Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVROSP Problem mit ATxmega128A1 Bootloader
Autor: michael2010 (Gast)
ich habe den Bootloader von ATMEL AppNote 1605 mit IAR auf 'Executable'
compiliert, anschließend auf dem ATxmega128A1 daraufgespielt (via JTAG
mit STK600 und AVR Studio 4.18).
Die Fuse wurde natürlich auf "Boot Loader Reset" gesetzt.
Der Bootloader funktioniert prinzipiell.
AVROSP kann den Chip löschen, das funktioniert.
Möchte ich aber ein Hex-File daraufspielen, so kommt folgende Melung:
...\Bootloader\AVR1605\code\AVROSP_Test>mode com1 Data=8 Parity=n
Baud=9600 DTR=OFF RTS=OFF
Status von Gerät COM1:
    Baudrate:        9600
    Parität:         None
    Datenbits:       8
    Stoppbits:       1
    Zeitlimit:       ON
    XON/XOFF:        OFF
    CTS-Handshaking: OFF
    DSR-Handshaking: OFF
    DSR-Prüfung:     OFF
    DTR-Signal:      OFF
    RTS-Signal:      OFF
\Bootloader\AVR1605\code\AVROSP_Test>AVROSP -dATxmega128A1 -e
-if4514A.hex -pf -vf
AVR Open-source Programmer $Revision: 1164 $ (C) 2009 Atmel Corp.
Serial port timeout set to 10 sec.
Scanning COM ports for supported programmer...
COM1...
Found AVRBOOT on COM1!
Entering programming mode...
Parsing XML file for device parameters...
Parsing '.\ATxmega128A1.xml'...
Saving cached XML parameters...
Signature matches device!
Erasing chip contents...
Reading HEX input file for flash operations...
Programming Flash contents...
Using block mode...
Reading Flash contents...
Using block mode...
Comparing Flash data...
Unequal at address 0x2!
Leaving programming mode...
Das Verifizieren funktioniert nicht!
Ich habe folgenden Chip-Aufdruck: "ATXMEGA128A1 AU 0912".
Kann mir da jemand helfen?
Besten Dank!
Michael
