es gibt einige Meldungen im Netz zu dem Thema/Bug "unable to enumerate
USB device" unter Ubuntu u.a.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/256767
Danach kann es trotz Fehler Weitergehen. Das sähe dann beispielsweise
so aus (nicht am konkreten Inhalt festmachen, das ist ein anderes
Gerät!)
> > usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
> > usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
> > usb usb4: Product: UHCI Host Controller
> > usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.25-05086-g3dd7b71 uhci_hcd
> > usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
Hier bekommt Ubuntu vom angeschlossenen Gerät bestimmte Infos. Sowas
kommt bei deinem Adapter aber nicht.
Konntest du diesen "USB-Seriell-Adapter von Pollin" jemals unter Ubuntu
benutzen?
vielen Dank für eure Antworten. Ich habe das Kabel zusammen mit dem
Board gekauft und sonst mit nichts verwendet, da ich auch keine anderen
Geräte habe, mit denen ich das probieren könnte.
Gibt es eventuell Treiber, die ich nachinstallieren könnte?
Nochmal vielen Dank,
Matthias
Der Pollin Adapter (vor x Jahren gekauft) wird als pl2303 erkannt.
Ich nutze kein Ubuntu.
Gib mal “modprobe -l | grep -ie pl2303“ ein.
Wenn er das Modul findet, kannst du “modprobe pl2303“ eingeben und den
Adapter einstecken.
Dann noch mal mit dmesg prüfen.
Bei mir(2.6.31-gentoo-r6):
kernel: [412671.456017] usb 3-2: new full speed USB device using
uhci_hcd and address 33
kernel: [412671.601328] usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
kernel: [412671.604286] pl2303 3-2:1.0: pl2303 converter detected
kernel: [412671.616490] usb 3-2: pl2303 converter now attached to
ttyUSB0
Sonst den Kernel neu bauen.
Viel Erfolg
pl2303
Was für eine Hardware (PC/MAC/.. - interessant sind insbesondere die
Chipsätze, zeig mal die Ausgabe von lscpi, und dazu am besten auch noch
gleich die Linux-Version (uname -a)) nutzt Du? Funktionieren andere
USB-Geräte (Maus, Tastatur, Drucker, ..)? Hast Du andere USB-Ports, die
Du mal testen könntest? Auch mal mit Hub so greifbar bzw. ohne falls ein
solcher schon im Einsatz ist.
HTH
Kommt auf den Chip in dem Adapter an. Aber der Ubuntu-Bug beim
Enumerieren oben hält dich weiterhin auf. Wenn du die Treiberfrage
absolut klären willst...
Du könntest ein anderes Linux von LiveCD starten und mit lsusb
nachsehen, welcher Chip in deinem Pollin Adapter drin ist. Oder in der
INF-Datei des Adapters für Windows stöbern.
http://www.ureader.de/message/901426.aspxBeitrag "USB seriell Wandler und Linux"
Und dann zurück in Ubuntu mit *sudo modprobe...* nachsehen, ob dein
Ubuntu Treiber dafür eingebaut hat
http://blog.mypapit.net/2008/05/how-to-use-usb-serial-port-converter-in-ubuntu.html
Mit den Infos zu Vendor und Product kannst du auch im Netz stöbern,
ob jemand dieses Gerät an Linux allgemein oder Ubuntu speziell im
Einsatz hat.
http://www.linux-usb.org/
Hallo!
@pl2303: Ich bin deinen Tipps gefolgt und habe etwas ganz
vielversprechendes rausbekommen:
[11255.484031] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 38
[11255.608028] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[11255.832028] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[11256.048069] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 39
[11256.172031] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[11256.396024] usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
[11256.620027] usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and
address 40
Das sieht doch schonmal ganz gut aus, oder? :)
Der Befehl lscpi wurde nicht erkannt, uname -a ergab:
Linux matthias-laptop 2.6.28-18-generic #59-Ubuntu SMP Thu Jan 28
01:23:03 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Alle anderen USB-Geräte (webcam, maus, Drucker) laufen ohne Mängel.
Wie mache ich weiter?
Leider keine Änderung.
Gib mal die Ausgabe von:
lsusb
lspci
lsmod
modprobe -l | grep -ie usb/serial
pl2303
Hm, die Ausgabe von lsusb ist komisch. Da sind keine Geräte am Bus.
Der USB-Seriell-Adapter und deine Maus waren angeschlossen als du lsusb
ausgeführt hast?
Ich tippe immer noch auf einen defekten USB-Seriell-Wanlder.
Wenn Maus und Tastatur laufen, ist der Port ja in Ordnung.
Außerdem mag ich die Prolific-Wandler nicht (weil ich ihn nicht an
meinem Mac zum laufen bringen kann). Daher nehme ich, wenn es geht, nur
noch FTDI-Wandler.
Es ist wohl kein Prolific ( pl2303 ). Habe den Treiber(win) von Pollin
geladen und da wird Huge Pine erwähnt.
Also könnte dieser Treiber passen:
http://avr.auctionant.de/ark3116_linux_driver/index.html
Probiere mal:
modprobe -r pl2303
modprobe ark3116
Und dann noch mal lsusb und die änderung von dmesg posten.
Sonst den Adapter mal an einem Win-Pc testen.
Das er bei lsusb nicht auftaucht könnte auf einen defekt hindeuten, aber
laut dmesg findet er ja einen “new full speed USB device“!?
pl2303
Ich fürchte fürchterliches. Aber zuerst würde ich die in [1] genannten
Tipps mal der Reihe nach durchgehen. Falls das noch nicht reicht, dann
findet sich vielleicht unter [2] (ebendort verlinkt) noch ein
hilfreicher Hinweis.
Und jetzt kommt der fürchterliche Teil: Falls der Adapter eines der
Geräte ist, die in [3] angesprochen werden, dann wirds etwas
aufwendiger: Dazu musst Du dann nämlich erst mal Dein usbcore als Modul
bauen.. Das ist zwar kein grundsätzliches Hexenwerk, aber je nach
bestehender Linux-Erfahrung kann das etwas länger dauern oder eben auch
schnell über die Bühne gehen..
Hast Du verschiedene Live-Linuxe zur Hand? Vielleicht funktioniert der
Adapter ja dadort bzw. das usbcore ist (zum basteln) dort als Modul
compiliert.
HTH
[1] http://www.linux-usb.org/FAQ.html#ts6
[2] http://www.linux-usb.org/notAcceptFeedback.html
[3] http://www.spinics.net/lists/usb/msg02644.html
vielen Dank für eure Hilfe. Mittlerweile glaube ich auch, dass der
Adapter kaputt ist, denn wenn ich dmesg eingebe, nach dem
modprobe-Befehl wird kurz angezeigt, dass das Kabel eingebunden wurde
und wenn ich den Befehl einen Moment später eintippe, gibt es wieder
Fehlermeldungen.
Ich werde versuchen am nächsten Wochenende das Kabel einmal an einen
Windows-PC anzuschließen.
Die Befehle
modprobe -r pl2303
modprobe ark3116
habe ich probiert, aber da gab es bei dmesg und lsusb nicht neues.
Ich habe leider kein anderes Live-Linux zur Hand und von diesen ganzen
internen Linuxgeschichten habe ich leider überhaupt keine Ahnung.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Grüße, Matthias
So, hab mal eben getestet für den Fall, dass die anderen
Lösungsvorschläge (auch die in der USB-FAQ) nicht zum gewünschten Erfolg
führen:
Das aktuelle Debian-Live-CD-Image [1] bringt den usbcore als Modul mit
und ist mit knapp 130MiB auch nicht zu riesig, um runtergeladen zu
werden. ..brauchts nur noch einen CD-Brenner und einen passenden Rohling
(..und ein CD-Laufwerk (nicht USB!), von dem der Problemrechner booten
will).
Der Ablauf sieht dann etwa folgendermaßen aus:
- USB-Geräte abziehen
- von der CD booten, im Bootmenü 'Live' auswählen
- ..warten bis er den Prompt zeigt
- Kommando eintippseln:
sudo su -
(..englisches Tastaturlayout.. das Minus findet sich auf dem
Ziffernblock-Minus oder auf dem 'ß') Der Prompt verändert sich von
'user@debian:~$ ' zu 'debian:~# '
- die geladenen Module durchforsten:
lsmod | grep -ie usbcore
..darf keine Ausgabe liefern, falls doch, dann mit
modprobe -r usbcore
..das Modul entladen
- das Modul wie in [2] angegeben mit dem Parameter 'use_both_schemes=y'
(erneut) laden (y ist auf z (und v.v.), das '=' auf '´' (rechts vom 'ß',
der '_' auf dem '?' (also Shift+ß)):
modprobe usbcore use_both_schemes=y
Es sollte eine Erfolgsmeldung kommen, was alles registriert worden
ist, bei 'unknown parameter' sosä die Tippfehler beseitigen und nochmal
probieren
- Hoffnung aktivieren, Daumen drücken
- den Wandler anstecken
- per dmesg die (hoffentlich Erfolgs-)Meldungen ankucken.. Es sollte was
kommen wie 'converter now attached to ttyUSB0'. Falls dem so ist, dann
Klückwunsch, falls die selben (oder ähnliche) Fehlermeldungen kommen wie
bisher, dann Pech gehabt.
- Bei Erfolg (oder Ableben der Hoffnung) wieder runterfahren:
shutdown -h now
Falls der Wandler so zur Zusammenarbeit zu bewegen ist (und nur dann):
Den Kernel vom Zielsystem anpassen, aber das erzähle ich Dir das nächste
Mal.. Oder in die Tonne treten und einen anständigen(tm) welchen
besorgen..
HTH und HF
[1]
ftp://ftp5.gwdg.de/pub/linux/debian/debian-cd/5.0.3-live/i386/iso-cd/deb
ian-live-503-i386-standard.iso - die Prüfsummen sind wie üblich im
selben Verzeichnis. Das Image ist für i386, andere Architekturen musst
Du Dir raussuchen..
[2] http://www.spinics.net/lists/usb/msg02644.html
ich kann gar nicht oft genug sagen, wie dankbar ich für eure Hilfe und
eure Geduld bin! :)
Ich habe deine Tipps, @g457, ausprobiert, es scheitert leider daran,
dass ich den usbcore nicht entladen kann, der ist (obwohl keine Geräte
angeschlossen sind) in Benutzung.
Gibt es trotzdem die Möglichkeit ihn zu entladen?
Ja, in der Regel schon. Dazu muss man alle Module, die ihn benötigen
(das sind in der Ausgabe von 'lsmod' die Module 'rechts'), rekursiv
ebenfalls entladen. Beispiel: Wollte ich hier usbcore entladen..
..dann müsste ich die Module pl2303, usbserial, .., ehci_hcd ebenfalls
(vorher) entladen (und alle Module, die diese brauchen, ebenso -
rekursiv halt :-)
Wenn nichts am USB dranhängt, dann sollten das aber nicht allzu viele
Module sein.
Problematisch wirds, falls noch 'andere' Programme (also
nicht-Kernelmodule sozusagen) das Modul benutzen (das zeigt die Zahl vor
den Modulen an, bei mir sinds 7 Dinger, die das usbcore verwenden, aber
nur 6 sind aufgelistet), dann muss man erst mal rausfinden, wer da noch
am Werk ist und selbigen beenden..
Falls das nicht wirkt, dann kannst Du auch beim Booten USB ausschalten.
Dazu gaaaanz am Anfang im Bootmenü, da wo 'Live' auszuwählen war, ganz
runter auf 'Help', dann erscheint ein Textmenü, dort einfach tippseln
(die Ausgabe erscheint in der letzten Bildschirmzeile)
live nousb
Dann sollte der USB in Ruhe gelassen werden.. theoretisch.. und Du
solltest dann den usbcore mit den gewünschten Parametern von Hand laden
können.
HTH und viel Glück!
vielen Dank g457 für deine geduldige Hilfe, ich bin deinen Tipps
gefolgt, es hat aber nicht geklappt, da ein Nicht-Kernel-Modul den
usbcore noch genutzt hat, auch das Starten mit nousb hat nicht geholfen,
da blieb es unverändert.
Hast du noch mehr Ideen? :)
Viele Grüße und vielen Dank,
Matthias
Ich fürchte selbige gehen mir jetzt dann aus :-(
Eine Option wäre noch tatsächlich versuchen herauszubekommen, welcher
Übertöter da auf dem USB rumpfuscht (obwohl er ja gar nicht sollte).
Dafür ist mir allerdings keine einfache Methode bekannt. Stattdessen hab
ich obiges Live-Linux mal wieder in der Wirrtuellen Maschine angeworfen
und auch einen guten Kandidaten gefunden (Anmerkung: Hier in der
Virtualbox wird der usbcore ★nicht★ automatisch geladen. Aber wenn man
ihn von Hand lädt und danach die Init-Skripte nochmals abarbeiten lässt,
dann taucht auch hier ein anonymer usbcore-Benutzer beim lsmod auf. Nach
einer kurzen for-Schleife steht hier (in der Virtualbox) der Verursacher
indessen fest): Schau mal, ob das usbfs/usbdevfs gemountet worden ist
bei Dir (das wird es falls der /proc/bus/usb da ist und der ist da falls
usbcore geladen wurde.. puh..).
Also.. wie gehabt.. booten.. 'live nousb'.. warten.. dann nach dem 'sudo
su -' und nach erfolgreichem Entladen der vom usbcore abhängigen Module
folgendes einschieben:
umount /proc/bus/usb
..danach sollte (sofern keine Fehlermeldung kam..) der usbcore endlich
unbenutzt sein und sich entladen lassen.. ich drück Dir die Daumen!
..und hoffentlich lässt er sich dann mit den gewünschten Parametern
wieder laden und hoffentlich wird der Adapter dann auch erkannt :-)
Viel Glück!
..achja ich vergaß: Es kann nötig sein (in anderen Worten: ich weiss es
nicht sicher :-) das usbfs/usbdevfs wieder einzuhängen nachdem der
usbcore geladen wurde und bevor(!) Du den Adapter anstöpselst. Dazu
einfach tippseln
/etc/init.d/mountkernfs.sh start
..die Fehlermeldungen gff. ignorieren(!) und mit dem anstöpseln/dmesg
beobachten fortfahren.
So, jetzt aber ★daumendrück★
</ingrid>
Hallo Ingrid,
vielen Dank für deine Hilfe, ich konnte es bisher leider nicht
ausprobieren und werde auch in der nächsten Woche voraussichtlich leider
nicht dazu kommen. Wenn es aber Neuigkeiten gibt, werde ich mich melden!
Vielen vielen Dank,
