Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display zeigt nichts an ( EA-DIP 128-6)
von S. R. (kollesch)
ich habe gerade mein neues Display in Betrieb genommen und wollte nur
einen einfachen Code übertragen.
'#------------------------------ GLCD.bas
'#---------------------------- Version:1.1
'--- Chipdefinition ---
$regfile = "m32def.dat"
'--- Display ---
'Konfiguration EA DIP 128-64
Config Graphlcd = 128 * 64 , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce
= 3 , Ce2 = 2 , Cd = 4 , Rd = 5 , Reset = 6 , Enable = 7 , Mode = 8 , Fs
= 1 , Wr = 0
' Hauptprogramm
 Dim X As Byte
 Dim Y As Byte
Cls
Cursor Off
Do
Wait 1
Locate 1 , 1
Lcd "test"
Locate 2 , 1 : Lcd "123"
Locate 3 , 1 : Lcd "456"
Locate 16 , 1 : Lcd "789"
Loop
Hab ich dabei einen Denkfehler ?!?!
Muss auch sagen das ich in die Welte des AVR´s gerade eingestiegen bin.
Ich hoffe es kann mir (blutigen Anfänger) helfen
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Wie ist das Display angeschlossen (Schaltplan)? Ich meine mich zu
erinnern, dass dieses Display die negative Kontrastspannung zum Betrieb
selbst erzeugt, sie aber extern auf die LCD-Biasspannung runtergeteilt
werden muss. Ist die negative Spannung ok? Ist der Kontrast richtig
eingestellt (sollte sich von ganz dunkel bis ganz hell stellen lassen im
Standby)?
Grüße,
Peter
> Standby)?
> Grüße,
> Peter
Hallo Peter,
folgende Belegung habe ich
Atmega       Display
Port A ----->D0 - D7
PC7 Enable --> E1 gebrückt mit E2
PC6 Reset ---> Reset
PC5 R/W   ---> R/W
PC4 CD    ---> D/I
PC3 CE2 -----> CS2H
PC2 CE  -----> CS1H
CS1L & CS2L sind beide auf Masse gelegt worden.
Kontrast ist richtig eingestellt. Hatte der Regler schon hoch zw. runter
gefahren, ohne Erfolg.
von spess53 (Gast)
Hi
JTAG ausgeschaltet?
MfG Spess
Ja habe gerade gesehen, dass der JTAG meinen Port C nutzt. JTAG habe ich
jetzt inaktiv gesetzt, allerdings wird immer noch nichts angezeigt.
jeeaaapppi ...
Ich hab es jetzt hinbekommen .... aahhh..dummer fehler...
Meine Taktfrequnz stand auf 1 Mhz, ich habe sie auf 8 Mhz gestellt,
jetzt brummt die Kiste...
Danke auch an alle, die mir geholfen haben, jetzt bin ich wieder mal ein
Stück weiter ... solangsam wird mit der Atmega heimisch :-)
Danke danke nochmal...
